[gelöst] Um welches Thinkpad 14,1/15,6" handelt es sich?
Mornsgrans
Help-Desk
Teammitglied
20 Apr. 2007
Ich habe hier eine Access Help Online Userguide-Version vorliegen, aus dem nicht hervorgeht, für welches Thinkpad - Modell es ist.
Vielleicht kann mir jemand helfen, das Thinkpad-Modell anhand des kleinen Bildchens zu identifizieren:
Tasten zur Lautstärkeregelung lins neben der Tastatur auf dem Palmrest
Status-LED und Thinkvantage Teste auf dem Palmrest rechts neben der Tastatur.
Powertaste leuchtet, wenn Rechner eingeschaltet ist.
Ganz klar: Ein SL510 oder ein L512. Typische 6-Reihen Tastatur, LEDs und Sondertasten neben dem Keyboard, schwarze Zinkscharniere.
Ein L412 oder L420. Bei den L512/520 sind die seitlichen Ränder breiter im Verhältnis zu den Tasten dort (s. auch Fotos im Wiki).
@linrunner,
nein, das ist ein 15,6" L512/SL510/L520. Die Ränder sind bei den 14" Modellen noch viel kleiner und vor allem ist das Keyboard-Bezel oberhalb der Tastatur dafür viel zu groß. Ist aber im Prinzip auch egal, da sich die 15,6" und die 14" Modelle 1 Userguide teilen.
Das Online Userguide ist sowohl für das 14,1", als auch 15,6" - Modell gedacht.
Klar, dass es dann leichte Nuancen in der Bezelbreite geben kann.
Ein paar Daten, die der Guide noch hergibt:
Speicher
DDR3 SDRAM (Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory)
Speichereinheit
2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk (64 mm)
LCD-Bildschirm
Der LCD-Farbbildschirm nutzt die TFT-Technologie:
Größe: 14,0 Zoll (355 mm)
Auflösung:
LCD-Bildschirm: Bis zu 1366 x 768, je nach Modell
Externer Bildschirm: Bis zu 2048 x 1536
Größe: 15,6 Zoll (396 mm)
Auflösung:
Helligkeitssteuerung
Integrierte Kamera (bei einigen Modellen)
Tastatur
84 Tasten, 85 Tasten oder 89 Tasten
UltraNav® (TrackPoint® und TouchPad)
Taste Fn
Taste "ThinkVantage®"
Taste zur Lautsprecherstummschaltung
Taste zur Mikrofonstummschaltung
Schnittstelle
Anschluss für externen Bildschirm
DisplayPort-Anschluss
Kombinationsaudioanschluss
3 USB-Anschlüsse (Universal Serial Bus)
1 USB-/eSATA-Anschluss
Ethernet-Anschluss
Andockanschluss
Kartensteckplatz
ExpressCard
Lesegerät für Speicherkarten
Optisches Laufwerk
Combo-, Multi-Burner- oder Blu-ray-Laufwerk, je nach Modell
Funktionen für drahtlose Verbindungen
Integrierte Funktion für drahtloses LAN
Integrierte Bluetooth-Funktion (bei einigen Modellen)
Integrierte Funktion für drahtloses WAN (bei einigen Modellen)
Integrierte WiMAX-Funktion (bei einigen Modellen)
Sicherheitsfunktionen
Lesegerät für Fingerabdrücke (bei einigen Modellen)
Technische Daten
Größe
14,0 Zoll (355 mm)
Breite: 344 mm
Tiefe: 233 mm
Höhe: 32,0 bis 36,0 mm
15,6 Zoll (396 mm)
Breite: 387 mm
Tiefe: 247 mm
Man könnte fast meinen, dass es sowohlfür L, als auch SL gemacht sei
Es ist für L412/L512 (auch wenn die Option auf 1600x900 bei 15,6" fehlt in der Liste). Dafür gibt es einige Indizien:
Andockanschluss
Das SL hatte HDMI, getrennte Audio-Anschlüsse, keinen Dockingport und auch keinen FP-Reader (zumindest in Europa).
Du musst es wissen, es steht vermutlich vor dir ...
Richtig :D
