Graka für 3 Monitore gleichzeitig
bitte was? wo ziehe ich da ne cpu an den haaren herbei? bei solchen aussagen solltest du vorher mal nachdenken ehe du das getippte absendest ...
ich habe nur gesagt das ne 145 bzw 165w gpu wahrscheinlich zuviel für das keline netzteil ist, gerade dann wenn auch wirklich ne 95w cpu verbaut ist.
was hat das netzteil den auf 12v an leistung? sicher um die 250w, die 300 watt sind ja die maximale leistung des netzteils auf allen spannungen...
aber zumindest hat das netzteil nen 6 poligen pcie stecker.
Immer mit der Ruhe!
Ich werde mal nach W5100 und V7900 schauen. Kopfschmerzen bereitet mir die physikalische Größe der Karten und bei der Schnittstelle blick ich nicht durch. Auf der HP von Shuttle steht was mit
(1) PCIE x 16
(1) PCIE x 1
und bei den Grakas steht
Schnittstelle: PCIe 3.0 x16
bzw
wobei bei der V7900 auch TDP von 150W steht
die PCIe 3.0 x16 GraKa s passen in den PCIE x 16 Slot auf dem Mainboard.
Die 3.0 bezeichnet die PCIexpress Generation => PCIexpress Generation 3.
Die Intel CPUs der zweiten Generation i7 haben "nur" PCIexpress 2.0. PCIexpress 3.0 ist jedoch abwärtskompatibel, so dass das betreiben der Karte möglich ist. (wenn auch etwas langsamer)
Flatterlight
Deufel sorry, da habe ich mich verlesen. Ich hatte bei 980 den I7 im Kopf
http://ark.intel.com/de/products/47...Edition-12M-Cache-3_33-GHz-6_40-GTs-Intel-QPI
das war mein fehler.
Die angaben vom NT sind echt spannend ...
12v1 16A 12v2 16A was insgesammt 384 Watt auf 12 volt waeren. ...
http://www.shuttle.eu/fileadmin/resources/download/docs/spec/accessories/PC61J_e.pdf
es sollte also ausreichend an saft liefern.
Ob pci-e 3 2 oder 1 kann dir relativ egal sein die schnittstelle ist so oder so schnell genug und du kannst alle miteinander mixen
