(GELÖST] Verknüpfung auf dem Destop zur Trennung der DSL-Verbindung ?
PPrecht
20 Juli 2008
habe gerade einen PC zur Pflege, der über den ARCOR Butler ins Internet gelangt.
Also Ethernetkabel zum Modem, Einwahl läuft über das Zugangsprogramm von Arcor
Ich möchte zwei Verknüpfungen auf dem Desktop haben:
1. Verbindung mit Arcor DSL
2. Trennen der Verbindung
Wie bekomme ich das hin`?
Klappt es auch bei der DSL-Verbindung mit einer Verknüpfung mit dem Ziel
rasdial.exe /disconnect
Kann es hier nicht probieren, da meine Fritzbox als Router läuft.
Danke
Peter
Hy,
Einwahl Arcor ohne Butler
Start>Einstellungen>Netzwerkverbindungen>neue Verbindung erstellen
bei dem Assistenten folgendes anklicken:
1. Weiter
2. Verbindung mit dem Internet herstellen
3. Verbindung manuell einrichten
4. Verbindung ueber eine Breitbandverbindung erstellen, die Benutzername und Kennwort erfordert (bei DSL)
5. Name des Anbieter eingeben... in diesem Falle "Arcor"
6. Benutzerdaten eingeben und weiter
nach dem erstellen kannst Du nen Ikon auf den Desktop hinzufuegen...
fuers trennen haste doch unten in der Taskleiste das Verbindungssymbol... dort draufklicken und die Verbindung wird getrennt...
das Symbol sollte sich auch auf den Desktop legen lassen..
Bimbo-01
Vielen Dank,
das Einrichten der Verbindung an sich ist nicht das Problem. Es geht um das Icon für die Trennung ohne Verrenkung über "Trennen" in der Taskleiste
Gru0
Peter
Hy,
kurz aus nem anderen Forum rausgezogen...
öffne die Netzwerkverbindungen, markier die "1und1 DFü Verbindung" - Rechtsklick Eigenschaften - Allgemein - "Symbol bei Verbindung in Infobereich der Taskleiste anzeigen" anhaken.
Wenn du nun auf das Symbol mit Rechtsklick gehst, hast du dort die Funktion Trennen.
Du kannst es auch per Start - Verbinden mit - 1und1 DFü Verbindung - Rechtsklick "Trennen" machen.
anstelle von 1und1 ist es dann bei Dir Arcor
Bimbo-01
Erstelle wie oben beschrieben eine Arcorverbindung mit Namen "Arcor" im DFÜ-Netzwerk.
Anschließend kannst Du zwei Verknüpfungen auf dem Desktop oder in der Schnellstartleiste erzeugen:
Verknüpfung 1 (verbinden):
rasdial arcor
Verknüpfung 2 (trennen):
rasdial arcor /DISCONNECT
So danke,
hat alles geklappt, jetzt läuft es wie geschmiert
Danke für die Tipps
Peter
Moin Mornsgrans
War der Tipp des ominösen "Help Desks" :D
