[ERLEDIGT] T61 hängt nach Einschalten beim "Thinkpad Bootlogo"
harry-67
6 Apr. 2015
habe gerade in ein T61 15,4 mit Intel-Grafik einen Kühler aus einem T61 15,4 mit Nvidia-Grafik eingebaut.
Irgendwas muss ich vergeigt haben, denn ich komme nicht über diesen Bildschirm hinaus:
Es leuchten dann auch keine grünen Lämpchen.
Wenn ich nach dem Einschalten schnell genug bin, komme ich mit F1 ins Bios:
Da die CPU erkannt wird (vorher war ein T7250 drin), werde ich wohl die Schraube zum Absenken der betätigt haben.
Vor dem CPU- und Kühlertausch konnte ich normal booten:
Da war zum Test ein anderes Display angeschlossen. Mit dem funktioniert es jetzt auch nicht mehr
Keine Beeps...
Danke im Voraus
Im Bios-Screen wird der CPU-Typ nicht angezeigt? Das ist merkwürdig.
Oder ist das nur abgeschnitten auf dem Bild?
Du hast also nicht nur den Kühler, sondern auch die CPU getauscht?
Ist nur abgeschnitten - unten rechts sieht man auch nur das "Es" von "Esc" - wenn es dort steht.
Möglicherweise liegt ein Kurzschluss vor, indem der GPU-Kühlerabschnitt eine Boardkomponente berührt oder - wie auch schon passiert - eine zu lange Schraube im Bereich des Lüfters ins Basecover eingedreht wurde.
Guck mal nach, ob beim Nvidia Kühler, nicht die Auflage für die GPU auf dem Mainboard nen Kurzschluß verursacht..
Da muß zur Not Isolierband dazwischen :D
Kühler und CPU getauscht. Neu ein T7700 - in der Tat rechts abgeschnitten, das Bild.
Habe schon eine andere Power-Buchse, BIOS-Batterie und Tastatur verwendet.
CPU war fest drin.
Danke Euch allen. Der Kühler hat an der Stelle der Nvidia-GPU ein Isolierband und Schrauben sind von unten noch gar keine drin.
Ich wollte erst den Boot testen, bevor ich alles fest zusammenbaue.
Wenn mich nicht alles täuscht, liegt es an einem RAM-Riegel. Das wäre ja zu verschmerzen.
Vorher waren 2 x 1 GB drin, ich habe dann 2 x 2 GB eingebaut.
Mit 2 x 1 GB bootet das Laptop wieder normal.
Komisch nur, dass es keine Beeps hatte...
Einer der beiden liegt bereits in der Kiste für den Wertstoffhof ;-)
