FritzBox Portfreigabe/MyFritzFreigabe
AndreasBloechl
30 Nov. 2009
Kann mir mal jemand erklären was denn der Unterschied ist wenn ich ein Gerät über das Internet freigeben möchte.
Ich gebe bei mir im Netzwerk drei SatReceiver frei damit ich von aussen zugreifen kann.
Bekomme das auch immer wieder irgendwie gebacken aber ich steige nicht die Bohne durch mit den ganzen Bezeichnungen wie Port an Gerät oder Port ext. gewünscht.
Auf dem AVM Seite wird das auch nicht so richtig bis ins Deteil erklärt.
Bei meiner Konfiguration läuft es jetzt so das ich den Repeater freigebeben habe über Port 80 und da eine MyFritz Freigabe gemacht habe.
Bei den anderen SatReceivern habe ich dann eine normale Portfreigabe gemacht wo ich eingestellt habe Port80 bis Port 80 und extern gewünscht dann 81, 82 und 83.
Bin mir aber sicher das es viel einfacher gehen könnte. So muß ich jetzt immer die Freigabe vom Repeater eingeschaltet haben sonst komme ich auf die anderen Geräte nicht durch.
Vielleicht kann mir da einer genaueres erklären mit eigenen Worten wie das genau alles abläuft.
Wie gesagt wurstel ich mich da einfach nur immer wieder durch ohne den Durchblick zu bekommen.
So die VPN Verbindungen sind alle super eingerichtet und laufen. Nur ein Problem habe ich, wenn ich von einer VPN zur anderen wechseln will in FritzFerzugang so komme ich immer wieder auf die erste gewählte, scheint als würde da die Verbindung nicht gewechselt zu werden, erst bei einem Neustart vom PC kann ich wieder eine neue Datei reinladen. Ist das normal?
Wie sieht deine Netztopologie aus?
Was ich bisher hier rausgelesen hab:
1x Fritzbox für internetzugang
1x Fritzigendwas als repeater
3x irgendwas das auf port 80 lauscht
Wozu brauchst du hier jetzt mehrere VPNs?
Egal über welches der beiden AVM geräte du dein VPN machst bist du doch am ende im selben lokalen netz?
Oder ist das nochmal irgendwie getrennt?
Dachte zuerst es wäre mal wieder das typische AVM Problem.
Ein Nutzer, eine Fritzbox. Auf dieses Szenario scheint man bei AVM fixiert zu sein. Offenbar hat man bei AVM aber mittlerweile mitbekommen, dass einige sich mit 70+ Standorten herumschlagen (nein, nicht ich, bei mir sind es nur eine handvoll) und sich dafür Erleichterung wünschen. An sich eigentlich Trivial umzusetzen wenn man nur daran denkt wie z.B. unterschiedliche Wallpaper oder mehrere gepeicherte Zugangsdaten zwischen denen man wählen kann statt sie jedesmal komplett neu eingeben zu müssen nachdem man die nicht genutzte gelöscht hat.
Wenn es aber wie @vlooe andeutet ein einziger Standort ist bzw. ein einziges Netz, dann klinkt man sich in das Netz ein und surft darüber von IP Adresse zur nächsten. Sich viele VPN Löcher in dasselbe Netzwerk zu bohren ist eher ungewöhnlich und kontraproduktiv. Das würde man nur machen wenn man dazu gezwungen ist.
Ich habe eine FritzBox7490 von meinem Onkel zu betreuen.
Und seit dieser Woche eine 7390 meiner Mutter. Deswegen zwei VPNs.
Das Netzwerk meine Mutter beinhaltet sonst überhaupt keine Geräte.
Beim Onkel schaut es anders aus, 3390 als Repeater, 1220+1260Powerline.
Je nach dem wie "eng" die Betreuung ausfallen soll würde ich in so einem Fall eine Site-2-Site Kopplung zwischen Fritzboxen einrichten.
Bei lahmen Internetleitungen wo ich nur ein Auge drauf halten will habe ich die Fritzboxen als Rad-Speiche Netzwerk verknüpft mit meiner Fritzbox als Nabe. So habe ich alles im Blick sobald ich in meinem Netzwerk bin.
Bei schnelleren Internetverbindungen wo ich wirklich Daten durchschiebe muss ich zusätzliche Hardware hinstellen weil die Fritzboxen zu lahm für Verschlüsselung sind.
Ist dagegen wirklich nur ein Fritzbox und nichts dahinter, wie z.B. Oma mit Handy und WLAN für Whatsapp, da belasse ich es bei einem Zugriff über MyFritz auf die jeweilige Fritzbox. Das reicht dann, für "es geht nicht weil WLAN am Handy ausgeschaltet" oder Leitung ist gestört, ich rufe bei Telekom durch...
So habe mir die ganze Nacht um die Ohren gehauen.
So neue Kenntnisse.
Also das Programm FritzBoxFreigabeEinrichten macht Fehler wenn man mehrere Boxen bzw. Account hintereinander einrichtet, es vertauscht dann die MyFritz Kennwörter für die jeweilige Box.
Abhilfe schafft nur wenn man nach jedem Eintrag sofort das Programm schließt und die Datei die unter dem Pfad
" C:\Users\Andreas\AppData\Roaming\AVM\FRITZ!Fernzug ang " liegt, sichert und dann hinterher löscht.
Dann den nächsten Eintrag sich anlegen und so weiter.......
Das Programm FritzFreigabe ist auch nicht fehlerfrei.
Es kann keinen neuen Eintrag bzw. Datei vernünftig laden wenn im Pfad " C:\Users\All Users\AVM\FRITZ!Fernzugang\Temp "
der TempOrdner nicht geleert wird. Macht man das nicht wird trotz laden einer neuen Datei immer die alte geladen die dort im Ordner noch
gelistet ist. Deswegen bin ich immer auf die gleiche Box gekommen obwohl ich immer wieder neue Dateien geladen hätte.
So ganz fehlerfrei läuft das ganze nicht, bin mir gar nicht sicher ob AVM von diesen Problemen weis.
