[gelöst] X61s WLAN Aussetzer / Hänger Xubuntu 12.10
Shadowdog
Known Member
30 Mai 2010
Jetzt da ein WWAN Problem bei meinem X61s gelöst ist, habe ich mit dem WLAN offensichtlich eine weitere Baustelle. :facepalm:
Bei IPTV-Streams habe ich exakt alle 2 Min. eine 1-2 sekündige Unterbrechung des Streams.
Man kann das genau am WLAN LED verfolgen, das dann kurz zu blinken aufhört.
Bei Internetradio tritt das Problem auch sporadisch auf, aber nicht so regelmäßig wie bei IPTV.
Vielleicht hat ja einer von euch Linuxspezialisten eine simple und flotte Lösung dafür parat!? :confused:
Gerät ist ein X61s mit Xubuntu 12.10 und einer Intel 3945ABG.
Bei den selben Streams (selber Router, ...) habe ich unter Win7 dieses Problem nicht.
lass mal im Terminal
iwevent
laufen und schau was sich zum Zeitpunkt der Unterbrechung dort tut.
Leider kommt bei "iwvent" nur die Meldung, dass der Befehl nicht gefunden wird.
Danke für die schnelle Antwort, ich werde das mal beobachten. :thumbup:
Das hier gibt mir iwevent beim Stream schauen retour.
Waiting for Wireless Events from interfaces...
21:17:46.300263 wlan0 Scan request completed
21:19:09.619306 wlan0 Scan request completed
21:20:52.343573 wlan0 Scan request completed
21:22:52.335274 wlan0 Scan request completed
21:24:52.331589 wlan0 Scan request completed
Mir fehlt die wesentliche Info: stimmen die Zeitpunkte der Scan requests mit den Stream-Unterbrechungen überein?
Lad mal den WLAN-Treiber neu mit der Option disable_hw_scan=0:
sudo modprobe -rv iwl3945
sudo modprobe -v iwl3945 disable_hw_scan=0
Falls das was bringt, machst Du es permanent mit:
echo "options iwl3945 disable_hw_scan=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/iwl3945.conf
Ich gestatte mir aber den Hinweis, dass der dadurch wieder aktivierte Hardwarescan in der Vergangenheit wohl Ärger gemacht hat (vgl. Google) und deshalb per Default deaktiviert wurde. Aber manchmal soll ja das Gegenteil helfen.
EDITH: die Option wieder entfernen ginge per:
sudo rm /etc/modprobe.d/iwl3945.conf
Vielen Dank, das funktioniert wunderbar!!! :thumbup: :cool:
Das mit dem wieder entfernen wäre auch schon meine nächste Frage gewesen, aber da bist du mir zuvor gekommen! :thumbsup:
Auf Google habe ich auch schon nach dem Problem gesucht (gleich nach der Forumssuche), aber da war für mich nichts brauchbares dabei.
Fein :). Bitte mach noch ein [gelöst] in den Threadtitel (im erweiterten Editor änderbar).
