X2xx/s (X200/s-260) Funkmaus unbrauchbar bei WLAN Datenübertragung
BitKiller
24 März 2008
Habe hier das Problem mit einem X220 mit Win8,
dass mit einer Trust und drei Logitech Funkmäusen bei der WLAN Datenübertragung die Maus unbenutzbar wird.
Der Mauszeiger "eckt", ca. jede Sekunde macht der Cursor einen Schritt in die richtige Richtung - zum Arbeiten unbrauchbar.
Das Problem ist nur bei Daten senden - beim empfangen ist alles normal (Intel 6300).
Kennt jemand das Problem und welche Abhilfe gibt es?
@toby:
kein ThinkPad oder Dock ist geerdet - es führt kein Schutzleiter zum Gerät.
Maximal die Netzteile sind geerdet - danach ist Gleichstrom, wo es keine Erdung gibt.
Mit einem 10cm langen USB Verteiler tritt auch kein Problem auf.
Der Dongle fühlt sich also nur am ThinkPad gestört.
Womit wir wohl die Ursache geklärt hätten.
Heißt das jetzt, immer den Dongel per Verlängerung oder UB anschließen?
Und warum funktioniert es beim baugleichen X220i ohne Probleme?
Zum Androidhandy: Wird schwer, da die Dachantenne anzuhängen...
Wenn der HUAWEI B593 Router lieferbar ist, werde ich den mal als Alternative testen.
@alroar:
5GHz bevorzugt macht leider auch keinen Unterschied.
Zu 1. Kein Android-Handy. Aber ich wohne weit abseits von Ballungszentren in einer Dorfsiedlung.
Zu 2. Ultranav/Touchpad ist jetzt im BIOS disabled > kein Unterschied
Zu 3. Komme ich mit Linux als Laie ins Windows Netzwerk rein (Ordnerfreigaben etc.)?
Falls es für die Fehlersuche weiterhilft:
Habe jetzt mit einem X220i mit Win7 getestet (auch Ultranav/Touchpad disabled und Intel 6300) > alles normal...
Das zweite X220 aus meiner Sig ist auf dem Postweg zu mir, kann das also noch nicht testen.
Das Android-Handy war nicht als AP gedacht. Wifi-Analyzer zeigt welche Channels in der Umgebung in use sind. Also müsste sich, sollte die Maus über Funk stören, etwas bei der Nutzung der Channels zeigen. Falls sich nichts zeigt wird das Problem wohl ThinkPad-intern sein.
Zu 3: Deswegen hatte ich ein anderes OS vorgeschlagen. Wenn Du davor Angst hast, schnall Dir etwas mit Seitenauslaufschutz um :D
@alroar:
Ich sehe da keine Möglichkeit das 2,4GHz Band zu deaktivieren.
Unter Kanalbreite ist entweder Auto oder 20MHz.
@fishmac:
Wie gesagt funktioniert alles normal mit
- X220 mit Dongle an einer 10cm USB Verlängerung oder an den UltraBase USB Ports
- X220i mit dem selben Dongle und ebenfalls Intel 6300
Von daher denke ich nicht an externe Störungen.
Ist das die config vom ROUTER ???
- Tritt das Problem auch auf, wenn Du zu einem Nicht-Thinkpad connected bist ?
- Benutzt Du während das Problem auftritt Remote-PC oder sowas ?
- ja, ist die config vom Router (T400) und X220 als Client
- nein, zum Samsung NP900X3C gibt es keine Probleme
- ja, Remotedesktop. Habe den zum testen geschlossen > weiterhin das Mauszeigerproblem.
@toby:
Ich meine keine "echte" Starkstrom-Erdung, sondern dass die Metallmasse Störstrahlung absorbiert und ableitet. Das Kabel-Dongle-Experiment beweist ja, dass es so ist.
Hatte hat der Samsung dasselbe OS ?
Was ist mit dem Wifi-Analyzer ?
Hast Du Ubuntu oder eine andere Distribution organisiert ? Hier noch ein paar Infos: Openbook
Für den Test sollte eigentlich eine Netzwerkverbindung reichen oder ist das Einbinden der Laufwerke nötig für den Datentransfer, der die Hänger verursacht ?
Ich glaube immer noch an einen Hardwarefehler... zum Beispiel eine blanke Antenne, die fleißig Leiterbahnen auf dem Board mit 2.4 GHz Wechselspannung moduliert. Dann würde es mich nicht mehr überraschen wenn der Dongle streikt.
Auch wenn WLAN, Bluetooth und der propietäre Dongle-Kram (der auch nichts anderes als Bluetooth ist, sich jedoch nicht so nennt, damit er keine Lizenzgebühren kostet) alle auf 2.4 GHz funken, im Allgemeinen ist der parallele Betrieb trotzdem möglich. Andernfalls hätten wir hier auch schon deutlich mehr entsprechende Meldungen.
- Samsung hat das selbe OS - Win8Pro
- Wifi-Analyzer: Ohne Android...
- Ubuntu: es gibt es mit selber Hardwareconfig keinerlei Störungen.
Sehe ich das richtig:
Die Hardware ist somit ausgeschlossen, kann nur mehr an Win8 selbst liegen.
Ist da eigentlich am dritten Antennenanschluß der 6300 eine Antenne dran oder arbeitet die Buchse als Antenne? Das könnte im Nachbereich zu Störungen führen.
Am dritten mittleren Anschluss ist die weiße rote WWAN Antenne angeschlossen.
Habe gerade mein zweites X220 in Betrieb genommen.
Ich habe die Festplatte umgebaut, also identische Installation (Win8Pro).
Auch das Problem mit dem einfrierenden Mauszeiger ist geblieben.
Die dritte Antenne war leider nicht die weiße (habs oben ausgebessert) sondern die rote WWAN Antenne.
Die weiße Antenne ist leider wegen der Webcam nicht vorhanden.
Habe diesmal beim zweiten X220 die AUX Antenne (blaue WWAN) als dritte Antenne für die 6300 genommen,
das Problem besteht weiterhin genau so.
Also mal die originale 6205 eingebaut > selbes Problem.
Es liegt daher auch nicht an den (absichtlich) falsch angeschlossenen Antennen.
Komischerweise ist die 6205 um 1MB/s schneller wie die 6300:
6300: senden 10MB/s empfangen 6MB/s
6205: senden 11MB/s empfangen 7MB/s
Daher bleibt jetzt auch die 6205 drinnen...
Das Mauszeiger-Problem tritt nicht auf, wenn das X220 abgedockt ist.
Daher wird das Phänomen auch wenigen Usern auffallen.
Das selbe Problem also weiterhin mit anderem X220 und anderer UB.
