Moin,
ich habe einen M720q mit Pentium Gold gekauft und diesen mit einem Core i7 8700 (65W) aufgerüstet.
Unter Windows läuft das alles ohne Probleme, die CPU zieht kurzfristig bis zu 45W und geht danach auf 35-37 Watt runter, die Temperaturen sind unter voll last 75° peaks auf max 80°. Das ist genau das was ich mir vorgestellt habe.
Ich möchte nun aber nicht Windows darauf laufen haben sondern Proxmox.
Wenn ich Linux boote wird die CPU direkt auf 20W gedrosselt anschließend auf 15W dann sogar auf 7-8 W dann läuft sie nur noch mit 800MHz. Das passiert in innerhalb von 5 Minuten unter Last. Die Temperaturen sind je nach drosselung bei 35-45°, daran kann es also nicht liegen.
Was ich alles probiert habe:
Ich habe noch ein 90W Netzteil bestellt, weil es das billig gab, aber ich glaube nicht das es daran liegt.
Habe ich irgendwas übersehen? Mit dem Pentium Gold gibt es unter Linux keine Probleme.
Schöne Grüße
- Hardware:
- Board Diagnostic: läuft ohne Fehler durch (Full)
- CPU reseat
- CPU Wärmeleitpaste geprüft
- CPU (8700) in anderen Rechner mit Linux geprüft.
- RAM nur ein channel
- Nur NVME
- Nur SATA
- Keine Drives, boot in Linux live Disk
- Bios Update (M1UKT74A/1.0.0.11 vom 28.11.2023)
- Bios Reset
- Software:
- Setup_Var (0x7BD on/off)
- Linux DMESG / Journctl --system haben keine Fehler / Infos auf throttling
- Linux PL1/PL2 in intel-undervolt hat keinen einfluss
- Linux Power Target: Performance hat keinen einfluss
- Distros getestet: Ubuntu 22.04, Debian 12, Proxmox 8, Fedora 39
Schöne Grüße
