Hallo Linuxer,
folgendes Problem bei der Installation von Thinkfan:
Wie löse ich das Problem?
http://thinkwiki.de/Thinkfan
Das Wiki hilft mir nicht weiter.
Die Lösung:
https://debianforum.de/forum/viewtop...?f=28&t=156720
Beitrag von whisper am 10.08.2015 06:48:20
"sudo nano /var/lib/dpkg/info/thinkfan.postinst" ist die richtige Datei.
Mit dieser Änderung kann ich Thinkfan in Kubuntu 16.10 installieren.
MfG
xsid
sudo apt-get install thinkfan
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
thinkfan
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 33,0 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 129 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu yakkety/universe amd64 thinkfan amd64 0.9.2-1 [33,0 kB]
Es wurden 33,0 kB in 0 s geholt (148 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket thinkfan wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 211282 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../thinkfan_0.9.2-1_amd64.deb ...
Entpacken von thinkfan (0.9.2-1) ...
Trigger für ureadahead (0.100.0-19) werden verarbeitet ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
thinkfan (0.9.2-1) wird eingerichtet ...
Job for thinkfan.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status thinkfan.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript thinkfan, action "start" failed.
● thinkfan.service - simple and lightweight fan control program
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/thinkfan.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mi 2016-11-16 11:00:09 CET; 4ms ago
Process: 2565 ExecStart=/usr/sbin/thinkfan (code=exited, status=4)
Nov 16 11:00:09 t440p systemd[1]: Starting simple and lightweight fan control program...
Nov 16 11:00:09 t440p thinkfan[2565]: thinkfan 0.9.1 starting...
Nov 16 11:00:09 t440p systemd[1]: thinkfan.service: Control process exited, code=e...s=4
Nov 16 11:00:09 t440p systemd[1]: Failed to start simple and lightweight fan contr...am.
Nov 16 11:00:09 t440p systemd[1]: thinkfan.service: Unit entered failed state.
Nov 16 11:00:09 t440p systemd[1]: thinkfan.service: Failed with result 'exit-code'.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes thinkfan (--configure):
Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
Trigger für systemd (231-9ubuntu1) werden verarbeitet ...
Trigger für man-db (2.7.5-1) werden verarbeitet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
thinkfan
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Die Lösung:
Das ist das Problem. Bei der Installation eines Paketes werden, falls vorhanden, mehrere Skripte, die zum Paket gehören, ausgeführt:
In einem davon, dem Postinstallationsskript, das also ganz am Ende, eigentlich schon nach der Installation, ausgeführt wird steht offensichtlich ein invoke-rc.d Befehl zum starten von thinkfan, der scheitert. Als erste Hilfe würde ich einmal den Befehl
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
invoke-rc.d thinkfan start || exit $?
in der /var/lib/dpkg/info/thinkfan.amd64.postinst (oder so ähnlich) auskommentieren, also ein # davorstellen damit die vollständige Installation des Pakets nicht daran scheitert.
MfG
xsid
