<1,37-1,23>
UEFI: 1,37 / ECP: 1,23
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo bestimmte SATA-Geräte nicht nach könnte erkannt werden
neu zu starten.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo Fn-Symbol nicht angezeigt werden können wie üblich durch Drücken
bestimmten Schlüssel.
<1,36-1,22>
UEFI: 1,36 / ECP: 1,22
- (New) Unterstützung für eine neue LCD.
<1,35-1,22>
UEFI: 1,35 / ECP: 1,22
- [Wichtig]
Zusätzliche Unterstützung für Microsoft Windows 8.
- (New) Intel ME-Firmware aktualisiert.
<1,34-1,22>
UEFI: 1,34 / ECP: 1,22
- (Fix) ein Problem, wo sich widerrechtlich Zugang zu dem Slice-Akku getan werden könnte behoben.
<1,33-1,21>
UEFI: 1,33 / ECP: 1,21
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo bestimmte Festplatten nicht nach könnte erkannt werden
Wiederaufnahme des normalen Betriebs aus dem Standby / Ruhezustand.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo eine unnötige Lüfter Fehlermeldung angezeigt werden könnten.
- (Fix) ein Problem, wo hängen bei der Post mit einem bestimmten USB HDD passieren könnte behoben.
<1,31-1,20>
UEFI: 1,31 / ECP: 1,20
- (New) Unterstützung für einen bestimmten privaten WAN.
<1,29-1,20>
UEFI: 1,29 / ECP: 1,20
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo falsche Akku-Kapazität in einigen dargestellt werden könnte
Akku-Benchmark-Programme.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo der Computer nicht in den normalen Betrieb aus fortgesetzt
Ruhezustand nach dem Setup Defaults durch die F9-Taste in der
ThinkPad Setup-Menü.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo die Power-On NumLock Funktion im ThinkPad Setup-tat
nicht funktionieren.
<1,28-1,13>
UEFI: 1,28 / ECP: 1,13
- (Fix) wurde ein Problem behoben, dass Windows XP Fehlermeldung angezeigt, wenn das System abgedockt
von Ultrabase in SATA-Kompatibilitätsmodus.
<1,26-1,13>
UEFI: 1,26 / ECP: 1,13
- (Neu) lassen WWAN-und WLAN-Gerät gleichzeitig zu ermöglichen.
- (Fix) ein Problem, das nicht aus dem Suspend-Zustand kann wieder mit einer Kombination aus Fest
bestimmte CPU-und BIOS-Einstellung für Intel Hyper-Threading-Technologie.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo die maximale Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche Versuche für WMI
war nicht 3.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, dass Fehlermeldung angezeigt wird, wenn das System aus abgedockt wird
Schneidemaschine.
<1,25-1,13>
UEFI: 1,25 / ECP: 1,13
- (Fix) ein Problem, wo SATA BIOS Timeout-Fehler mit möglicherweise wieder behoben
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo die Aktualisierung BIOS nicht abgeschlossen werden könnte, wenn es sein
ausgeführt nachdem Lebenslauf.
<1,24-1,13>
UEFI: 1,24 / ECP: 1,13
- (Fix) Berichtigt eine Beschreibung VERSION in dieser README-Dokument.
<1,24-1,13>
- (Neu) Verbesserte Speicher-Ressource Allocation Prozess zu mehr Speicherplatz zu reservieren
für optionale Hardware-Geräte.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, dass die Intranet account login Misserfolg für ThinkVantage
Hardware Password Manager.
- (Fix) erlaubt Systemwiederherstellung von POST 191 Fehler ohne Laden von Setup-Standardwerte
im BIOS-Setup-Menü durch Drücken der Taste F9.
<1,22-1,12>
UEFI: 1,22 / ECP: 1,12
- (New) Unterstützung für alte Art externe Fingerabdruckleser.
- (New) Unterstützung eine Option zum Produktnamen und die Version Format ändern
SMBIOS.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo Systemstart langsam mit speziellen Bedingung könnte.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo Systems halt sein könnte, wenn einige Handy
befestigt am USB-Port.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo die Systemleistung sich möglicherweise in hoher Belastung
Konfiguration.
- (Fix) ein Problem, wo Flash Update Utility fehlschlägt, wenn DEP (Data Execute behoben
Prevention) aktiviert ist.
- (Fix) ein Problem behoben, dass Hard Disk Password ungewollt für eSATA aktiviert
HDD auf Dock.
<1,21-1,11>
UEFI: 1,21 / ECP: 1,11
- (Fix) Nach dem Smartphone Ausgabe unten sind folgende Smartphones getestet:
Motorola: Droid 2, Droid X
HTC: Nexus One, EVO, Droid Incredible, Droid Incredible 2, Thunderbolt, Aria
Samsung: Captivate, Galaxy Tab
<1,21-1,11>
- (Neu) System-Performance verbessert werden, wenn schwere Programm mit 65W AC-Adapter ausgeführt wird.
- (Neu) Verbesserte System bootet Zeit.
- (Neu) Lüfterdrehzahl Steuerung verbessert.
- (Neu) keyboarding Behinderte während der Deckel geschlossen wurde, um unerwartete Schlüssel zu vermeiden
Eingang, wenn der Computer mit dem Deckel wurde geschlossen gehalten.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo 1820 Fehler angezeigt werden könnten, wenn mit externen
Fingerabdruck-Leser mit behinderten internen Fingerabdruckleser.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo System nicht booten könnte, wenn Smartphone auf angeschlossen wurde
USB-Port.
- (Fix) ein Problem, wo System nicht von Bootloader-Programm starten möglicherweise behoben.
- (Fix) Geräusch des Ventilators Verbesserte.
- (Fix) Berichtigt Schreibfehlern im BIOS-Setup-Menü.
<1,19-1,09>
UEFI: 1,19 / ECP: 1,09
- (New) Verbesserung für die Ausgabe, dass die CPU unerwartet auf niedrige Frequenz-Modus behoben.
- (Neu) Lüftersteuerung Methode verbessert.
<1,18-1,08>
UEFI: 1,18 / ECP: 1,08
- (New) Unterstützung für Passwort Beep-Funktion.
- (New) Unterstützung auf die Anzahl der konfigurierbaren Boot-Geräte von BootOrder erhöhen
Option von Windows WMI-Skript.
- (New) Upgrade Intel Sandy Bridge Microcode Upgrade auf Version 18
- (Fix) ein Problem behoben, bei dem Intel TXT Funktion möglicherweise nicht von ThinkPad BIOS aktiviert werden
Einstellungen für Windows, wenn Security Chip wird zur gleichen Zeit aktivieren.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo Bluetooth Geräteleistung Zustand nach könnte geändert werden
Windows WMI-Skript.
- (Fix) ein Problem, wo BitLocker nicht auf UEFI-Boot-64bit Windows aktiviert werden behoben.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo PXE Boot nicht abgeschlossen könnten erfolgreich sein.
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wo vergessen Authentifizierung mithilfe gescheitert sein könnte
Fingerabdruck in Abhängigkeit von der Passwort-String.
<1,17-1,08>
UEFI: 1,17 / ECP: 1,08
- (New) Unterstützung für das Zurücksetzen des Cryptographic Key für Full Disk
Encrypution (FDE) Festplatten und Löschen der Solid State Drive
(SSD).
(Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie "ThinkPad Laufwerk Erase Utility zu erhalten
für das Zurücksetzen des Cryptographic Key und dem Löschen des Solid State
Drive "-Paket)
- (Fix) wurde ein Problem behoben, wenn ein System blieb unerwartete CPU Throttling-Modus.
