[ erledigt ] Es konnten keine installierten Festplattenlaufwerke gefunden werden--bitte um Hilfe
ralphb
Known Member
14 Nov. 2009
ich möchte auf meinem T61 XP-Home installieren.
Jetzt ist XP-Prof. drauf, aber verwurmt. Muss also runter.
Ich komme bei derInstallation von XP-Home bis zu der blauen Seite wo oben links willkommen steht und man drei Auswahlmöglichkeiten hat.
Ich drücke die erste, Windows installieren, dann kommt das:
Kann das an der Bezeichnung Preload(C:) liegen ? Ändern geht wohl nicht.
Wie könnte ich denn jetzt vorgehen?
Im Bios den Festplatten-Controller von AHCI auf Compatible stellen, dann klappt`s.
hajowito
besten Dank,
werde ich probieren.
Vorab aber noch eine Frage.
Auf dem Bild sieht man rechts SERVICEV001
So habe ich den T61 gebraucht gekauft. Eingeschaltet, ein paar blaue Bildschirmseiten "ausgefüllt" und schon lief er.( ca. 2 -3 Min)
Unter dem Notebook klebt der Lizenzaufkleber.
Das Problem liegt vermutlich doch im System
Kann ich vielleicht SERVICEV001 irgendwie nutzen um den T61 zu bereinigen?
Hier ist der Grund, warum ich ihn plätten will.
[XP] Onlinebanking - Jemand will meine Tannummern haben (bitte Bild ansehen)
freundliche Grüße
Ralph
Hallo, sieht so aus als ob die Wiederherstellung Rescue & Recover noch drauf wäre... dann wäre es doch einfacher diese zu benutzen :)
Also die blaue Taste ThinkVantage beim Einschalten oder F11 :)
Die Werkherstellung Ist immer noch besser als nen Wurm drauf zu haben ... :)
Grüsse KK
Die Beschreibung ist etwas wage - was verstehtst Du mit blau ausgefüllten Seiten?
War er der "Erste Systemstart", bei dem Du zu einigen Eingaben aufgefordert wurdest, so hast Du die Konfiguration, die in der Service-Partition hinterlegt ist, bereits installiert.
Hallo und
besten Dank. Der Trojaner ist weg und onlinebanking geht wieder. Es waren in unserem Dorf übrigens mehr als 20 Leute betroffen.
Das das habe ich gemacht: "Also die blaue Taste ThinkVantage beim Einschalten oder F11 :)
Die Werkherstellung Ist immer noch besser als nen Wurm drauf zu haben"
Danke für den Tipp.
Ein Problem gibt es noch.
Meine externe Festplatte mit den wichtigen Daten kann ich nicht lesen.
Sie wird zwar als F: in der Datenträgerverwaltung erkannt, ebenso im Arbeitsplatz.
Nur wenn ich sie aufrufe erhalte ich den Hinweis, dass der Datenträger nicht formatiert ist und die Abfrage, ob ich formatieren möchte.
Wie könnte ich da die Daten noch retten. Die müssten eigentlich doch noch drauf sein.
Danke im Voraus
Ralph
Wenn Du die Platte vorher auch dran hattest, könntest Du Dir den Trojaner wieder einfangen....
Achte in jedem Fall auf aktiven Virenschutz!
Rechner mit Ultimate Boot-CD bei angeschlossener externer HDD booten und prüfen, ob Du Dateien auf der ext. HDD findest. Wenn nicht, müssen wir eine Datenrettung in die Wege leiten.
Wichtig:
Keinen Schreibzugriff auf die USB-Platte, keinen weiteren Leseversuch unter Windows ausführen.
Hallo Mornsgrans,
ich habe mir die Boot CD erstellt.
Da sind ja unendlich viele Informationen enthalten.
Wie kann ich denn jetzt die Festplatte prüfen?
Um diese geht es:
Datenträger
Laufwerk #2 - ST340083 3AS USB Device (372 GB)
Ralph
Versuche mal, das Laufwerk zu mounten und den Inhalt der Platte zu lesen.
danke,
würd ich gern versuchen. Aber wie geht das?
Bin leider nicht so der Compuerexperte.
die Daten sind wieder da :)
Testdisk hat es geschafft.
Ralph
