[Erledigt] Ubuntu 10.04 bootet nicht mehr
thorminator
Well Known Member
4 Aug. 2010
mein Ubuntu 10.04 bootet nicht mehr. Seit dem letzten erfolgreichen Boot habe ich den neuen Kernel 2.6.35 installiert und die discard option in die fstab geschrieben, um TRIM auf meiner SSD sicher einzuschalten.
Jetzt sehe ich nach dem ThinkVantage-Bildschirm den neuen und die alten Kernels sowie memorytest und Win 7. Egal, welchen Kernel ich auswaehle - normal oder Recovery -, es folgt ein schwarzer Bildschirm mit blinkendem Cursor und auch nach zwei Minuten passiert nichts. Mein Win 7 64-bit bootet wie zuvor, Ubuntu-Live-CD ebenfalls.
Habe schon eine Weile gegoogelt, aber kein Tipp hat geholfen. Hier ein paar weitere Informationen:
- GRUB mit nomodeset acpi=off und andere Optionen haben denselben schwarzen Bildschirm mit blinkendem Cursur zur Folge.
- GRUB neu installieren von der Live-CD hilft nicht ("no error reported") hilft nicht.
- Wenn ich Ubuntu live boote, sieht meine /etc/fstab seltsamerweise so aus:
aufs / aufs rw 0 0
tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0
/dev/sda2 swap swap defaults 0 0
Es fehlt also z. B. sda1.
Hat jemand Ideen, was ich noch versuchen koennte? Ein aktuelles Image des OS habe ich bloederweise nicht und eine Neuinstallation wuerde ich mir gern ersparen ...
Ha! Du hast meinen Edit nicht gelesen ;)
Ich fragte das eher im Bezug auf Ubuntu 10.10, nicht so sehr wegen dem PPA... Was ist wenn morgen wieder eine Kernellücke auftaucht, mit der man root Rechte erlangt?
Wird 10.10 dann auf 2.6.36 gehievt?
Wie kommst Du drauf, daß es für 10.10 keine Updates mehr gibt? Ich glaube, da ist deine Phantasie mit dir durchgegangen ... ;-) Ich schrieb lediglich, daß der auf Lucid rückportierte 2.6.35 aus dem besagten PPA keine Updates mehr bekommt.
BTT - Thema TRIM: ich persönlich vermute ja, daß der Nutzen überbewertet wird. Ich trimme alle Jubeljahre manuell mit wiper.sh. Eine geeignete Version von hdparm samt wiper.sh für Lucid findet ihr hier: https://launchpad.net/~linrunner/+archive/ppa/+sourcepub/1385235/+listing-archive-extra (Disclaimer: BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR - kein Support!)
Achso :)
Ich hab neulich mal gelesen, dass der 2.6.35 nicht mehr weiterentwickelt wird aber ich glaub da hab ich was falsch in Erinnerung ;)
Ich dachte Securityupdates kommen von Torvald's Truppe und Cannonical kompiliert den Kernel nur und gibt ihn weiter. (grob gesagt)
Das Cannonical da selber rumschaubt wusst ich nicht ;)
Aus dem Bauch würde ich sagen, es liegt am USB Autosuspend. Setz doch mal
USB_AUTOSUSPEND=0
und starte neu, dann wissen wir's.
Zu den Updates des tp-Kernels (bitte auch linux-headers-generic-tp installieren) zitiere ich mich mal selbst http://thinkpad-wiki.org/Ubuntu_tp-Kernel#Updates
In den Ubuntu-Repositories veröffentlichte Updates des Ubuntu-Kernels werden regelmäßig auch im PPA als tp-Kernel bereitgestellt und (über aktualisierte Meta-Pakete) automatisch angezogen.
Kann aber auch mal dauern wenn ich keine Zeit habe. "Best Effort" eben :squint: .
ps. bevor Du es evtl. aus dem Fenster wirfst, schick das T400s einfach mir ... ;) ;)
linrunner' schrieb:
Hier:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash elevator=noop noplymouth"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
In der zweiten Zeile gehört kein [font='Courier New, Courier, mono']quiet[/font] hin.
Check.
linrunner' schrieb:
Zum Aktivieren der Änderung (überschreibt grub.cfg):
sudo update-grub
ubuntu@ubuntu:~$ sudo update-grub
/usr/sbin/grub-probe: error: cannot find a device for / (is /dev mounted?).
:question:
linrunner' schrieb:
ps. den 2.6.35 hast Du aus dem Ubuntu kernel PPA ? Falls ja, beachte, daß da keine Updates insbesondere keine Security-Updates für den 2.6.35 mehr kommen.
Hmm, ok. Hatte den Kernel nur wegen TRIM installiert. Werde ihn aber wohl wieder runterputzen.
Evilandi666' schrieb:
Was hat denn dein Rechner für eine Grafik?
Zufällig Nvidia mit proprietären Treibern?
Danke fuer den Hinweis, aber ich hab ne ATI Radeon drin, die mit dem freien Treiber laeuft (und immer noch kleinere Zicken macht).
Ok, mein Problem scheint ziemlich sicher durch die "discard"-Option verursacht zu werden. Habe sie vorhin mit der Live-CD gelöscht, jetzt bootet er wieder normal (2.6.35). Vielleicht mag meine SSD (extrememory XLR8 120 Plus) kein discard?
Hier meine aktuelle Konfiguration.
fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    nodev,noexec,nosuid,noatime 0       0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=ea69ef4e-ee67-45ef-9770-3ccb8e2d395a /               ext4    defaults,noatime,nodiratime,errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sda3 during installation
UUID=e5c58e92-6de7-480e-ab25-3a43f953659d /home           ext4    defaults,noatime,nodiratime        0       2
/dev/sda2       none            swap    sw              0       0
# The following added on 2010-09-26:
# Move /tmp into RAM
tmpfs /tmp tmpfs nodev,nosuid,noatime,mode=1777 0 0
# Move /var/temp into RAM
tmpfs /var/tmp tmpfs noexec,defaults,noatime 0 0
grub:
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="elevator=noop quiet splash noplymouth"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Die Fehlermeldung beim update-grub verstehe ich nicht. War das System dabei von der Festplatte gebootet? Zeig mal bitte (von der Festplatte gebootet!)
sudo blkid
ps. nodiratime kannst Du weglassen, weil es in noatime enthalten ist.
Jepp, war es. Anscheinend wurde die grub trotzdem aktualisiert: noplymouth stand auch beim nächsten Systemstart drin, quiet war gelöscht. Habe noplymouth jetzt wieder entfernt, da wie gesagt discard das Problem zu sein scheint. Booten klappt einwandfrei, allerdings sehe ich nix von Plymouth (d. h., beim Booten kein Ubuntu-Logo mit von Weiß zu Rot wechselnden Punkten). Seltsam, aber da er überhaupt wieder bootet, verzichte ich gern auf den Spielkram.
sudo blkid
/dev/sda1: LABEL="Ubuntu" UUID="ea69ef4e-ee67-45ef-9770-3ccb8e2d395a" TYPE="ext4"
/dev/sda2: UUID="59b73b45-84dc-48bf-85c1-b742fb49bddf" TYPE="swap"
/dev/sda3: LABEL="home" UUID="e5c58e92-6de7-480e-ab25-3a43f953659d" TYPE="ext4"
/dev/sda4: UUID="1C602F5E602F3DC0" TYPE="ntfs"
Nachtrag:
Ich habe vorhin nochmal auf Kernel 2.6.35 aktualisiert, um TRIM einzuschalten; anschließend discard wieder eingeschaltet. Habe keine Ahnung, warum, aber jetzt läufts. :thumbsup:
Hier meine aktuelle fstab:
UUID=ea69ef4e-ee67-45ef-9770-3ccb8e2d395a /               ext4    defaults,noatime,discard,errors=remount-ro 0       1
UUID=e5c58e92-6de7-480e-ab25-3a43f953659d /home           ext4    defaults,noatime,discard        0       2
Der händische TRIM-Test ist positiv, es werden nur Nullen angezeigt. :)
grats! gut zu wissen, dass es so nicht nur theoretisch funzt.
