[Erledigt] [Xubuntu 12.04] Funkmaus wird nur unregelmäßig erkannt
Shad
Known Member
26 Juli 2011
ich habe aktuell das "Problem" dass meine Funkmaus - eine Logitech M510 mit Unifying Empfänger - in (geschätzt) ca. 30-40% der Fälle nicht erkannt wird.
D.h ich schalte das TP ein, melde mich an und die Maus reagiert nicht. Trackpoint/Touchpad sind davon nicht betroffen. Darum, so vermute ich, wirds wohl nicht am Treiber liegen?
Wird die Maus nicht erkannt, muss ich kurz diesen "Unifying Empfänger" abziehen und wieder einstöpseln. Danach gibt's keine Probleme mehr, der Fehler taucht nur nach dem Hochfahren auf.
Die Batterien habe ich testweise schon gewechselt aber daran scheint es nicht zu liegen.
Ich habe mich bereits im ubunutuusers.de-Forum (hier natürlich auch ;) ) umgesehen, dort aber keine Lösung finden können.
Die Ausgabe von lsmod | grep hid fördert auch stets das gleiche Bild zutage, unabhängig davon ob die Maus arbeitet oder nicht erkannt wurde.
lsmod | grep hid
hid_logitech_dj        18594  0
mac_hid                13253  0
usbhid                 47199  1 hid_logitech_dj
hid                    99559  2 hid_logitech_dj,usbhid
Was kann ich noch tun um der Ursache dieses Phänomens auf die Schliche zu kommen und es zu beheben?
Oder kann ich am Ende garnichts dagegen tun und es liegt an der Hardware? (dieser Unifying-Empfänger scheint im ubunutuusers.de-Forum recht bekannt zu sein - glaubt man den Aussagen einzelner Personen ;) )
Für Hilfe/Vorschläge wäre ich dankbar.
Fast hätte ich's vergessen:
Das TP ist ein T410s, der Unifying-Empfänger war ursprünglich an der Docking, aktuell direkt am TP. Das Problem taucht an beiden Stellen auf.
+++ System Info
System = LENOVO ThinkPad T410s 291238G
BIOS = 6UET68WW (1.48 )
Release = Ubuntu 12.04.1 LTS
Kernel = 3.2.0-32-generic x86_64
/proc/cmdline = BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.2.0-32-generic root=/dev/mapper/LVM-root ro quiet noplymouth
*Edith sagt, das Problem hat sich von selbst gelöst...wie auch immer*
ich hatte das auch schon mal unter 12.04, ist aber inzwischen weg.
Versuch den Treiber in /etc/modules einzutragen:
echo "hid_logitech_dj" | sudo tee -a /etc/modules
Danach die Initramdisk neu bauen mit:
sudo update-initramfs -u
Danke, habe die Zeile nun in /etc/modules eingetragen.
Aber bei der Eingabe von sudo initramfs -u erscheint:
sudo: initramfs: Befehl nicht gefunden
Alles klar, damit gings. Danke.
Ob das Ganze geholfen hat, kann ich allerdings noch nicht sagen, das wird sich dann die Tage rausstellen (bzw. optimalerweise eher nicht).
Das Ergebnis werde ich dann natürlich durchgeben :)
War bei mir auch so. Manchmal ging die Maus nach dem Start, manchmal nicht.
Hat leider nicht lange gehalten.
Die Maus wurde vorhin nach dem Starten wieder nicht erkannt.
Gibt es irgendwelche Logs die Aufschluss über dieses Verhalten geben könnten?
Ist zwar mittlerweile schon ne Weile her aber da sich das Problem mittlerweile, wie bei dir linrunner, (von selbst) gelöst hat, möchte ich dennoch eine kleine Statusmeldung geben.
Nachdem ich keine Lösung finden konnte hab ich mich erstmal damit abgefunden regelmäßig den Sender neu einzustöpseln - bis mir aufgefallen ist, dass ich das schon eine Weile nicht mehr machen musste.
Es ist schwer zu sagen ab wann das Problem verschwunden war, geschweige denn durch was es gelöst wurde, aber ich meine das dürfte Anfang Dezember passiert sein.
Jedenfalls habe ich seit dem keine Probleme mehr mit der Maus.
Potenziellen Hilfesuchenden wird das natürlich nicht viel bringen aber in so einem speziellen Fall hilft evtl. wirklich nur die Geduld weiter ;)
