(gelöst - Danke) Mint Grub Bootlader Boot Reihenfolge ändern
Opi43
Well Known Member
6 Feb. 2014
Bin absoluter Linux Noob und hatte das Mint auf meinem T400 zum ausprobieren installiert. Mittlerweile dient das T400 als Media Player mit Kodi/win7 am 55" Wohnzimmer TV.
Leider wird primär Mint gebootet, welches nicht auf die Monitorgröße eingestellt ist somit die Rebootfunktion nur auf Verdacht erreichbar ist, fatal wenn Frau oder Kind das passiert, die wissen dann nicht mehr weiter. :-(
Um auf den Punkt zu kommen, wer ist so nett und erklärt mir die Änderung der Bootreihenfolge so, daß auch ich Unwissender damit klar komme. :rolleyes:
Besten Dank
Andreas
gksudo gedit /etc/default/grub
den Eintrag 'GRUB_DEFAULT=0' entsprechend anpassen (Nummerierung beginnt bei 0)
update-grub ausführen
Oder du installierst Kodi einfach auf dem Mint, geht ja auch bzw. wird genau so als KodiBuntu angeboten.
Erstmal Danke für eure Ratschläge :thumbsup:
@raphael
mv: der Aufruf von stat für »/etc/grub.d/30_os-prober“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Schade, wäre die simpelste Lösung gewesen.
@Kostenstellenleiter
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Wie und was soll ich da anpassen ? Wie gesagt - Null Ahnung :-(
@Boggler
Mit dem Gedanken ein Kodibuntu zu installieren habe ich gespielt, wollte mir aber aus verschiedenen Gründen und mit Rücksicht auf mein Weib die W7 Oberfläche erhalten.
Wenn ich mich recht erinnere, mußt Du hier "GRUB_DEFAULT=0" die Nummer eintragen, an der das von Dir gewünschte Betriebssystem im Bootloader angezeigt wird.
Also in der z.B. dritten Zeile steht win7 dann mußt Du bei "GRUB_DEFAULT=0" eine "2" statt der "0" eintragen.
Und danach "sudo update-grub " in der Konsole ausführen.
Um rauszukriegen an welcher Stelle win7 steht eben rebootet und festgestellt, daß die Anleitung von raphaels Link wohl doch funktioniert hat, denn win7 steht an erster Stelle und wird auch gebootet. :-D
Feine Sache, ich danke euch auch im Namen der holden Gattin :thumbsup:
Beste Grüße
Andreas
zeig mal bitte
 sudo update-grub
EDIT//
markier doch das Thema bitte als "gelöst", dann erkennen andere, dass hier keine Hilfe mehr nötig ist
