GMA 950 16:9 Auflösung an extern - wie?
LED
Known Member
19 Feb. 2008
Ich habe ein X60s mit einer GMA 950. Wenn ich einen Flatscreen in 16:9 Format anschließe, kann ich nur 4:3 Auflösungen einstellen. Eine 16:9 (1360x768) funktioniert bei mir nicht. Wie kriege ich es hin nativ die Auflsung des TV zu nutzen?
Schließlich ist die GraKa auch in 16:9 Notebooks eingebaut und dort funktioniert es...
Folgendes habe ich versucht:
- Monitor manuell installieren (Digitaler-Flachbildschirm 1360x768)
- 3 verschiedene Treiber darunter auch die 9xx modded Driver getestet
- mit Display Changer und dem -force Befehl die Auflösung zu ändern
- einen Registry hack ausprobiert aber es dann doch gelassen weil ich da unsicher war ob es alles so gestimmt hat
siehe hier: http://software.intel.com/en-us/forums/showthread.php?t=54807
Auszug:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlVideo{85BD2560-50BB-4228-9E29-84E4AD0EAFBA}?001]
"TotalDTDCount"=dword:00000005
"DTD_1"=hex:66,21,50,b0,51,00,1b,30,40,70,36,00,00,00,00,00,00,1e,37,01
"DTD_2"=hex:66,21,50,a0,51,00,1b,30,74,70,36,00,00,00,00,00,00,1e,37,01
"DTD_3"=hex:18,21,50,b0,51,00,1b,30,40,90,13,00,00,00,00,00,00,1c,37,01
"DTD_4"=hex:66,21,48,b8,51,00,1b,30,40,70,36,00,00,00,00,00,00,1e,37,01
"DTD_5"=hex:66,21,48,a8,51,00,1b,30,40,70,36,00,00,00,00,00,00,1e,37,01
und bestimmt 6 Std. lang diverse Foren und Sites durchstöbert aber nichts brauchbares gefunden.
Bitte um Hilfe ;(
also ich hatte mit meinem x60t keine probleme. ist der thinkpad presentationsmanager instaliert?
Nein...
Und damit soll es funktionieren?
Ich probiere es sofort mal aus.
Ich finde diesen nicht. Der System Updater zeigt diesen nicht an und auf der Lenovo Seite habe ich auch nichts gefunden: http://www-307.ibm.com/pc/support/s...emind=49979&validate=true&nextdocumentset=201
Hast Du vielleicht einen Link wo Du Deinen her hast?
//edit
Habe einen Presentation Director gefunden. Ich hoffe das es das ist.
//edit
Wie hast Du es geschafft, dort auf eine 16:9 Auflösung bzw. das Aspect Ratio von 4:3 auf 16:9 zu ändern?
dein "Problem" ist ganz anderer Natur.
Dein TV kann höchstwahrscheinlich einfach nur 4:3 über das analoge Kabel wiedergeben.
Schau einfach mal in die Bedienungsanleitung, dort steht drinne, welche Auflösungen er über HDMI und in deinem Fall über VGA ausgeben kann.
Das ist bei mir genauso, der Plasma von meinm Vater kann auch die höheren Auflösungen über VGA ausgeben, das ist von TV zu TV unterschiedlich.
mfG
den gibt es leider für win7 nicht less ich gerade. ich hab noch eine idee wenn der lcd verbunden ist rechtsklick desktop und dann bei anzeige medium den lcd ählen und eine 16/9 auflösung wählen
@r3v1l
Nein das ist nicht der Fall. Ich habe zwei Fernseher. Einen Phillips 32" und einenPanasonic 42". Beide lassen sich per VGA auf die 1366x768 Auflösung einstellen. Das funktioniert mit der ATI GraKa vom Desktop PC. Das kleine Netbook meiner Freundin kann über den VGA Ausgang eine 1360x768 Auflösung darstellen und dort ist auch ein GMA 950 integriert. Nur das ThinkPad mag nicht. Auch in den Eigenschaften der GraKa wird höchstens 1024x768 angezeigt. Höher geht es nicht. Wenn ich aber den TV anschließe und manuell einen Monitor Treiber auswähle mit einer höheren Auflösung wird diese angezeigt. Z.B. 1280x1024... Ist aber dann immer noch eine 4;3 Auflösung.
@flyrace
Es lässt sich nur eine 4:3 Auflösung einstellen. Der Presentations Director läuft auf Win7 ohne Problemlos.
mal das lenovo systemupdate 4.0 laufen lassen? kann mir das nicht erklären, da ich selbst ein t hatte der ja baugleich zum s ist
Das habe ich auch schon gemacht. Leider findet er nichts brauchbares.
Du wirst wohl die IEGD-Treiber verwenden müssen die es auf der Intel-Seite gibt. Mit meinem 855 im X40 hab ich damit zwar volle 1920x1200 rausgekriegt, aber bei Flash oder 3D-Anwendungen gab's jedesmal nen Absturz. Vielleicht kannst du mit deinem Chipsatz aktuellere Treiber verwenden als ich es konnte. Alternativ kann man mit dem IEGD auch nen Treiber selbst schreiben und die Modeline des Monitors eintragen.
Du könntest es auch mit Powerstrip versuchen, ständig wird behauptet das könnte klappen, aber scheinbar tut es das nirgendwo. Nen Versuch ist es ja wert.
Und hier ist der Weg über den Custom-IEGD-Treiber beschrieben:
http://komku.blogspot.com/2009/10/how-to-get-1920x1080-full-hd-resolution.html
Und hier nochmal in mehr Ausführlichkeit als sich irgendwer je gewünscht hat:
http://software.intel.com/en-us/articles/custom-resolutions-on-intel-graphics/
Und irgendwo hab ich auch noch nen fertigen Treiber auf ner (deutschen?) Car-HIFI-Seite gefunden der das auch kann, allerdings nur bis 720p. Ich weiß aber nicht ob die den auch auf Win7 portiert haben. Davon abgesehen, dass ich sowieso nicht weiß ob irgendeine der oben genannten Lösungen unter Windows 7 läuft. Aber so in etwa sollte der Lösungsweg eingekreist sein.
Viel Spaß - und viel Glück ;)
