{erledigt] Logon unmöglich!
bountykiller
Thinkpad-Promoter
23 Nov. 2007
Hallo Zusammen,
aufgrund der aktuellen Umfrage zu den Linux-Distributionen habe ich heute ein wenig rumexperimentiert. Eine aktuelle Sicherung von XP habe ich mit R&R gemacht. Anschließend habe ich eine Rücksicherung gemacht. Nun habe ich das Problem das Windows nicht mehr startet. XP startet bis zum Logon und schmiert dann ab. Folgende Fehlermeldung erscheint:
Microsoft Visual C++ Runtime Libary
Runtime Error!
Programm: \??\F:\Windows\system32\winlogon.exe
Ein Starten im abgesicherten Modus hilft leider nicht da auch hier eine Anmeldung nicht funktioniert...
Kann Jemand von Euch helfen? Mit einer XP Home Installations-CD lässt sich die Reparatur-Konsole leider nicht starten. Er findet keine Festplatte.
Bountykiller
Du musst vorher entweder den SATA-Treiber beim Start der XP-CD mit <F6> einbinden oder im BIOS die HDD von AHCI auf Compatible stellen.
das hilft leider nicht weiter da ich ja die Original-Installation von Lenovo zurückgespielt habe die bereits den S-ATA-Treiber eingebunden hat.
hallo mornsgrans, habe jetzt verstanden wie du es meinst + werde es testen.
Wenn Du von der XP-Home-CD startest, um die Reparaturkonsole zu starten, solltest Du vorher auf Compatible stellen, damit die Festplatte gefunden wird.
So sämtliche Reparaturversuche sind leider fehlgeschlagen. Die Sicherung auf der USB-Platte hatte leider einen Fehler. CHKDSk an einem anderen Rechner hat das Übel offenbart. Jetzt wird das ganze mit Recovery CD´s noch einmal neu aufgesetzt.
Bountykiller
