[gelöst] Taktung CPU fehlerhaft?
bountykiller
Thinkpad-Promoter
23 Nov. 2007
Hallo Zusammen,
in meinem neuen T61 ist ein T7100 verbaut der ja mit 1,8 Ghz takten soll.
Ich habe RMClock 2.35 default installiert. Unter Last mit Prime 95 taktet er aber laut Anzeige nur mit 1,2 Ghz. Ich habe schon im Energiemanager das Profil maximale performance eingestellt. Auch hier zeigt er nur 1,2 Ghz maximal an.
Idle taktet er mit 0,8 Ghz.
Als Gegenprobe habe ich CPUZ 1.22 getestet. Hier zeigt er mir 1,6 Ghz an. ich kann die Cores aber nicht einzeln auswählen, das Feld ist ausgegraut . Rechnet er die Taktung der einzelnen Cores zusammen? 2x 0,8 Ghz = 1,6 Ghz
Zum Schluss habe ich in RMClock die Performance-Profile aktiviert und dann taktet er auch mit 1,8 Ghz.
Warum taktet er nicht ohne das Tool mit 1,8 Ghz?
Bountykiller
RE: Taktung CPU fehlerhaft?
Läuft nur ein Kern unter Vollast kann es schonmal passieren, das nicht richtig hochgetaktet wird. Lass Prime mal 2mal gleichzeitig laufen um auch beide Kerne zu belasten.
MfG Eric
habe bereits 2 Instanzen von prime laufen gehabt. Ist eine fehlerhafte Erkennung der CPU in RMClock. Er zeigt mir einen "Allendale M0" an. Warum er erst nach Aktivierung des Performance-Profils auf 1,8 hochtaktet ist mir trotzdem ein Rätsel. Zusätzlich zeigt auch CPUZ falsche Werte bei der Taktung an.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
1. Profil Energy Star --> 1,6 Ghz, 2. Profil maximale Performance --> 1,1 Ghz trotz höherer Core-Spannung. Diese Werte können auch nicht stimmen.
Aber hier wird die CPU wenigstens als 7100 erkannt.
Steckt der Akku im Gerät?
Wenn nein, stecke mal den Akku rein, und lasse den Test nochmal laufen.
Zeigt er dann die maximale Taktung an?
@Don Tango
Danke für Deinen Tipp. Das war die Lösung des Problems.
Das ist ja der Hammer, bei meinem T43 kann man auch ohne Akku volllast fahren!
Das war ja dann einfach!
Don Tango hat in einem anderen Post schon ausführlich über dieses "Feature" berichtet. Frei nach dem Motto "Akku raus, Leistung weg" Es läuft jedenfalls...
Original von bountykiller
... dieses "Feature" berichtet. Frei nach dem Motto "Akku raus, Leistung weg" Es läuft jedenfalls...
also DIESES feature hatten selbst die T30 schon :D ... akku raus und nur am netzteil (low speedstep freq only), ABER ... nur mit akku ohne netzteil is full-speed ohne weiteres moeglich *roftl* ... hat wohl angeblich was mit der absicherung von stabiler/gepufferter stromversorgung zu tun und "moeglichen schwankungen" des netzstroms ^^; ... so wurde es zumindes damals versucht den usern verstaendlich zu machen
