X3xx (X300, 301) ESC beim BIOS-Screen
jal2
7 Sep. 2010
ich hatte mir unter Linux auf dem X301 mit tpm_clear das zuvor aktivierte und mit OwnerShip ausgestattete TPM in einen seltsamen Zustand gebracht und suchte die BIOS-Option, den Inhalt des TPM loeschen zu koennen. Anscheinend gibt es diese nur, wenn man zuvor beim BIOS-Startscreen ESC drueckt, den Rechner dann booten laesst, hart ausschaltet, dann wieder einschaltet und mit F1 ins BIOS geht - so wie hier beschrieben:
1) Shut down your thinkpad
2) Turn on your thinkpad and keep hitting the 'ESC' key until you see the windows boot screen
3) Hold down the power button to turn off the thinkpad.
NOTE: You MUST TURN THE MACHINE OFF....If you let it boot and then choose restart you will not get the option to clear the chip!
4)Turn on the thinkpad and press 'F1' to go into bios
5)Go to 'security' then 'IBM Security Chip'
6)Now there should be an additional option that will let you clear the embedded security chip.
7)Save and exit bios
8)Boot normally - you will get a screen saying the machine didn't shut down properly due to step 3 above.
Dabei fiel mir ein, dass man ja auch vor der Verwendung der HMD (Hardware Maintenance Disk; z.B . zum Setzen der Seriennummer) ESC druecken muss. Nur faellt dort das Reboot weg.
Was macht dieses ESC beim Starten genau?
@admin: Falls ihr ein besseres Forum fuer diesen Thread findet, bitte verschieben.
