R500 (Gelöst !) W7 startet trotz SSD seeeehr langsam
morini22
Rather active member
22 Juli 2007
Mein R500 ( 2714-7JG,W7P 64,T9600,3GB und 750EVO 250GB) startet seeehr gemächlich ,obwohl alles o.k erscheint : AHCI ist aktiviert,die Samsung Software sagt,der SSD geht es gut und im Gerätemanager sind keinerlei unbekannte Geräte .
Der Bootvorgang spielt sich etwa so ab : TP Bootlogo ,W7 startet (ca 20s bis hierher),der Wartekringel im Willkommenbildschirm "dreht" sich ca 35 s lang,anschließend wird der Bildschirm für ca eine Minute schwarz (Cursor kann während dessen bewegt werden) bis dann das TP endgültig startet (Ca 10 s).
Somit dürfte ein vergleichbares Gerät mit HDD flotter sein !
Erwähnenswert ist vielleicht ,dass die Windowsinstallation einfach von einer HDD geclont wurde (Allerdings hatte ich damit bislang bei anderen TPs keinerlei Probleme ...).
Zudem sind 2 USB defekt (Plastikstege gebrochen),weshalb das R500 ,als es zu mir kam, nicht startete .Die Kontakte wurden daraufhin zurückgebogen und mit Heisskleber verschlossen.Nach der "Reparatur" startete es einwandfrei und per HDD in "normaler" Zeit.
Hat jemand eine Idee ,was den Start so verzögert ? Ich möchte,wenn es irgend geht ,keine Neuinstallation durchführen,da ich einfach keinen Bock auf die Update-Arie habe (Auch wenn das Dank wu.krelay halbwegs geht ...) .
Nachtrag : Problem gelöst,es war die Lenovo-Software (Siehe Beitrag #32) :facepalm: !
Hast du nach dem Klonen das Alignment der Partitionen geprüft?
Sind eventuell Netzlaufwerke verbunden (wenn die nicht gefunden werden, kann die Anmeldung länger dauern)?
Wie schnell ist die SSD im Benchmark?
Mein T400 startet vom Einschalten bis zum Desktop in 20-25 Sekunden ohne Verzögerungen durch und hat in etwa auch die Ausstattung...
Verzögerungen beim Windowsstart deuten auf ein Treiberproblem oder ein zu langsam initialisierendes Gerät (z.B. WWAN-Karte) hin.
Eventuell sind auch angeschlossene USB-Geräte oder eine falsche Startreihenfolge schuld.
EDIT: Auch das "Automatische Suchen nach Netzwerkordnern und Druckern" kann den Windowsstart erheblich verzögern:
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/onlinefaq.php?h=tip1066.htm
LG Jü
Noch ein Nachtrag:
http://anleitung.trojaner-board.de/windows-booten-dauert-sehr-lange-tun_84
Wie ist das Netzwerk angebunden? DHCP oder feste IP?
DVD-ROM mal testhalber entfernt?
Mal eine Logdatei von einem Win 10 PC - habe auf der Arbeit nichts anderes mehr :)
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\registry.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\WudfPf.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\WpdUpFltr.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\mslldp.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\lltdio.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\rspndr.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\mmcss.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\Ndu.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\mqac.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\condrv.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\tunnel.sys
BOOTLOG_NOT_LOADED \SystemRoot\system32\drivers\NISx64\1608010.00E\SRTSPX64.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\Drivers\NISx64\1608010.00E\SRTSP64.SYS
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\usbccgp.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\hidusb.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\kbdhid.sys
BOOTLOG_LOADED \SystemRoot\System32\drivers\mouhid.sys
Habe Deine Datei mal aufgesplittet, nur die Einträge vom heutigen Tage, die nicht geladen wurden:
Service Pack 1 1  2 2017 11:37:14.359
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\MpFilter.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
Das von heute sieht doch garnicht mal so schlimm aus....
Schon mal auf Befall mit Schadsoftware geprüft? Probier mal Malwarebytes Anti-Malware!
Habe mal das DVD-LW entfernt,hatte keinen Effekt .Netzwerk(LAN) habe ich im BIOS von der Bootreihenfolge ausgeschlossen,hat auch keine Auswirkung .
Gerade habe ich etwas Merkwürdiges im Gerätemanager bei der Intel 5100AGN entdeckt ; Unter "Eigenschaften " ist bei der Karte über 20 mal dieser Eintrag vorhanden :
H zhSKvDt7ORAAAAAElFTkSuQmCCAA==
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26064093/5100AGN.PNG
Was ist das ?
Den String bekommt man nicht in die Zwischenablage kopiert ,nur den Wert (Hier : 00000002).
P.S.: Werde gleich mal die c`t Anti-Viren-DVD starten ...
Ich meinte auch nicht Booten vom Netzwerk, sondern dass bei DHCP aus welchen Gründen auch immer das Zuweisen einer IP zu lange dauert - im Zweifelsfall einfach mal die WLAN-Karte im BIOS oder Gerätemanager deaktivieren und gucken, wie es dann läuft...
DHCP wäre auch meine erste Vermutung gewesen ... hast Du das mal nachgeschaut?
Sollte egal sein. Ansonsten lösch die Karte aus dem Gerätemanager und lass sie neu erkennen. Die Einträge haben aber nichts mit Malware zu tun.
Auf den m.E. wichtigsten Hinweis im Thread hattest du noch nichts geschrieben: passt das Alignment?
Hast du die SSD schon mal in einem anderen PC getestet? Vllt. ist beim Clonen ein Fehler passiert? Mit welcher Software hast du denn geklont?
Ich hab meine HDD mit der Samsung Software geklont und hatte keine Probleme, mein T61 bootet vom Bios bis zum Desktop mit Kennwort in 37 sec.
mfg. tapet
Ich hab mit Samsung Magician geclont,hatte bislang damit auch nie Probleme .
Beim Alignment gehe ich einfach davon aus,dass das stimmt,da W7 das selbst handelt (Und ich die anderen Male nie damit Probleme hatte).
P.S.: Kann man irgendwo sehen,ob das Alignment stimmt ? Crystal-Disk und Magician zeigen mir da nicht an .
Habe eben noch einmal ASS laufen lassen ,sieht alles super aus !
Moin !
Doch - ASS zeigt den ersten Sektor der Partition C mit 103424 an - dies ist durch 8 teilbar ohne Rest und somit stimmt das Alignment.
LG Jü
ein falsches Alignment dürfte meines Erachtens nicht so brachial die Bootzeit verlängern, es dürften lediglich die Zugriffszeiten verlängert werden und die absoluten Datenraten speziell beim Schreiben reduziert werden.
Siehe die Gegenüberstellung in der untenstehenden Grafik. Falsches Alignment wird rot angezeigt und als BAD bezeichnet.
PS: Mal andere Frage: Die Leistungswerte Deiner SSD erscheinen mir sehr hoch, das R500 dürfte doch mit SATA II maximal ca. 300 MB/sec schaffen.
Hast Du im SSD Magician was eingestellt? Anbei mal die Werte einer 850 Pro mit 1 TB im T530 mit i7
Eine Frage vom Anfang habe ich noch nicht beantwortet gesehen:
(auch OneDrive/Google/...)
Ja,ich habe den RAPID-Mode aktiviert. Allerdings glaube ich nicht,dass das soviel bringt,denn ich hatte ASS schon vorher mal ohne den RAPID-Mode benchmarken lassen,und da kam die 750er EVO auch locker über tausend Punkte .
Ich weiss ja,dass die Intel sehr konservativ desingnt sind ,aber mir kommen deine Werte doch recht niedrig vor .Das schafft ja bald meine alte 128er Kingston V300 :D !
Wobei es letztendlich nur auf die "Userexperience" ankommt ,und nicht auf irgendwelche Tabellenwerte !
P.S.: @ martind : Nein,es sind keinerlei Netzlaufwerke/Clouds aktiv .
Wenn man die Werte so sieht, ist offenbar RAPID im Magician angeschaltet worden. Daher nämlich die geschönten Benchmarkergebnisse. Ein R500 kann nämlich gar nicht mehr als ca. 250 MB/s übertragen.
Probiers also mal ohne RAPID.
Ansonsten ist die Neuinstallation definitiv der einfachste Weg, das Problem zu umgehen.
Hast recht; Ohne Rapid-Store ist die EVO 750 nur halb so schnell :D !
Aber reicht trotzdem ...
P.S.: Wahrscheinlich läuft bei aktiviertem Rapid-Modus die Benchmark komplett im Cache der SSD ab ...
