T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") [Erledigt] T430s: Coreboot, Seabios und WQHD Mod
jal2
7 Sep. 2010
kommt eine Seabios Payload in der Standard-Konfiguration (s.u.) mit dem WQHD Mod am T430s klar? Oder muss ich da noch was aendern? Oder geht das gar nicht?
xxx@quad:~/src/coreboot$ grep VGA .config
CONFIG_VGA_BIOS_ID="8086,0106"
CONFIG_ONBOARD_VGA_IS_PRIMARY=y
# CONFIG_VGA_BIOS is not set
CONFIG_VGA_BIOS_FILE="pci8086,0166.rom"
CONFIG_IF_NATIVE_VGA_INIT=y
CONFIG_HAVE_VGA_TEXT_FRAMEBUFFER=y
CONFIG_MAINBOARD_HAS_NATIVE_VGA_INIT=y
# CONFIG_MAINBOARD_FORCE_NATIVE_VGA_INIT is not set
CONFIG_MAINBOARD_DO_NATIVE_VGA_INIT=y
# CONFIG_VGA_ROM_RUN is not set
# CONFIG_MULTIPLE_VGA_ADAPTERS is not set
CONFIG_VGA_TEXT_FRAMEBUFFER=y
CONFIG_VGA=y
CONFIG_SEABIOS_VGA_COREBOOT=y
CONFIG_PAYLOAD_VGABIOS_FILE="payloads/external/SeaBIOS/seabios/out/vgabios.bin"
EDIT: Habe es gerade mal probiert, die Textausgaben von SeaBIOS sind hochskaliert und nur noch teilweise lesbar. Da es mir vorrangig um den WQHD Mod geht, werde ich hier nicht weiter probieren (eventuell kann man im SeaBIOS die Aufloesung manuell aendern), sondern das Stock-BIOS wieder einspielen.
Gruss,
jal2
Also ich habe den FHD Mod. Ich musste libgfxinit nehmen und zusaetzlich den VGA Option rom. Denke unter WQHD ist es aehnlich.
Unter FHD Mod habe ich wie gesagt den libgfxinit genommen. Unter WQHD-Mod muss du die Grafik Initisalisierung auf None setzen und die 64KB grosse Intel VGA-Bios-ROM Datei ins coreboot reinkompilieren.
Diese Datei muss du aus deinem originalen BIOS dup extrahieren.
