T5xx (T500-550 ohne "p") [gelöst] T510 schaltet sich beim Akku-Laden willkürlich aus - alles schon probiert
roberto79
Very Active Member
29 Apr. 2007
Hallo Leute,
habe vor 1 1/2 Wochen bei einem seriösen Händler ein schönes T510 mit Intel-Grafik ersteigert und nun ein Problem, das ich in dieser Form noch nie hatte: das T510 schaltet sich beim Laden des Akkus willkürlich aus (Fehler nicht reproduzierbar - läuft unter Last Stunden ohne Probleme durch bzw. schaltet sich teilweise innerhalb kürzester Zeit ohne jegliche Auslastung ab). Im reinen Akku- bzw. Netzbetrieb hatte ich das Problem bisher noch nie (Zufall?).
Was ich schon ausprobiert/herausgefunden habe:
- Clean Install Windows 7 auf 2 verschiedenen Festplatten
- Protokollierung Windows 7 sagt für den Shut-Down: Fehler 41 "kernel-power"
- Bios Update + AMT Firmware am neuesten Stand
- RAM (Bänke einzeln probiert, andere Speicher eingebaut)
- anderes Netzteil und anderer Akku
- Sichtkontrolle der Kontakte der USB-Anschlüsse
- Lüfter ist sauber, Gerät wird nicht heiß
- TPFanControl im Bios-Modus mitprotokollieren lassen -> Temps alle im grünen Bereich (Prime95 Stresstest)
Alle o.a. Punkte sagen mir, dass das Systemboard einen weg hat - wenn da nicht die Sache wäre, dass sich das Gerät im BIOS nach mehreren Tests auch nach vielen Stunden nicht abschaltet.
Kann es sich um ein Windows-Treiberproblem auch handeln oder soll ich das Gerät einfach zurücksenden?
Nach langer Fehlersuche fällt es mir immer schwer, einfach aufzugeben :cool:
Danke und schöne Grüße,
Robert
UPDATE: gelöst - siehe unten
... und ...
Software name Lenovo Battery Firmware Update Utility
Support models ThinkPad Edge 11"
ThinkPad Edge 13" (Machine types: 0196, 0197, 0492)
ThinkPad Edge 14", 15"
ThinkPad Edge E10
ThinkPad Edge E30 (Machine types: 0196, 0197, 0492)
ThinkPad Edge E40, E50
ThinkPad Edge E120, E125, E130, E135
ThinkPad Edge E220s
ThinkPad Edge E320, E325, E330, E335
ThinkPad Edge E420, E420s, E425
ThinkPad Edge E520, E525
ThinkPad L330
ThinkPad L410, L412, L420, L421, L430
ThinkPad L510, L512, L520, L530
ThinkPad SL410
ThinkPad SL510
ThinkPad T410, T410i, T420, T420i, T420s, T420si, T430, T430i,
T430s, T430si
ThinkPad T510, T510i, T520, T520i, T530, T530i
ThinkPad W510, W520, W530
ThinkPad X1
ThinkPad X100e, X120e, X121e, X130e, X131e
ThinkPad X220, X220i, X220 Tablet, X220i Tablet, X230, X230i,
X230 Tablet, X230i Tablet
Operating Systems Microsoft Windows 8 32-bit, 64-bit
Microsoft Windows 7 32-bit, 64-bit
Microsoft Windows Vista 32-bit, 64-bit Microsoft Windows XP Professional SP3
Wenn der Fehler weiter auftritt, sind Netzteil oder RAM in dieser Reihenfolge höchstwahrscheinlich die Übeltäter. Zurückgeben ist aber auch eine Option, Du wolltest ja ein funktionierendes Gerät...
Danke erstmal für eure Antworten!
Battery Firmware Update: bei keinem meiner beiden Akkus wurde eine neue Firmware gefunden.
Netzteil und RAM kann ich ausschließen - habe schon andere Netzteile und Speicher probiert.
Linux Live CD werde ich mir noch ansehen.
Grüße,
Robert
Kurzer Zwischenstand:
  • Knoppix Live DVD läuft ohne Probleme Stunden durch -> kein Abschalten (Akku laden, Akku entladen und am Netzteil probiert)
  • die SSD meines baugleichen T510 mit Win7 in das scheinbar fehlerhafte T510 gesteckt -> kein Abschalten (auch nach Stunden)
  • die ursprüngliche Platte wieder retour ins scheinbar fehlerhafte T510 - nun auch kein Abschalten mehr
Solche Fehler liebe ich :cursing:
Da das Gerät nicht für mich selbst bestimmt ist, muss ich wohl weitertesten :cool:
Schöne Grüße,
Robert
Update:
Das Problem scheint gelöst: an der Festplatte waren nur diese seitlichen Schutzgummis angebracht, allerdings kein Festplattenrahmen. Möglicherweise stellten die Metallklammern am Boden des Festplattenschachtes (mit dem Metallkäfig des Notebookgehäuses verbunden) über die Platine der Platte einen Kontakt her, der eine Art Kurzschluss verursacht hat. Seit mehreren Tagen läuft das T510 jetzt mit Festplattenrahmen ohne Probleme.
