Fritz NAS - Jetzt Problem beim Lesen
AndreasBloechl
30 Nov. 2009
Ich habe seit es die 7590 gibt immer wieder Probleme mit HDD's die in NTFS formatiert sind. Egal ob die alte 7590 oder die neue 7590 AX, wenn ich diese HDD's an den PC hänge und Checkdisk laufen lasse werden immer wieder mal Fehler gefunden. Wenn man Daten löscht über die FritzNAS so werden die hinterher am PC auch wieder hergestellt, das umgehe ich jetzt schon in dem ich mir den Papierkorb selber angelegt habe und den immer mit dem PC von Zeit zu Zeit leere.
Aber auch andere korrupte Daten sind vorhanden die mit dem fehlerbehafteten löschen nichts zu tun haben.
Das komische ist aber , wenn ich diese HDD's bzw. diese angeblich korrupten Dateien mit einer anderen HDD die keine Fehler hat, Bit für Bit vergleiche so sind diese immer identisch. So recht verstehe ich das nicht, würdet ihr das einfach ignorieren? AVM bekommt das Problem nicht in den Griff, habe mit ihnen jetzt schon etliche male gepostet und kommt nichts raus dabei.
NTFS wie alle die an einer Fritz hängen. CrystalDisk zeigt auch Gut an. Weiß der Geier was los ist.
NTFS ist natürlich proprietär Microsoft. Ob andere wie AVM (Fritz) das immer richtig bedienen, ist eben ein kleines Restrisiko.
Grüße Thomas
Ja aber ich betreibe FritzNAS jetzt schon über 10 Jahre und habe da immer wieder gegengecheckt mit Windows auf Fehler, so etwas ist mir noch nie untergekommen. Hätte jetzt auch mal einen anderen PC verwendet, gleiches Problem.
Aber genau diese werden ja behoben, sollten sie vorhanden sein , mit dieser Fehlerprüfung.
Lasse es jetzt mal defragmentieren.
Du kannst einen extended SMART Test machen, das kann CrystalDiskInfo glaub ich auch.
Ansonsten wie gesagt, wenn was auf Dateisystem-Ebene futsch ist braucht es evtl. einen Partitionswipe und Neuaufbau. Da es ja der Errorcheck nicht getan hat. Defrag wird da gar nichts machen, das "sortiert" nur die Daten im Dateisystem.
Das kann WD Dashboard auch. Nur ich finde überhaupt keine Fehler, ich habe jetzt mal die ganzen gespeicherten 2,6TB mit einer anderen HDD vergleichen lassen mit einem Schnelltest von BeyondCompare. Alles ganz normal, die Platte arbeitet wie wenn nichts wäre. Möchte ganz ungern neu Formatieren, da sind extrem viele Daten drauf.
Jetzt hör auf, du kennst mich. Meine Daten liegen momentan auf 11 HDDs. :D
Es geht mir nur um diese Platte die ich in den Keller mit einer FritzNAS ausgelagert habe sollte mit meiner Wohnung was sein. Der Keller ist abgetrennt von der Wohnung. Aber gibt es nicht einen Befehl um das Dateisystem wieder herzustellen, ich habe das mal gemacht und weiß den Befehl leider nicht mehr, Google finde ich auch nicht das was ich damals gemacht habe.
Hier glaube ich habe ich damals gelesen als die HDD nicht mehr erkannt wurde.
Datenträgerüberprüfung bei Netzlaufwerken hab ich noch nie versucht, die von Windows sollte aber klappen bei NTFS, ExFAT und FAT32, mangels Lowlevel-Befehlen.
FTP hat aber in FritzOS 7.59 einen gewaltigen Hau, der erst mit 8.0 Geschichte ist und auch Datenkorruption verursachen kann. Dann bleibt ja noch SMB.
Ich hänge die Platten ja über USB an den PC wenn ich die Prüfung durchlaufen lasse, nicht an der FritzBox.
Aber kurze Rückmeldung zum Problem:
Nachdem ich die Defragmentierung durchlaufen lassen habe, hat Stunden gedauert, lief alles ganz normal.
Keine Fehler auf dem Laufwerk gefunden. Wer weiß was da los war, im Netz findet man zu so einem Fall gar nichts.
Was mir aber noch aufgefallen ist, ein original USB 3.0 Kabel lief an der Western NAS nicht, nur am PC. Dieses Kabel hatte ich aber immer an der Fritz hängen bei dieser HDD, vielleicht dadurch diese Fehler.
Habe jetzt drei Stück Ugreen 0,5m bestellt.
Je kürzer die Kabel desto besser kommt Strom an, das spielt vielleicht noch mit rein.
Sind original mitgelieferte von WD gewesen. Diese haben so ca. 45cm. Teste gerade die neuen Ugreen, schaut sehr wertig aus und sind auch nur 50cm lang.
Hast du eine Lösung finden können? Ich habe seit ca. einem halben Jahr das gleiche Problem. Es gab zwei Änderungen in meinem Setup: Meine Fritzbox 7590 wurde auf FritzOS 8 upgedatet. Außerdem habe ich aus Platzmangel eine 8TB Festplatte durch eine 20TB ersetzt, beide mit je einer großen NTFS Partition. Da die Dateisystemfehler nicht direkt und nur sporadisch auftreten, kann ich leider nicht mehr sagen, welche der zwei Änderungen zum Problem geführt haben.
Vorher habe ich an der gleichen Fritzbox jahrelang die 8TB Festplatte betrieben, ohne jemals einen einzigen Dateisystemfehler zu bekommen. Nach meiner Beobachtung tritt das Problem gehäuft auf, wenn die Fritzbox neu startet (z.B. automatisch bei einem Firmware Update).
Ich bemerke das Problem wie folgt: Per FTP kopiere ich ein Video auf die Festplatte. Wenn ich das Video über meinen Kodi Mediaplayer (Zugriff erfolgt per SMB) anschauen möchte, wird es mir schlicht nicht angezeigt. Dann weiß ich, jetzt ist es wieder mal passiert. Ich entferne dann die Festplatte über die Fritzbox GUI und schließe sie an einen Windows Rechner an. Dieser findet und behebt dann Dateisystemfehler auf dem Datenträger. Danach hänge ich die Festplatte wieder an die Fritzbox und kopiere das Video erneut. Im Anschluss funktioniert wieder alles wie gewohnt, bis es dann nach unbestimmter Zeit (Tage/Wochen) wieder von vorne losgeht :-\
Eine Partition mit 20 TB? Vielleicht liegt dort das Problem:
Hinweis von AVM:
Die FRITZ!Box unterstützt USB-Speicher mit maximal vier Partitionen in den Dateisystemen NTFS, exFAT, FAT/FAT32 und ext2/ext3/ext4. Die Partitionen dürfen jeweils bis zu 4 Terabyte groß sein.
Hinterher mal selber die Indexierung angestoßen? Automatisch macht sie das nicht. Auch wenn man das einstellen kann.
Ja, das mache ich. Aber ich verstehe nicht, was das mit Dateisystemfehler die da sind zu tun hat. Selbst wenn der Index veraltet ist, sollte ja das Dateisystem nicht beschädigt werden.
Du hast das Problem nach wie vor nehme ich an?
Ich habe nur Probleme mit gelöschten Dateien. Ich lösche schon lange nur mehr am PC. Über die FritzNAS verschiebe ich die Files die ich löschen möchte in einen extra angelegten Ordner und ab und zu leere ich den dann direkt angeschlossen am PC. Ich lasse die HDD jetzt auch immer auswerfen und ziehe sie nie mehr ab wenn sie nur in den normalen Standby fährt. Bis jetzt habe ich so keine Fehler mehr festgestellt. Ich habe aber auch nur eine 10TB Hdd dran.
Fortsetzung von #31:
Nachdem mit mords Verspätung dann für die 4060 ein Update gleich auf 8.03 erschienen war stellte sich raus daß die Probleme mit FTP unverändert waren und seither greife ich nur noch per SMB zu.
Vom Drucker aus per FTP auf die FB scannen hat aber noch immer geklappt, nur nicht FTP mit Android und Total Commander, unter Windows habe ich nur SMB.
