X2xx/s (X200/s-260) Gobi 2000 lädt keine Firmware mehr
iYassin
Rather active member
15 Mai 2009
Ich habe aktuell ein größeres Problem mit der UMTS-Karte meines X201. Diese ist unter Windows schon seit längerer Zeit nicht mehr funktionsfähig (die WWAN-LED ist dauerhaft an, die Karte ist im Fn-F5-Fenster und in AC verschwunden sowie im Gerätemanager nur noch als "HS-USB-Loader 9204" sichtbar. Wie an der Hardware-ID "9204" sichtbar, wird also keine Firmware mehr geladen. Den WWAN-Treiber habe ich mittlerweile schon fünfmal neu installiert und testweise auch das BIOS auf die aktuelle Version aktualisiert (mittlerweile aufgrund offenbar schlechteren CPU-Powermanagements aber wieder auf 1.17 zurückgeflasht). Mehrmaliges Aus- und Einschalten der Karte im BIOS hat aber auch nichts gebracht.
Heute habe ich mal eine Ultrabay-HDD eingebaut, das darauf installierte Ubuntu 10.04 (welches nach dem Einbau der aus einem R60 stammenden Festplatte tatsächlich in ca. 30 Sekunden hochfuhr und mir dann sofort den Desktop präsentierte, sogar mit funktionsfähigem WLAN, Bluetooth und so weiter) auf 12.04 aktualisiert und dann nach der Anleitung im Thinkpad-Wiki die Firmware von der Windows-Installation kopiert, das thinkpad-PPA hinzugefügt und das Paket "gobi-loader-tp" installiert. Auch das hat jedoch nichts gebracht - in der Ausgabe von lsusb taucht die Karte auch nach mehreren Reboots mit der Hardware-ID "9204" auf, was wiederum zeigt, dass keine Firmware geladen wird. Sie taucht natürlich auch nicht in den Netzwerkeinstellungen auf.
Kann ich somit davon ausgehen, dass die Karte defekt ist und den VOS zum Einbau einer neuen Karte anfordern?
Viele Grüße,
iYassin
Defekt sind die Karten selten - zicken nur EXTREM!
The following scenario helped me out:
- reinstallation Win7 (Pro 32bit) and drivers.
- Installation of Lenovo Software like: Hotkey, Access Connect, TinkVantage (Loaded all updates!!!) until every hardware is installed correctly and drivers are up-to-date
- shutdown and remove gobi2000 hardware complete, build in and make sure that everything is connected correct
- Boot to BIOS and deactivate wwan
- During Windows boot hardstop the system
- reactivate wwan
- after reboot, everything worked fine (FN+F5 and so on...)
Quelle: http://forums.lenovo.com/t5/X-Serie...with-WWAN-Device-Gobi-2000/td-p/213447/page/9
Andererseits, wenn Du VOS hast, kann sich auch der damit rumschlagen...oder Du hast Glück und die Karte ist CRU beim X201!?
Hab jetzt einfach mal VOS angefordert (bei der Gelegenheit auch noch für mein X61t, dessen Displaybezel seit dem Displaytausch nicht mehr richtig hält), denn für die beschriebene Reparatur (die ja offenbar nicht mal allen Nutzern geholfen hat - zumal es unter Ubuntu ja auf jeden Fall funktionieren sollte) habe ich aktuell echt wenig Lust und v.a. etwas zu wenig Zeit, da ich meinen Rechner jeden Tag brauche. Mal sehen, ob der das hinbekommt - das Garantieupgrade soll sich ja auch gelohnt haben. :D
