Gaming PC bauen - Kommentare/Empfehlungen zur Ausstattung gewünscht
Schnitzel2k8
Highly Active Member
10 Jan. 2008
nach vielen Jahren der Abstinenz möchte ich mir mal wieder einen Rechner zum Zocken zusammenbasteln. Leider bin ich nur noch sehr eingeschränkt in den tiefen der Hardwarewelt unterwegs, weswegen etwas das notwendige Feingefühl fehlt. Jetzt zu den wichtigsten Komponenten, welche ich mir rausgesucht habe:
CPU: AMD FX-8320
Mainboard: Gigabyte GA-970-UD3
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7870 FleX GHz Edition 2GB PCI-E (11199-10-40G)
Ram: 2x4 GB DDR3 (1866Mhz)
Dazu werd ich mir noch ne ca. 128 GB SSD und 1-2TB HDD als Datengrab gönnen.
Nun zu meinen Fragen:
1. Sind die Komponenten einigermaßen vernünftig aufeinander abgestimmt, d.h. stehen die Leistung von CPU und Grafikkarte für einen Gamingrechner in einem vernünftigen Verhältnis? Ich möchte nich, dass eines von beidem ein deutlicher Flaschenhals für das andere ist.
2. Mainboard für die AMD FX-CPUs haben verschiedene Chipsätze zur Auswahl (970, 990X,990 FX). Stellt der 970er evtl. einen Flaschenhals dar, oder ist das nicht wirklich relevant?
3. Wie stark sollte das Netzteil sein? Ich hatte an 500W gedacht.
4. Hab ich die richtige Taktung für den Ram ermittelt? Wie wichtig sind die Timing für den Ram?
Schonmal Danke für Antworten auf eure Fragen. Auch weitere Tipps und Vorschläge nehme ich gerne entgegen.
Ich weiß ja nicht wo du ein 450W-Netzteil rausliest, ich habe aber ein 500W-Netzteil empfohlen, was locker ausreicht.
Na dann halt 500W, aber trotzdem ist das "zu" wenig, zumal man dann eben null chancen hat eine weiteres leistungshungriges Element einzubauen, 80W puffer sind doch arg eng.
zumal das NT dann noch zustätzlich zu den Komponenten, die grad auf Vollast fahren und die Leistung vordern, unglaublich heizt...
Grafikkarte:
Sollte da mal in Zukunft eine Zweite dazu wird's mit 'nem 450W Netzteil schon eng!
Ich persönlich empfehle immer, statt nach einer bestimmten Zeit eine dann nicht mehr taufrische zweite Grafikkarte nachzurüsten den Kauf einer einzelnen neuen Karte, die (idealerweise) weniger Strom verbraucht, leistungsfähiger ist und eventuell noch die Unterstützung neuer Standards bringt :)
Man kann die alte dennoch im System lassen und diese als PhysX Karte benutzen:
PhysX wird jetzt ebenfalls von einer neuen Konfiguration mit zwei nicht baugleichen (heterogenen) Grafikprozessoren unterstützt. In dieser Konfiguration übernimmt ein Grafikprozessor (meistens das leistungsfähigere Modell) das Grafikrendering, während auf dem anderen nur PhysX läuft. Durch die Auslagerung der Physikberechnungen auf einen eigenen Grafikprozessor lässt sich ein völlig reibungsloses Spieleerlebnis erzielen.
http://www.nvidia.de/object/physx_faq_de.html
Finde ich auch, Crossfire und SLI sind da nicht vernünftig, vor allem nicht mit 2 verschiedenen Grafikkarten.
Der TE will sich aber eine AMD-Karte kaufen.
Und ich erwähne das, da man sich dadurch den Einsatz einer nVidia Karte überlegen kann ;)
Ja könnte man, aber eine zweite für PhysX zu verwenden halte ich für Verschwendung.
das war nur als, in die Zukunft betrachtet, option, falls man die Grafikkarten tauschen sollte.
Grafikkarte:
1000W muss da jetzt wirklich nicht sein, aber 500W - 750W (mit guter Energieeffizienzklasse) ist durchaus sinnvoll ;)
Die Karte verbraucht unter Last etwa 260 Watt.
Die Karte hat 2x6-Pin-Stromstecker. Zusammen mit dem Strom aus dem PCIe-Port darf sie zu keinem Zeitpunkt mehr als 225W ziehen. Bist du dir sicher, dass die Karte 260W zieht? Ich denke eher, dass es sich dabei um das Gesamtsystem handelt.
Laut dieser Seite: http://www.gamezoom.net/artikel/Gigabyte_Radeon_HD_7870_GHz_Edition_OC_Test_Review-27549-0 liegt der Verbrauch bei maximal 175W. Das klingt deutlich realistischer als 260W.
Interessant, Ihr würdet also bei einer Grafikkarte die 260W verbraucht, einer 125W CPU und zusätzlich bei der ganzen Peripherie ca 30 - 50W (also Summe ca 420W) tatsächlich ein Netzteil nehmen, welches gradmal 450W liefert? Ihr seit echt spitze :thumbsup::thumbsup: :facepalm:
Man sollte bei einem Netzteil immer Reserven einkalkulieren.
125W CPU? Eher 95W. 260W GPU? Eher 175W. 30-50W Peripherie? Naja, kommt drauf an, aber eher die 30 als 50W. Macht 300W. Maximal. Und wenn man keinen Chinaböller nimmt, muss man auch nicht 100% Luft einplanen. 80W auf die maximalste Leistung draufrechnen reicht da eigentlich schon. In diesem Fall würde der PC vermutlich mit einem hochqualitativen 350W-Netzteil noch stabil laufen, aber das wäre dann wirklich etwas knapp. Ein Netzteil mit 400W müsste aber eigentlich reichen, 450-500 auf jeden Fall. Mehr ist wieder nur der "Wahn", der komischerweise überall umgeht. Mehr als 500W braucht man für nahezu keinen Single-GPU-PC.
Klar, für einen SLI-Verbund muss man dann tatsächlich deutlich mehr Reserven einplanen. Aber ich sehe das ähnlich: Entweder sofort einen SLI Verbund einsetzen. Oder später die Grafikkarte auswechseln. Dann eine veraltete Grafikkarte noch ein zweites Mal nachzukaufen ergibt einfach keinen Sinn, weil man meist mit dem Kauf einer neuen Karte und dem Verkauf der alten günstiger fährt, weniger Strom verbraucht und trotzdem meist mehr Leistung hat.
Hm? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. 80% Wirkungsgrad sind 80% Wirkungsgrad. Egal ob das Netzteil eine Maximalleistung von 500W oder 1000W hat. Bei einer Last von z.B. 300W produzieren beide bei angenommenem gleichen Wirkungsgrad von 80% halt 20% Abwärme, also 60W. Damit werden auch beide gleich warm.
Entscheidend ist also nur der Wirkungsgrad bei der gerade abgenommenen Leistung. Und der fällt bei den meisten Netzteilen, je geringer man sie belastet. Z.B. ein "kleines" 500W Netzteil bei 50% zu belasten braucht also meist weniger Leistung als ein großes 1000W Netzteil bei 25% Belastung - oder anders herum wird das große aufgrund schlechterem Wirkungsgrad dann sogar wärmer.
Meine Empfehlung:
http://www.heise.de/preisvergleich/be-quiet-pure-power-l8-400w-atx-2-4-bn222-a960674.html wäre Minimum aber vermutlich schon ausreichend
http://www.heise.de/preisvergleich/be-quiet-pure-power-l8-500w-atx-2-4-bn223-a960675.html super und absolut ausreichend
http://www.heise.de/preisvergleich/...r-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html höhere Effektivität und auch absolut ausreichend
http://www.heise.de/preisvergleich/...m-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html wenn es zusätzlich noch Kabelmanagement haben soll
http://www.heise.de/preisvergleich/...-10-550w-atx-2-31-p10-550w-bn200-a790408.html wenn es das beste vom besten sein soll, höchster wirkungsgrad, bestes Kabelmanagement usw.
+75W aus dem PCI-Express-Slot. Aber du hast Recht, finde gerade auch nicht mehr die 260W, hab mich wohl verlesen.
Edit: http://www.gamestar.de/hardware/gra...sapphire_radeon_hd_7870_oc,564,3005300,5.html
Es war der Gesamtverbrauch des Test-Rechners gemeint, damit sinkt die Anforderung an das Netzteil natürlich ein wenig.
nein mit den 75W aus dem Slot sind es 225W. 75W pro 6-Pin und 75W aus dem Slot. Macht 225W insgesamt.
Mein Rechner bestehend aus A10-5800k und 7870 zieht unter 3dmark unter 300 Watt laut Messgerät
Mit Intel CPU fällt das bestimmt nicht höher aus.
