- 17 Dez. 2013
Hi liebes Forum,
ich habe ein T470s in meine Hände bekommen. Dieses Gerät hatte letztes Jahr einen Wasserschaden bekommen und wurde weiter betrieben bis vor Kurzem, mindestens für ein halbes Jahr.
Hierbei haben Tastatur, sowie Trackpointtasten und Touchpad etwas abbekommen.
War eine ziemlich klebrige Angelegenheit.
Das 3 Tasten Touchpad habe ich soweit erstmal grob gereinigt, dass die 3 Tasten wieder reagieren und tun, was sie sollen, das hat das Meiste abbekommen.
Die Tastatur habe ich ausgetauscht, die alte hat oben Rechts bei Delete etwas Flüssigkeit auf der Rückseite gehabt, ebenso waren leichte Spuren an der Wanne, noch weit genug weg von den Öffnungen.
Ich hatte zwar das Board nicht raus, aber den gut nachverfolgbaren Klebespuren zu urteilen, hat das Board scheinbar nichts abbekommen.
Die Bodenplatte ist komplett sauber.
Jetzt habe ich die Tastatur durch eine neue aus dem Lenovo Ausverkauf ersetzt und es funktionieren genau die beiden STRG-Tasten nicht, sowohl die Linke, als auch die Rechte. Eine externe Tastatur funktioniert natürlich.
Quergecheckt unter Windows, BIOS Diagnose und mit FN-CRTL Swap funktioniert FN nicht mehr (beim Drücken auf STRG).
Bei der alten Tastatur war das ebenfalls so, zudem sind einige Tasten auf der rechten Seite nicht funktionsfähig gewesen...
Ist wohl das Board hinüber oder könnte ich das Pech haben, dass beide Tastaturen das Problem haben?
Ich schreibe gerade den Text, hin und wieder flackert das Display beim Tippen... das ist schon verdächtig, ich hatte allerdings unter Windows 11 auch Probleme mit der Helligkeitssteuerung, ist ein i5-6300u, der 7. bis 11th Gen Grafiktreiber funktioniert nicht.
Alles andere funktioniert.. beide Akkus, Display mit Touch etc...
Das Flackern ist nur unter Windows, nicht während der Lenovo Diagnose, kann auch gerade nicht einordnen, was das ist, ich denke der Treiber..
