Tetradrachm
- 25 Sep. 2010
Servus...
dies ist ein Crossposting - leider habe ich es etwas dringend und im Ubuntu Forum konnte mir die Antwort keiner schreiben - bzw. mögliche Lösungsversuche. Und zwar versuche ich mit einem Laser Multifunktionsdrucker einen Scan als PDF auf einem freigegebenen Netzwerkordner des Linux Server abzuspeichern. Die erste Konfiguration war ein QNAP NAS und ein öffentlicher Ordner, was einwandfrei funktioniert hatte. Das QNAP NAS wurde von einem Windows Server abgelöst - da hat es erst nicht geklappt - ich musste unter Windows 10 ein altes Protokoll herunter laden und installieren - dann hat es einwandfrei geklappt.
Da der Windows Server "abgeraucht" war - wurde dieser durch einen Linux Server ersetzt. Dort habe ich einen Benutzer, der hat einen Ordner im Netz freigegeben. Und im Drucker habe ich in der Webconsole die Möglichkeit auf den Pfad mit Benutzername und Kennwort zuzugreifen und die gescannten Dokumente als PDF abzuspeichern. Aber es wird in dem Ordner nichts abgespeichert.
Wäre der Pfad falsch oder nicht existent oder kein Zugriff darauf möglich - würde der Drucker beim Scannen eine Fehlermeldung bringen. Tut er aber nicht. Er speichert das PDF nur nicht in den Ordner ab. Von anderen Mac und Windows Rechner hat man mit dem Benutzernamen und Kennwort übrigens Vollzugriff auf den Scanner Ordner - der Ordner ist also für jeden Rechner im Netz erreichbar und man hat Lese und Schreibrechte. Das habe ich auch schon ausprobiert.
So - da Crossposting - hier ist der Thread im Ubuntu Forum:
https://forum.ubuntuusers.de/topic/scan-speichern-unter-netzwerkordner-geht-nicht/
Und das ist der Text:
Vielleicht sind hier ja mehr Linux Profis unterwegs, die mir noch einen Tipp geben können, wo ich suchen könnte nach dem Fehler.
Vielleicht ist SMB ja der falsche Weg. Vielleicht muss ich wegen SMB bei Linux noch was verändern...?!?
Danke!
ich habe hier einen Brother Laser Multifunktionsdrucker, mit dem man auch scannen kann und das Ergebnis als Datei im Netzwerk auf einem freigegebenen Ordner speichern kann. Zuerst hatte ich das "vor Jahren" auf einem QNAP NAS und einem öffentlichen Ordner - danach auf einem Windows Rechner, auf dem ich einen öffentlichen Ordner im Netzwerk freigegeben hatte. Nur unter Windows gab es Probleme - ich musste da ein altes Protokoll herunter laden / installieren - danach konnte der Scanner auch auf den Windows Ordner die gescannten Sachen als PDF abspeichern.
So - und nun ist es ein Linux ubuntu "Sever" auf dem die gescannten Dokumente in einem freigegebene Ordner als PDF abgespeichert werden sollen.
* Auf dem Linux Rechner habe ich einen Ordner freigegeben: "SERVER - Scan"
* Der Ordner ist im Netzwerk freigegeben, der Besitzer des Ordners ist der "Hauptuser" der Linux Installation
* Mit anderen Rechnern (Mac und Windows) kann ich über das Netzwerk mit dem Linux Benutzernamen und Kennwort ohne Probleme auf diesen Ordner zugreifen - und zwar lesend und schreiend (!)
* Nur der dumme - sorry - Drucker Scanner will partout nicht auf den Ordner den Scan als PDF abspeichern
Wenn der Ordner oder Pfad nicht existieren würde, würde das Panel des Druckers übrigens eine Fehlermeldung bringen! Pfad und Name müssen also stimmen. Wenn irgendwas mit dem Protokoll oder keine Schreiberechte sind - bekommt man bei dem Drucker keine Fehlermeldung! Daher denke ich, dass irgendwas beim Schreiben nicht passt. Den Drucker konfiguriere ich über das Webportal des Druckers - so kann ich Benutzername und Kennwort rein kopieren. Sprich - Benutzername und Kennwort sind am Drucker auch richtig eingestellt.
Hier mal der Screenshot des Druckermenüs - vielleicht könnt Ihr erkennen was da schief läuft? Nehme ich ein falsches Protokoll? Falsche Übertragung?
Ich habe SMB ausgewählt
Der Pfad ist: servername/SERVER - Scan
Der Linux Benutzername ist "server" und dann eben das Kennwort
Der Ordner ist unter Linus mit dem Benutzernamen und Kennwort freigegeben
Danke!
