[gelöst] Ubuntu 16.04: Kein WLAN mit HP8460p
kangaroo72
Forums-Beuteltier²
2 Mai 2007
Hoi ...
ich möchte einen HP8460p mit Ubuntu 16.04LTS ausstatten. Bis jetzt ist mir leider nicht möglich eine WLAN-Verbindung herzustellen.
lsusb
sagt
Bus 002 Device 003: ID 03f0:231d Hewlett-Packard Broadcom 2070 Bluetooth Combo
Entsprechend scheint das ja Broadcom-WLAN zu sein - oder??
dmesg
meint außerdem
Direct firmware load for iwlwifi-6000-6.ucode failed with error-2
Direct firmware load for iwlwifi-6000-5.ucode failed with error-2
klingt auch nicht so gesund - oder?
Update: Ich hab grad in den Bauch geguckt. Da hängt eine 633ANHMW drin.
Das erklärt auch die Firmware-Meldung. Aber warum läd er die nicht - macht Ubuntu da Kummer?
Hat da jemand noch 'nen Tipp für mich?
LG,
das Hoppelvieh
Schweizer...?
lsusb
sagt
Nö.... http://www.linlap.com/hp_elitebook_8460p
dmesg
meint außerdem
Da musst Du wohl mal mit apt-cache search nach der firmware suchen und ggf. installieren
Dann musst Du gucken ob und wie die Karte unterstützt wird und ggf das Teil rausrupfen.
Nee - nix Schweizer - einfach mal so "hoi" :-)
also ... mit iwlist scan scannt die Karte die Netzwerke.
ich bekomm aber keine IP-Adresse ...
Kann das immer noch an der Karte hängen?
wieso sollte das Scannen zur einer IP führen - dazu musst Du einen connect machen.
Ist bei Dir keine GUI (mit Network Manager) installiert?
falsch verstanden :-)
Natürlich läuft der dhclient mit der wpa_supplicant.conf
aber er ist permanent am "discovern"
Ich paste morgen bzw. nachher mal die config ... jetzt geht's erstmal in die Kiste ..
Aber grundsätzlich, wenn sie scannt ist sie "Ubuntu-tauglich" - kann man das so sagen?
Gruß & danke schon mal
So ... hier mal die aktuellen Angaben ...
HTML:
syslog:
iwlwifi 0000:24:00.0 Direct firmware load for iwlwifi-6000-6.ucode failed with error-2
iwlwifi 0000:24:00.0 Direct firmware load for iwlwifi-6000-5.ucode failed with error-2
loaded firmware version 9.221.4.1 build 25532 op_mode iwldvm
interfaces:
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlo1
allow-hotplug wlo1
iface wlo1 inet static
dhcp pre-up wpa_supplicant -B -Dwext -iwlo1 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -f /var/log/wpa_supplicant.log
post-down killall -q wpa_supplicant
wpa_supplicant.conf:
network={
   ssid="xxxxxx"
   scan_ssid=1
   proto=RSN
   key_mgmt=WPA-PSK
   pairwise=CCMP
   psk="xxxxxxxxxxxxxxxx" }
Versuch mal "sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-16.04 " und dann nen Reboot.
apt install linux-firmware-nonfree kennt er so nicht ...
was muss ich denn da in die sources.list packen?
ich hab jetzt nochmal neu installiert, hab die Isos verwechselt - hatte vorher HWE drauf und nun 4.4.0-112 generic
Die Karte wird einwandfrei erkannt, aber ich bekomme keine IP-Adresse ...
Kann jemand was zu meiner "interfaces" sagen, ob die so korrekt ist?
bei den andauernden Problemen könnte man fast die 18.04 LTS alpha 2 risikieren.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es an der Version hängt ... hat keiner 'ne 6300er Karte konfiguriert?
das ist 'ne gute Idee - ging ja sogar mit Ubuntu Live ;-)
Stay tuned ...
Stay tuned ...
stand auch in einem der von mir angegebenen links, dass die live Version funktioniert.
Die intel 6205 auf meinem HP 2560p funktioniert bei mir mit Lubuntu 18.04 alpha 2"out of the box" (installiert), Debian stretch auch ohne Probleme nach Installation von firmware-iwlwifi. Via update wird dann ja 18.04 alpha2 zur stable.
Sehe gerade, dass 62xx und 63xx gleich aktiviert werden, siehe https://wiki.debian.org/iwlwifi für Debian 9, Sources für 16.04 muss man evtl. noch anpassen auf das Ubuntu-pendant zu non-free. Debiabn 9 Stretch mit lxde empfinde ich übrigens als sehr "snappy", als Alternative zu einer bald fast veralteten Ubuntu LTS (18.04 wird glaube ich im April stable).
apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifi
modprobe -r iwlwifi ; modprobe iwlwifi
(die beiden Kommandos für 16.04 ohne Gewähr)
So - hier mal ein Update: Mit 'nem Live-System von 16.04.3LTS funktioniert's.
Dann müsste doch auch iwie ein Minimal-Sys gehen - oder?
Kann mir nochmal jemand die Config zu wpasupplicant näher bringen?
So erledigt ...
diesmal hab ich's mit 'ner HEX-Config gemacht und das geht ...
PHP:
allow-hotplug wlo1
iface wlo1 inet dhcp
wpa-ssid hierstehtdiessid
wpa-psk hierkommtderwpa2keyimhexformathin
