Hallo und schönen guten Abend,
ich habe eine Frage bezüglich meiner Festplatte bei der ich Hilfe suche... Ich schreibe derzeit meine Abschlussarbeit und bin deshalb zeitlich leider etwas begrenzt. Nun ist meine Sorge dass sie während des schreibens noch kurzfristig den geist aufgibt.... ich sichere aufgrund dessen zumindest die wichtigen Daten auch schon in der cloud, wollte aber zur sicherheit mal fragen ob mir jemand bei der Interpretation der SMART-Werte behilflich sein kann. Ich vermute das die Platte bald getauscht werden muss (hat auch schon einiges mit gemacht ;-) ), kann aber nicht so ganz einschätzen wie bald und wenn möglich würde ich noch bis nach meiner BA warten wollen...
Wie schätzt ihr es ein? Hier die Werte meiner Seagate Momentus aus meinem Thinkpad Edge 13
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die Hilfe!
Liebe Grüße
Streif
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.13.0-30-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Momentus 5400.6
Device Model: ST9320325AS
Serial Number: 6VD16KM2
LU WWN Device Id: 5 000c50 01f04444c
Firmware Version: 0020LVM1
User Capacity: 320,072,933,376 bytes [320 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Jun 27 22:51:25 2014 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 0) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 97) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x103b) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 120 097 034 Pre-fail Always - 237677584
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 099 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 090 090 020 Old_age Always - 10845
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 081 060 030 Pre-fail Always - 125323858
9 Power_On_Hours 0x0032 084 084 000 Old_age Always - 14580 (192 3 0)
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 092 092 020 Old_age Always - 9102
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 103
188 Command_Timeout 0x0032 100 093 000 Old_age Always - 12885102000
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 065 044 045 Old_age Always In_the_past 35 (0 2 37 26 0)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 64
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 6764
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 221284
194 Temperature_Celsius 0x0022 035 056 000 Old_age Always - 35 (0 5 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 060 049 000 Old_age Always - 237677584
196 Reallocated_Event_Count 0x000f 086 086 030 Pre-fail Always - 13124 (41148 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 103 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 103 occurred at disk power-on lifetime: 2176 hours (90 days + 16 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 00 08 ff ff ff 4f 00 02:39:51.429 READ FPDMA QUEUED
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:39:51.428 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:39:51.427 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 00 02:39:51.426 SET FEATURES [Set transfer mode]
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:39:51.426 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 102 occurred at disk power-on lifetime: 2176 hours (90 days + 16 hours)
60 00 08 ff ff ff 4f 00 02:39:49.183 READ FPDMA QUEUED
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:39:49.183 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:39:49.182 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 00 02:39:49.181 SET FEATURES [Set transfer mode]
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:39:49.181 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 101 occurred at disk power-on lifetime: 2176 hours (90 days + 16 hours)
60 00 08 ff ff ff 4f 00 02:39:46.938 READ FPDMA QUEUED
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:39:46.938 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:39:46.936 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 00 02:39:46.936 SET FEATURES [Set transfer mode]
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:39:46.936 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 100 occurred at disk power-on lifetime: 2176 hours (90 days + 16 hours)
60 00 08 ff ff ff 4f 00 02:39:44.693 READ FPDMA QUEUED
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:39:44.693 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:39:44.691 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 00 02:39:44.691 SET FEATURES [Set transfer mode]
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:39:44.691 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 99 occurred at disk power-on lifetime: 2176 hours (90 days + 16 hours)
60 00 08 ff ff ff 4f 00 02:39:42.448 READ FPDMA QUEUED
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:39:42.448 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:39:42.446 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 00 02:39:42.446 SET FEATURES [Set transfer mode]
27 00 00 00 00 00 e0 00 02:39:42.445 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 14580 -
# 2 Vendor (0x50) Completed without error 00% 14564 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 14564 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 14563 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 14563 -
# 6 Extended offline Completed without error 00% 13719 -
# 7 Conveyance offline Completed without error 00% 13718 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 13718 -
# 9 Extended offline Completed without error 00% 12910 -
#10 Short offline Completed without error 00% 12907 -
#11 Vendor (0x50) Completed without error 00% 12835 -
#12 Short offline Completed without error 00% 12835 -
#13 Vendor (0x50) Completed without error 00% 12255 -
#14 Short offline Completed without error 00% 12255 -
#15 Short offline Completed without error 00% 12033 -
#16 Short offline Aborted by host 80% 11998 -
#17 Short offline Aborted by host 90% 11998 -
#18 Short offline Completed without error 00% 11909 -
#19 Vendor (0x50) Completed without error 00% 11549 -
#20 Short offline Completed without error 00% 11549 -
#21 Short offline Completed without error 00% 11498 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Liebe Grüße
Streif
