T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Fehlermeldung T400 beim Bootvorgang
ATh
6 Aug. 2006
ich bekomme bei einem T400 beim Booten folgende Fehlermeldung.:
Error
Resource Conflict - PCI in Slot 07
Bus: 15, Device: 00, Function: 00
Press <ESC> to continue
Drückt man dann <ESC>, bootet Windows 7, alles scheint normal zu funktionieren.
BIOS ist aktuell, Defaults und verschiedene andere Einstellungen bringen nichts, Meldung kommt auch bei quasi nacktem ThinkPad.
Weiß jemand, was die Meldung für eine Ursache hat ? Welches ist das problematische Device ?
Danke.
ATh.
Wie sind die Einstellungen im BIOS inter Config - PCI?
Hi, versuche es mal ohne W-Lan und evlt. UMTS Karte.
Ansonsten mal mit der Hardwaremaintance Diskette die UUID neu zu schreiben.
Nobby
@Mornsgrans:
Auf Default, also alle INT auf 11.
@Nobby:
Mit/ohne W-Lan ändert nichts, UMTS-Karte ist nicht vorhanden. Mit Diskette UUID neu schreiben probiere ich morgen.
Danke erst einmal.
ATh.
@Nobby:
So, mit Diskette UUID neu geschrieben ändert nichts. Zusätzlich testweise ältere Bios-Version probiert, Fehlermeldung bleibt.
Kann jemand anhand der Infos sagen, um welches Device es sich handelt ?
ATh.
Am Bus 0x15 zeigt mein T400 (diskrete Grafik, im BIOS abgeschaltet) nur den Ricoh-Cardbus Controller an. Ein Geraet im Slot 7 kann ich nicht finden:
t400 ~ # lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub (rev 07)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
00:03.0 Communication controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset MEI Controller (rev 07)
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82567LM Gigabit Network Connection (rev 03)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)
00:1a.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 03)
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4 (rev 03)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 (rev 03)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 93)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation ICH9M-E LPC Interface Controller (rev 03)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 4 port SATA Controller [AHCI mode] (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller (rev 03)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Ultimate N WiFi Link 5300
15:00.0 CardBus bridge: Ricoh Co Ltd RL5c476 II (rev ba)
t400 ~ # lspci -s 15: -v
        Subsystem: Lenovo Device 20c6
        Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 16
        Memory at f4800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Bus: primary=15, secondary=16, subordinate=17, sec-latency=176
        Memory window 0: f0000000-f3fff000 (prefetchable)
        Memory window 1: c4000000-c7fff000
        I/O window 0: 00004400-000044ff
        I/O window 1: 00004000-000040ff
        16-bit legacy interface ports at 0001
        Kernel driver in use: yenta_cardbus
        Kernel modules: yenta_socket
P.S. Eventuell mal bei feltel nachfragen, der hatte 2011 dasselbe Problem.
@jal2:
Danke für die Hardcopy, das hilft schon einmal. Werde mir mal Mainboard und Slots im Bereich des Kartenlesers und im Bereich des Ricoh-Chips ansehen.
Und wenn's dann nicht weitergeht, man bei feltel anfragen.
ATh.
Kleines Update.:
Ignoriert man den Fehler mit ESC, läuft das Board ohne Probleme, alle Funktionen getestet. Wird irgendein Pull Up- oder Pull Down- Problem im Bereich Ricoh Card Reader sein. Werde mal Step-by-Step durchmessen.
ATh.
