E-Serie Externe Festplatte mit Startproblemen - nur eine Frage der Stromversorgung?
Thinkpad E-Serie
metterheck
Active Member
25 Juni 2007
Am externen SATA-Port eines E320 habe ich eine Hitachi Travelstar Z7K500 angeschlossen. Das Gehäuse ist ein RaidSonic ICY BOX IB-266StUSD-B, die Stromversorgung erfolgt über einen der USB-Ports des E320. Die externe Platte bildet zusammen mit einer internen baugleichen Platte ein RAID. Das Betriebssystem (Debian Bullseye) befindet sich auf einer Transcend mSATA SSD 230S. Das ThinkPad wird sehr selten benutzt. Vor dem Start gestern hatte es zwei Monate "frei".
Die externe Platte gibt beim Einschalten des Rechner besorgniserregende Klackgeräusche von sich gibt, sie hat offensichtlich Probleme beim Hochfahren, und produziert einen ATA Fehler
Device: /dev/disk/by-id/ata-HGST_HTS725050A7E630_TF655AY90YWZ8L [SAT], ATA error count increased from 10 to 11
Das spiegelt sich auch in den SMART-Werten wieder (soweit ich sie verstehe :) ):
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   062    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   040    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   253   253   033    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       2236
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   040    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   091   091   000    Old_age   Always       -       4211
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1304
191 G-Sense_Error_Rate      0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1572904
193 Load_Cycle_Count        0x0012   092   092   000    Old_age   Always       -       83171
194 Temperature_Celsius     0x0002   200   200   000    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 12/55)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       15
223 Load_Retry_Count        0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
Aber ist die Platte dann hochgefahren, bereitet sie keine Probleme. Das RAID benutzt beide Geräte und (kurze) Selbsttest finden keinen Fehler:
root@edgy:~# smartctl -l selftest /dev/disk/by-id/ata-HGST_HTS725050A7E630_TF655AY90YWZ8L
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.10.0-21-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%      4210         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%      4210         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%      4209         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%      4208         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%      4194         -
# 6  Short offline       Completed without error       00%      4155         -
# 7  Short offline       Completed without error       00%      4151         -
Bei einem Neustart, also bei "warmgelaufener" Platte und ohne lange Unterbrechung der Stromversorgung, tritt das geschilderte Problem nicht auf. Es gibt allerdings ein einziges Klacken, wenn für einen Moment die Power-Leuchte des Gehäuses ausgeht.
Meine Frage an die Experten: Muss ich die Platte entsorgen - es ist nichts Wichtiges drauf, aber ich habe keinen Ersatz fürs RAID - oder muss ich mich nur um eine bessere Stromversorgung kümmern?
Danke, metterheck
