Festplatte wechseln... was muss ich beachten?
Nighthawk
18 Okt. 2006
In meinem T60 dreht sich eine knuffige 100GB-Platte... das ist mir aber inzwischen zu wenig, ich brauche im System einfach mehr Platz. Also wird demnächst eine größere angeschafft. :) Jetzt brauche ich aber doch ein wenig Hilfe...
Generell habe ich massig Erfahrung bei Hardware-Gebastel und dem Aufsetzen von Systemen, aber bei Notebooks und ganz besonders Thinkpads sieht das eher mau aus. :D
Hardwareseitig klingt das ja einfach: Schraube raus, Rahmen rausziehen, Platte tauschen, Rahmen reinschieben, Schraube rein, fertig. So weit richtig?
Nun stehe ich aber blöd da: Ich habe ein komplett leeres System. Was mache ich jetzt? :D Einfach meine Recovery CDs (oder war es eine DVD?) schnappen, reinwerfen und zugucken, wie sich das System installiert? Das klingt für mich schon fast zu einfach, um wahr zu sein. Ich will auf jeden Fall wieder mein XP Professional, die ganzen Treiber und die ThinkVantage-Software haben... und auch die Recovery-Partition soll wieder angelegt werden.
Muss ich da irgendwo selbst Hand anlegen? Oder ist das "klick-and-wait"? ;)
mach es Dir doch nicht so schwer.
Einfach die Platte vor dem Wechsel über USB oder im Ultrabay Rahmen
klonen.
Dann wechseln und es ist alles unverändert. Ein Kinderspiel.
Benutze dazu Acronis True Image 10. ;)
www.acronis.de
Gruß Frank
Nighthawk, grundsätzlich hast du Recht!
CD zum Booten rein.....
Dann dort anklicken Systemwiederherstellung...
Dann... auf Auslieferungszustand gehen... ein, zwei mal deinen Willen bestätigen...
und dann abwarten.... Dateien werden von CD kopiert...
Neustart und dann fordert dich das System irgendwann auf, die DVD einzulegen...
Warten, warten und noch mal booten, wieder warten und irgendwann...
...kannste anfangen den ganzen mitgelieferten Schrott aus dem frischen System zu entfernen...
Also wenn du nicht klonen wollen solltest oder aber das nicht klappt...
DAS oben klappt...
Gruß Trimmi
Original von fsc
klonen.
www.acronis.de
Gruß Frank
Da mir neulich jemand gesagt hat, dass das (ansonsten klappt meiner Erfahrung nach so ziemlich alles) mit Acronis nicht klappt bzw. dass jedenfalls die Recoverypartition nach dem Klonen nicht mehr funktioniert, bin ich in der Frage ein bisschen verunsichert. Hast du das schon erfolgreich gemacht oder auch nur gehört, dass Acronis die Recpartition funktionierend herstellt?
das klappt supi, habe es erst vergangene Woche wieder mal vollzogen.
Bin da Experte :]
Vorher war es der Ghost, jetzt ist es die Acronis Software, ich liebe es... :D
Kannst da voll vertrauen, nimm die 10er True Image Home und das
schnaggelt =)
Hmm, das beantwortet meine Frage dann schon. :)
Also wenn das einfach so funktioniert, wäre das optimal - das mit dem "Schrott entfernen" ist mir bekannt, lässt sich auf dem Weg aber nicht vermeiden. :rolleyes: (Ja, ich habe hier schon irgendwo gelesen, dass man die CD auch aufs reine WinXP "strippen" kann.)
Das mit dem Klonen habe ich auch schon überlegt, aber ich würde die Kiste gerne neu aufsetzen - bei über 9 Gigabyte unter \Windows und \Programme haben sich garantiert so einige Dateileichen angesammelt. Da ist das manuelle Ausmüllen mehr Aufwand... und ich hab noch einige Ordner mehr! :D
Ich lass mir aber beides noch einmal durch den Kopf gehen, noch ist die neue Platte nicht einmal bestellt. Danke euch beiden! :)
Also da hätte ich mit die Posts sparen können, also doch "klick-and-wait".
Na dann viel Spass mit der Recovery... :)
@fsc
Das finde ich dann aber auch wirklich supi :D, zu wissen, dass das geht.
Andererseits erübrigt sich mit Acronis dann aber auch die REC.
Ach ja, normalerweise stellt man doch mit den Recovery CDs diese RECpartition her, und aus dieser dann den Werkszustand. Dabei kann man aber doch festlegen, was so an Programmen wiederhergestellt werden soll. Man muss also nicht erst alles draufpacken, um es dann weder runterzuschmeißen.
Hallo!
Habe auch gerade vor meine Festplatte gegen eine größere zu tauschen.
Funktioniert das mit der kostenlosen Version von Acronis oder nur mit der Kaufversion?
Grüße vom Defender
Ab Version 9 hat Acronis die USB-Unterstützung. Ich habe damit ausnehmend gute Erfahrungen gemacht. Aber immer auch "Archiv überprüfen" anklicken.
Die freie 8er-Version kann das noch nicht. Da geht es soviel ich weiss nur intern von Platte zu Platte. Aber das Acronis kostet ~30-40 Euro. Das sollte einem das beruhigende Gefühl wert sein.
G.
Acronis True Image 10 Home ist wirklich perfekt! Die Recovery Partition funktioniert danach auch noch einwandfrei.
hab gerade mittels Acronis klonen eine neue Festplatte eingebaut.
Hat Anfangs über USB nicht funktioniert, immer wieder abgebrochen.
Aber mittels Ultrabay Schacht hat die ganze Sache super problemlos
funktioniert.
Verbaut habe ich eine Seagate Momentus 5400.3,160GB,ATA
etwas lauter als die originale aber es geht.
Grüße vom Defender
Original von Defender
funktioniert.
Grüße vom Defender
Hallo Defender,
habe ich Dich richtig verstanden, Du hast alles auf die zweite HD im TP "geklont" mit Acronis, Du hast die erste HD ausgebaut, die zweite HD an deren Stelle gesetzt und es lief ohne etwas anderes noch zu machen?
Das wäre ja toll.
Otto
Jupp, genau so!
Einfach die neue HDD in den Rahmen gebastelt, ab in den Schacht.
Mit Acronis geklont und dann anstelle der alten Platte eingebaut.
Alles in allem eine halbe Stunde Arbeit und funzt problemlos.
Grüße vom Defender
Hallo Jungs, mir ist meine 120gb Platte in meinem T61 zu klein und würde gerne eine Größere verbauen.
Leider habe ich kaum Ahnung nach welchen Eckdaten ich gucken muss. Sie soll um 300gb, wenns geht sogar noch was größer sein.
Ich habe mal eine herausgesucht, die mir gefallen könnte
http://www.wdc.com/de/products/Products.asp?DriveID=377#jump55
Könnt ihr mir sagen, ob die in mein T61 paßt? Oder ob es bessere Alternativen gibt.
Kann mein BIOS mit dem Mehrspeicher umgehen?
Funktioniert der Lenovo Festplattenschutz dann noch? Ich glaube schon.
Sind die Abmaße überhaupt richtig?
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet
Habe den Rechner Produkt: 766419G BIOS: LENOVO 7LETA9WW (2.09 )
Läuft wohl grad Fussball in der Glotze oder eheliche Verpflichtungen =)
Also, laut link ist die Platte Deiner Wahl 9,5mm hoch, passt also in Deinen Compi. Ob die was taugt kannste ja im Festplattenfred nachlesen, alles andere Stand schon in den Postings über unseren, Festplattenadapter Acronis auf Laufwerk 1 Platte klonen , danach umschrauben neu starten fertig, hab damit schon schon fast alle T-NBs bei einem Kunden mit neuen Platten beehrt.
ja, Acronis läuft super. Probleme kann es ggf mit Win Vista geben. Wie erwähnt gibt es auf der Homepage eine 15-tägige Testversion von der 11er Version. Dort kann man die umfangreichen Funktionen ausprobieren und testen. Ich kann es auch nur empfehlen.
Wie ich selbst bemerkt habe, kann es mit Acronis True Image 11 durchaus auch Probleme unter Win XP Pro geben. Habe versucht, per USB eine Platte zu klonen, hat trotz 3er Versuche (vorgegangen wie im Handbuch beschrieben) einfach nicht funktionieren wollen.
mm
Muss man mit Acronis vor dem Image die versteckte Recovery-Partition sichtbar machen, damit er die mit kopiert? denn er zeigt mir die so nicht an und dann weiß ich nicht, ob er wirklich ein Image der gesamten Platte erstellt.
