Hallo Thinkfans! ;-)
Ich gebe zu: Ich habe Mist gebaut! Passiert nicht oft - aber kann schonmal vorkommen!
Bin selber sehr Technik-affin und belesen und halte mich in der Regel penibel an Anleitungen!
Manchmal probiere ich aber auch gerne mal experimentelll verschiedene Dinge aus.
Und lerne gerne dazu! In der Regel geht auch meistens immer alles gut und ich komme weiter.
In diesem Falle habe ich mir aber mal eben 10Wh meines Akkus "geschossen"!??
Folgende Situation:
Ich habe einen Thinkpad T410 mit i5 M520, 4GB RAm und Linux Mint 17.3 64bit MATE alias: (Qiana Studio ( http://mayastudio.tumblr.com )
seit einigen Monaten stabil am Laufen!
IIch habe den Thinkpad über einen Refurbish-Händler erstanden und der Akku (Sony, 55+) hatte bis vor kurzem noch konstant 37,4 Wh von den ursprünglichen 56,2 Wh der ursprünglichen Kapazität.
Also eigentlich ganz gut für einen über 5 Jahre alten Akku mit nur 180 Ladezyklen!
Aus verschiedenen Gründen habe ich mir dann mal tlp installiert und habe die Ladeschwellen etwas heruntergesetzt!
Erst auf 90/95 und später auf 85/90.
Hat auch alles super funktioniert und die neuen Schwellen haben super funktioniert!
Dann entschied ich mich aber die Schwellen wieder zurückzunehmen, da mein Akku eigentlich "nichts zu verschenken" hat an Wh und ich einfach mal beobachten wollte, inwieweit die Restkapazität überhaupt mit der zeit abnimmt und wollte mir tlp für später aufsparen, wenn ich es dann wirklich brauche, um weiteren Verschleiss vorzubeugen.
Mit den 37 Wh Restkapazität konnte ich jedenfalls ca. 1:40 Minuten flüssig arbeiten.
Die offizielle Empfehlung von TLP ist:
Die gesetzten Ladeschwellen in der .conf deaktivieren und danach
ausführen, was die Original-Ladeschwellen von 96/100 setzt und neu auflädt!
http://thinkwiki.de/TLP_-_Linux_Stromsparen
Bis dahin alles gut.
Dann habe ich es leider "übertrieben" und habe auch noch den Rekalibrierungsbefehl ausgeführt (was die Batterie erstmal LANGSAM komplett entlädt und dann wieder neu auflädt!
Ich hatte die Hoffnung, das dadurch evtl. sogar noch mehr Wh-Kapazität bei rauskommen könnten!.
Nach ca. 10% Entladung habe ich mit STRg+C aus Zeitgründen das ganze abgebrochen und dummerweise danach den Rechner auch noch runtergefahren und den Akku einmal rausgenommen, da ich dachte, das ich damit evtl. Veränderungen verhindere.
das Gegenteil ist der Fall: Der Akku gibt jetzt (trotz mehrmaliger und korrekter Rekalibrierung via tlp) nur noch eine Restkapazität von ca. 28 Wh an!
Also den Akku mal eben von 66.6% auf 51.5% gebracht!
Ein Meisterstück! Ja ich weiß... :thumbup:
Eigentlich die "empfohlene Einstellung" für Lebenszeitschonende Schwelleneinstellungen- im meinem Falle aber ein unnötiger Verlust an Energie!
Bis zu 5 Wh Verlust hätte ich ja noch verkraften können und hätte mich auch nicht zu einen Forumsthread veranlasst.
Aber 10 Wh können schon locker mal eben 40 Minuten mehr bedeuten!?
Egal- ist ja auch kein Beinbruch und die Maschine läuft ja weiterhin (ca 1h) mit Akku.
Kostengünstige Nachbauten bei ebay!
Wenn man das aber alles wieder rückgängig machen könnte, wäre das auch nicht schlecht!
Neben 3 Rekalibrierungen mit TLP hbe ich nun auch zwei Mal diese Anleitung hier befolgt:
http://blog.ipc-computer.de/2016/04/tipps-und-tricks-fuer-das-auf-und-entladen-von-lenovo-akkus/
bzw. nur diesen Part daraus:
Allerdings alles ohne Erfolg und die ca. 10 Wh die vorher noch da waren, sind wie verschluckt!
Theorie:
a) Durch meine falsche Vorgehensweise bzw. Reihenfolge habe ich den alten Wert der Schwellen (die wohl doch noch nicht richtig entfernt waren?) in die Akku-Elektronic geschrieben!?
FRAGE: Gibt es noch einen anderen Weg das wieder rückgängig zu machen???
b) Der Akku hatte vielleicht schon einen "Defekt" und die vielen Rekalibrierungen haben den tatsächlichen noch brauchbaren Kapazitätsstand ermittelt, der nun leider etwas geringer ist!?
Allerdings hatte ich ja auch zeitlich spürbar etwas mehr Akkuleistung vorher -und nicht nur als Zahl im Messtooll.
Wie gesagt: Ist nicht weiter tragisch- aber auch nicht sehr toll.
Wenn noch irgendwem ein toiller "Trick" einfällt, wie man die ursprünglichen 37 Wh reaktivieren kann bzw. die Akkuelektronic dazu bringt, die wahre Kapazität zu ermitteln und/oder wie ich diesen Hic Hac mit TLP wieder entfernen kann,
der oder sie sei mir willkommen.
Ich habe auch schonmal testweise von einem Live-System (Linux) gebootet, um zu gucken ob es nur an dem System liegt und das dort tlp oder das BIOS die falschen niedrigen Kapazitätswerte "reingebrannt" hatte -
aber auch unter dem Live-Linux zeigt mir der Akku leider nur noch 28 Wh Kapazität!
Danke für mögliche Antworten!
Folgende Situation:
sudo tlp fullcharge BAT0
Um den Akku manuell auf seine Ursprungskapazität zu bringen, bitte folgende Schritte
durchführen:
• Ladeschwellen im Energiemanager entfernen (= „Immer vollständig aufladen...“ wählen).
Danach das ThinkPad herunterfahren und nach kurzer Pause wieder einschalten, sonst
werden die Änderungen nicht vom Akku übernommen.
• Den Akku voll laden – währenddessen kann das ThinkPad benutzt werden.
• Im Energiemanager die kritische Akkuspannung auf 3% setzen (unterstes Level) –
siehe Systemsteuerung > Energieoptionen > „aktuelles Energieprofil“ Rechtsklick >
Energieplaneinstellungen ändern > Erweiterte Energieplaneinstellungen ändern > ganz
unten „Akku“ > im Akku und Netzmodus auf 3% setzen.
• Nach dem Vollladen das ThinkPad vom Strom abstecken und entladen lassen, bis es
ausgeht. Dann nochmal einschalten und F1 drücken – ThinkPad im BIOS entladen lassen
bis es aus geht oder „Critical Battery“ gemeldet wird.
• Den Akku nun 2-3 Stunden abkühlen lassen (langsam im Zimmer, nicht im Kühlschrank
o.ä.).
• Nach dem Abkühlen den Akku am besten über Nacht laden lassen – Wichtig: Das Thinkpad
dabei nicht benutzen und so lange wie nur möglich laden lassen!
• Einschalten und im Energiemanager prüfen, ob sich die Werte des Akkus verbessert haben.
Wenn nicht, von vorne beginnen und alles exakt gleich ausführen (bei manchen Akkus ist
das bis zu 5 mal nötig).
Hinweis: Sollte sich der Akku nach 4-5 Durchgängen nicht „erholt“ haben oder sollten die
angezeigten Werte keine Verbesserung aufweisen, kann man davon ausgehen, dass der
Akku nicht mehr zu retten ist. Hier wird wahrscheinlich eine Neuanschaffung notwendig.
Hinweis für Linux: Setzen der Ladeschwellen und Rekalibrieren gelingt am einfachsten
mit TLP.
Theorie:
