X2xx Tablet Fn + F5 Tastenkombi = keine Funktion
Operette
5 Jan. 2012
Guten Tag
Tastenkombination Fn + F5 ( für Wlan-on-off + BT-on-off ) haben keine Funktion.
Es leuchtet ledglich die Wifi/wlan-Led für den Wlan-Betrieb.
Frage: wie kann ich die Fn + F5-Option aktivieren, ohne Neu-Installation?
Besten Dank
Bisschen dünn, deine Informationen. Hat das vorher schon mal funktioniert? Hast du das BS neu installiert und welches? Welche Treiber hast du genommen? Hast du im Wiki den Artikel über Clean Install mal gelesen und auch nachvollzogen?
Ansonsten hilft oft, im Bios mal die Defaults zu laden (F9) und dann mit F10 abzuspeichern.
ja, hatte vorher monate-lang funktioniert.
Habe einen clean-install gemacht, ohne thinkVintage. Lediglich den power-Manager installiert + die ganzen nötigen Treiber wie wlan, wifi.
Treiber wurden die Aktuellen geladen und installiert. Die Fn+F5-Tastenfunktion wäre gar nicht mal so wichtig, nur BT tut es nicht mehr, wogegen
wenn ich die Linux-SSD einschiebe und aufboote die Fn+F5 + BT-Funktion voll erfüllt wird. An der Hardware kann es wohl nicht liegen ( ubuntu 12.04 )
Habe mir die Hotkey-Treiber/Tool + Wlan/ BT-Treiber geladen und installiert. Nur tut es einfach nicht, so wie es soll. Win7 ist eine offizielle Version + key;
installiert wurden nur die nötigsten Programme.
ps. welche Treiber soll man denn installieren, wenn die Treiberlegende bis auf 2 Jahre zurück geht. Immer die Alten zuerst, dann ein update oder gleich
die Neuen drauf installieren?
Der myPhoneExplorer Sync funktioniert per Usb-Kabel auch, aber per BT wäre schon komfortabler. was n schei..
In dem Fall würde ich ThinkVantage System Update installieren und alle Treiber aktualisieren lassen. Vorher sollte man natürlich alles unerwünschte abwählen, damit das System auch clean bleibt.
