R6x gelöst: Mainboard unterstützt kein 533 MHz FSB!
felicia
gesperrt
3 Nov. 2007
Hallo, kurze Frage:
Habe bei einem R60 ausversehen einen Sockel-P-Prozessor (Celeron M 540) in einen Sockel-M gesteckt - Das Board lief nicht an, zeigte nur ein kurzes Aufblinken der LEDs und das wars. Auch mit einer Sockel-M-CPU (Celeron M 520) mit 533 MHz FSB läuft es nicht - gleiche Symptome.
Kann da etwas kaputt gegangen sein, oder unterstützt das Mainboard keine 533 MHz-CPUs? Es ist jedenfalls eins, auf dem auch C2D-CPUs laufen... habe leider gerade nur diese beiden bei mir herumzuliegen...
Die Frage kam bei mir auf, weil ich meine, das hier mal irgendwo gelesen zu haben, den Thread aber nun nicht mehr finden kann.
schonmal vielen Dank,
mfg felicia
EDIT: Dies ist tatsächlich der Fall, wie weiter unten im Thread zu finden. Setzt man dennoch eine falsche CPU (Sockel P statt Sockel M oder falscher FSB) ein, bleibt dies wohl ohne weitere Folgen - meine Celerons und auch das Board mit korrekter CPU laufen wieder 1a.
Nein, die Mainboards unterstützen nur CPUs mit 667MHz FSB.
Hallo, das ist ja gut zu wissen. Da bin ich schonmal beruhigt - kannst Du mir evtl. sogar eine Quelle nennen bitte? Ansonsten noch ein schönes WE,
mfg felicia
FSBs von 667MHz sind nicht abwärtskompatibel, dagegen 800MHz zu 667MHz schon. In den R60 wurden nur CPUs mit 667MHz FSB verbaut. (HIER)
Hallo, kurze Frage:
mfg felicia
kaputtgegangen kann trotzdem was sein, denn M und P Sockel haben zwar die gleiche Anzahl von Pin...die sind aber nicht kompatibel .........wunder dich also nicht falls eine CPU mit 667 Mhz FSB nicht mehr läuft...auf meinem R61 da laufen der Celeron M540 mit 533 Mhz FSB und auch der Intel T7300 mit 800 Mhz FSB
Naja, dann werde ich demnächst mal eine passende CPU einsetzen und testen ;) hab noch eine nicht so sehr wertvolle, nur leider gerade in Benutzung. Wenn es hier was neues gibt, lasse ich es euch wissen.
Die "falsche" Sockel-P-CPU ist schonmal noch funktionstüchtig (das konnte ich testen.)
mfg
Ich habe noch eine 1,66 Ghz aus meinen R60 hier liegen. Die läuft auf jeden Fall. Bei Interesse schreib mir eine PN.
So, hat etwas gedauert, aber ich kann nun verkünden: mit der richtigen CPU tut das Board wieder - mein "Fehltritt" blieb also auch ohne Folgen für das Board (CPU ist ebenfalls noch heil!)
... nur falls das mal jemand nachmacht. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Frank für die CPU!
mfg felicia
Kein Ding. Ich habe noch eine zweite davon. Wenn also noch jemand so einen Fehltritt... ;)
Frank
