[Gelöst] X40: Orbere Gehäuseabdeckung lässt sich nicht abnehmen
baracoder
30 Sep. 2008
hänge im maintenance-manual des X40 auf Seite 88 (1060 Upper case) fest.
Habe an der Unterseite die 6 Schauben entfernt.
Nun muss man das Upper case an sich und dann nach oben ziehen. Es bewegt sich jedoch kein Stück. Es scheint in der Mitte (da, wo die Öffnungen zum Einrasten des Deckels sind) noch fest zu sein. Die Schraube auf der Unterseite in diesem Berich ist eindeutig entfernt. Akku und Tastatur sind auch schon raus.
Mache ich etwas falsch?
Edit:
Bin weitergekommen:
Man muss die Abdeckung an der linken Seite (Wo der Lüfter ist) ein wenig anheben, damit die nach vorne geht, hier und da ein wenig ziehen und dann krigt man sie ab.
