habe eine APC Back UPS RS800 USV geschenkt bekommen, da "defekt"...
Nun, ein kurzer Blick auf die Akkus hat das übliche bestätigt - total verschlissen.
Also schnell frische Akkus (2x 12V) angeschlossen, nicht die Originalen
aber durchaus passende.
Prinzipiell funktioniert die USV damit wieder normal. Also Akkus werden geladen, Umschaltung
auf Notstrombetrieb (und zurück) ok - auch mit Last.
Aber: Wenn man das Gerät ausschaltet und vom Netz trennt und dann wieder den
Stecker anschließt blinken alle LEDs zusammen was eigentlich eine Fehermeldung ist.
USV läßt sich aber durch kurze Druck auf den Knopf wieder normal einschalten.
Jetzt stellt sich die Frage ist das Blinken tatsächlich ein Fehler an der Elektronik,
oder ist der "Fehler" eigentlich nur ein Hinweis das die Netzspannung weg war?
Eine kleine Back UPS CS 650 die ich auch habe zeigt dieses Verhalten nicht,
andererseits ist das auch eine andere (einfachere) Serie...
Hat hier zufällig jemand Erfahrungen mit den Teilen?
Christian
PS.: Der APC Support war leider sehr wenig hilfreich, die wollen zuerst einmal Originalakkus
verkaufen - oder besser gleich eine neue USV weil nicht mehr ganz neu :facepalm:
Christian
