- 7 Feb. 2007
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem T60.
Das Display geht an, aber die Hintergrundbeleuchtung geht nicht. Es ist halt nur schwach der ThinkPad Schriftzug zu erkennen.
Was wurde schon getestet:
anderer Inverter Ergebnis: keine Änderung
Display vom T60 samt Gehäuse, Inverter und Kabel ausgebaut und am R60 angeklemmt Ergebnis: Funktioniert ohne Probleme
Display vom R60 samt Gehäuse, Inverter und Kabel ausgebaut und am T60 angeklemmt Ergebnis: Funktioniert zu 50%: Der ThinkPad Schriftzug ist zu sehen, die Beleuchtung bleibt aus
Ergebnis:
Das Display, der Inverter und das Kabel vom T60 funktioniert
An einem externen Monitor funktioniert alles ohne Probleme. Verbaut ist ein Board mit Intel Grafik
Was kann es sein? Ist das Board tot?
Gruß aus Trier
Ergebnis:
Gruß aus Trier
