T5xx (T500-550 ohne "p") Frankenpad-Beratung: T540p in T520/510 oder T500-Case?
fwolf
14 Okt. 2011
Nachdem ich mehrfach studiert habe, was mein zukünftiges Arbeitstier werden soll - und eher enttäuscht von den neueren T-Serie-Modellen bin (ab Tx50) - kam mir die Idee: Wenn schon die Tx10/Tx20-Tastaturen besser sind, die Touchpads und teils auch der Trackpoint, die Cases und ggf. das FHD-Display (AUO v4) - warum also nicht gleich ein P50 oder T540p / W540 in ein T520-Case stecken?
Nun zum Thema: Was wäre von den Cases / Bodies am besten geeignet? T520, T510 oder vtl. besser sogar T500?
Letzteres, weil ich gesehen habe, dass die ganzen Ports vom T540p von der Aufteilung her grob dem Layout des T500-Case entsprechen. Zumindest von außen betrachtet.
Wie seht ihr das? Der Vorteil der T520/T510-Cases wäre ja, dass die Tasta einwandfrei passt, während man bei einem T500-Case vermutlich Anpassungen machen müsste. Habe hier ein T400 stehen, AFAIR haben die dieselben Tastaturen (zumindest nach HMM / FRU-Vergleich), somit auch dieselben Abmessungen. Höhen sind identisch, aber die Längen der rechten oberen Tastenblöcke unterscheiden sich (Tx00: ~11 cm, T520: ~13,5 cm). Da sitzt beim Tx00 der Ein/Ausschalter (über F9-Taste), während beim T520 dort die "Druck"-Taste sitzt, und der Ein/Ausschalter erst ca. eine Tastenlänge weiter links, d.h. über der F8-Taste liegt.
Der Vorteil vom T500 eben, weil es augenscheinlich von der Aufteilung dem des T540p ähnelt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich da - wegen der Lüfterschlitze - an der Seite nochmal mehr aufknacken müsste ..
Und natürlich ist dann die nächste Frage: Welches Case hält solche Sachen, also extra Öffnungen reinmachen etc. besser aus? D.h. ist nachher immer noch stabil genug? Das T500 oder eher die Tx10/Tx20-Baureihe?
Außerdem: FHD AUO v4 oder eines der Displays, die beim T540p dabei sind? Vorausgesetzt, die sind gleichwertig oder besser ..
Das sind jetzt erstmal meine initialen Überlegungen.
Über konstruktive Antworten freue ich mich :)
cu, w0lf.
Ich würde dir davon abraten: 1. T500 hat 16:10, dein AUO passt da nicht.
2. AUO hat LVDS als Anschluss, Alles ab der 40er Serie hat eDP
3. Das Board hat andere Maße und andere Schraubbohrungen
Du wirst eine Menge arbeit haben, es ist nicht sicher, ob das Ergebnis nachher zufriedenstellend funktioniert und Manipulationen am Gehäuse sind der Stabilität auch nicht unbedingt dienlich.
Geh doch mal zu einem Lenovo-Showroom oder zu einem ThinkPad-Forum-Stammtisch und schaue Dir die neueren Geräte an.
Die einzige Generation, mit der ich wirklich Mühe habe (aber auch da kann man ja teilweise die Tastatur wechseln) sind die Geräte ohne dedizierte Trackpointtasten.
Sind denn die Nachfolge-Displays, insb. FHD und 3k, besser oder vergleichbar gut wie das AUO?
Das ist ja meine initiale Frage. Je weniger ich am "Haupt"system, also T540p o.ä. verändern muss, desto besser.
das ist mir klar. Das Board hat auch teils vollkommen andere Positionen für die Ports. Deswegen ja die Frage: Welches der Cases der T5x0-Baureihe wäre da am besten geeignet? D.h. wo müsste man vermutlich am wenigsten wegnehmen, um die Struktur möglichst gut zu erhalten?
cu, w0lf.
ja, das ist mir voll und ganz bewußt. Ursprünglich hatte ich sogar schon überlegt, ob ich nicht einfach ein komplett anderes, aber ggf. im Anschaffungspreis günstigeres System nehme, also etwa Dell XPS, Alienware oder HP. Da dürfte der Aufwand aber schon so immens hoch sein, dass man sich besser gleich ein eigenes Case via 3D-Printer anfertigt, anstatt eines der T-Baureihe zu zerschneiden.
Deshalb eben die Frage: Welches Case (T500 - T520, ggf. W500 - W520) wäre dafür am besten geeignet? Also: Wo müsste man am wenigsten herumfeilen, um im Ansatz zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen?
Ich kenne ie Geräte der neuen Generation(en). D.h. ich komm mit deren Tastaturen nicht wirklich klar. Die Case-Qualität beeindruckt mich ebenfalls nicht. Und ich bin Vielschreiber, benutze normalerweise mechanische Tastaturen mit Cherry MX Blue-Switches. Die T500 - T520-Baureihen bieten ein brauchbares Tippgefühl, die Tx30-Reihe geht so, aber aber Tx40 aufwärts wirds echt grausam.
cu, w0lf.
Auch mit den Tastaturen wird das nicht so einfach klappen : Schon beim Umbau der *30 er TPs auf die Tastaturen der *10er/*20er Serie funktionieren nicht alle Tasten !
Da wird der Umbau ab den *40er Serien vermutlich noch komplizierter (Mal ganz abgesehen von den mechanischen Problemen/Inkompatibilitäten).
P.S.: Und nicht zu vergessen : Der Anschluss für die/den Akku(s) ist ein komplett anderer !
Ich würde da (wenn überhaupt) lediglich über einen Tastatur-Mod nachdenken!
Vielleicht kann mann mit einigem Geschick den KeyboardControler des Tx40-Reihe unter eine Tx20er Tastatur basteln.
Oder den Controller einer ThinkPad-USB-Tastatur (da ist ja ne T520erTasta drin) in das Gehäuse eines T540p friemeln
und damit eine Tx20er Tastatur wieder intern per USB anschließen. Aber auch das wird bereits ne elende Bastelei
werden, da die Befestigung ganz anders ist und das Bezel bestimmt auch geändert werden muss.
Edit: Die zweite Möglichkeit halte ich für durchführbarer ...
