T14*/T15* Gen2 startet nicht
Poseidon
New Member
9 Okt. 2011
Ich habe vor etwa einem halben Jahr ein thinkpad t14 geb 2 gebraucht bekommen. Damals hatte es noch 3 Monate Garantie und lief völlig ohne Probleme.
Vor einer Woche ging es dann los. Nachdem es abends noch lief wollte es morgens nicht mehr starten.
Nach einem Klick auf den power Button tut sich nichts außer dass der Lüfter 2 Sekunden anspringt. Keine Beleuchtung oder so (außer die orangene Netzteil LED - diese hängt sich in den Zustand auf - also bleibt brennen auch wenn man das Netzteil abzieht) auch ein erneuter Klick auf den power Button hat nichts gebracht.
Mit dem Reset Button an der Unterseite des Gehäuses passiert leider auch nicht viel anderes. Die Netzteil led funktioniert danach wieder (leuchtet nur wenns Netzteil eingesteckt ist) aber nach einem klick auf den power Button genau das gleiche wie oben beschrieben..
Ich bin dann in Urlaub geflogen und nach der Woche gestern hab ich einfach den power Button gedrückt und er ist direkt gestartet. Akku war auch noch auf 80% geladen also es kann nicht an einer Entladung gelegen haben. Alles lief völlig normal - ich habe dann erstmal nach Updates geguckt - Windows war aktuell (außer dem defender) von lenovo selbst gab es eine neue Bios Version 1.66 und eine neue Version von Intel Management (kritisch). Die habe ich beide erfolgreich installiert - dabei hat der Laptop auch mehrere Neustarts erfolgreich gemacht und ich dachte schon alles wär wieder gut.
Ich habe ich jetzt über Nacht einen vollständigen Hardware Check gemacht (aus dem uefi heraus) das ist vorhin nach 16 Stunden zu Ende gegangen. Ergebnis - alles ist in Ordnung. (Final result Code U1TBG8JXW-TKRA1A)
Bin dann aus dem Diagnose Tool raus und wollte den Laptop starten und da ist jetzt wieder genau das gleiche Fehlerbild. Lüfter geht 2 Sekunden an Netzteil led hängt sich auf - sonst ist er tot.
Kann mit der Beschreibung hier jemand etwas anfangen? Gibt es noch etwas was ich tun kann?
Der Laptop ist mit keinem zusätzlichen RAM bestückt - nur mit dem verlöteten.
Habe ich einen Mainboard schaden? Da ärgert es mich jetzt echt dass ich nicht die Garantie Verlängerung gemacht habe..
Danke euch schon mal - sorry für den langen Text -
Viele Grüße ☺️
Vermutlich ein Problem mit dem Mainboard. Mein Ratschlag: such dir einen Repair Shop in der Umgebung.
Vielleicht gibt es noch im Abverkauf von Lenovo Boards. Habe aber den Link nicht.
Wenn keine Passwörter im BIOS gesetzt / bekannt sind würde ich einfach mal alle Batterien und Akkus entfernen bzw abklemmen (Auch die BIOS-Batterie !).
Dann einfach über Nacht liegen lassen und sehen was am nächsten Morgen passiert ...
Ansonsten wäre noch die Frage :Handelt es sich bei dem Akku um ein Original und ist dieser vielleicht am Ende seiner Lebensdauer ist (Aufgebläht ) ?
