Erfahrungsbericht ThinkPad W510 / 43194NG
Kiba71
1 Apr. 2008
Ich hatte mich nach reiflicher Überlegung für das W510 mit Quadcore i7-820QM entschieden. Das Book kam mit 8GB RAM, aufgeteilt auf 2 x 4GB. Dazu später mehr. Das Modell verfügt über ein eingebautes Gobi 2000 UMTS Modem.Das Book ist jetzt seit einigen Wochen in Betrieb und ich möchte hier kurz über meine Erfahrungen berichten.
Gehäuse
Beim Auspacken fiel sofort auf dass das NB durch das 16:9 Format nochmal breiter geworden ist. Zudem ist es relativ dick. Das stört mich jedoch weniger da ich für Kundenbesuche ein leistungsfähiges Book gesucht habe.
Das Gehäuse ist aus allerdings aus billigster China Plaste und eines Notebooks in dieser Preisklasse unwürdig. Es knarzt unterhalb des linken Lautsprechers. Dies ist scheinbar die Soll-Knarz Stelle wie ich aus einigen Berichten aus dem Internet wusste. Aus meiner Sicht ist das Gehäuse allenfalls ausreichend und für mich eine ziemliche Schwachstelle des Books.
Note : 4-
Tastatur
Ich schreibe häufig und viel. Dies lässt sich mit der Tastatur angenehm bewerkstelligen und ich kann lange und ermüdungsfrei schreiben. Der Druckpunkt kommt meiner Arbeitsweise entgegen auch wenn er bei einzelnen Tasten insbesondere auf der rechten Seite der Tastatur etwas unterschiedlich ist. Die Klappergeräusche halten sich in Grenzen. Auch die Aufteilung des Tastaturfeldes mit den vergrößerten <Entf> und <Esc>-Tatsten finde ich gut gelungen.
Note : 2
Touchpad
Mit diesem Monster moderner Technik komme ich nicht zurecht. Entweder funktioniert das Pad nicht wirklich gut oder ich bin zu dämlich.
Manchmal scrollt es, manchmal nicht. Dann wieder scrollen im Zeitlupentempo oder ich bin schlagartig am Ende des Dokuments. Und regelmäßig passiert auch einfach … NICHTS.
Auf jedem Fall ist die Arbeit mit dem Touchpad für mich völlig ineffektiv. Veränderungen der Einstellungen haben nicht wirklich etwas gebracht.
Note : 5
Display
Das Display betrachte ich als sehr gut obwohl man sich an die teilweise grellen Farben sicherlich erst gewöhnen muss. Für mich als Hobby Fotograf ist das optimal da der erweiterte Adobe sRGB Farbraum besser dargestellt wird. Nach Kalibrierung lassen sich damit ziemlich gute Ergebnisse erzielen.
Die Helligkeit ist durch die LED Hintergrund Beleuchtung phänomenal und spielt obwohl matt in einer Liga mit Apple oder Sony, die allerdings noch etwas brillanter sind. Aber ich will ja mit dem NB arbeiten und nicht nur Videos schauen.
Das 16:9 Format ist sicherlich nicht das Beste wenn man mit dem Book hauptsächlich arbeitet, da der zur Verfügung stehende Platz in der Höhe doch deutlich abnimmt. Ich hätte ein 16:10 oder besser noch 4:3 auf jeden Fall vorgezogen.
Note : 1-
Schnittstellen
Das W510 kommt mit allen modernen Schnittstellen die ich so brauche, insbesondere Displayport, eSata und USB 3.0. Die USB 3.0 Ports machen mit geeigneten Endgeräten richtig Dampf. Prima. Schön ist auch dass das W510 noch ein FW400 Anschluss hat da ich häufiger eine externe Soundkarte mit eben einem solchem Anschluss einsetze.
Abzüge gibt es für den kombinierten Audio/Mic Eingang, zumal dieser nicht Standard ist. Diesen habe ich mangels eines geeigneten Headsets auch noch nicht testen können. Gibt es so etwas überhaupt zu kaufen oder benötigt man immer einen Adapter ?
Ob der Displayport auch Tonsignale überträgt ist mir nicht bekannt. Jedenfalls ist es mir bisher nicht gelungen den Ton über diese Schnittstelle irgendwo auszugeben.
Note : 2
Performance, Temperatur und Geräuschentwicklung
Hier ein wirkliches Highlight dieses W510. Ich benötige diverse Virtuelle Maschinen und es laufen eine Reihe von Datenbankservern auf dem Rechner. Das Book wird damit spielend fertig und das alles bei noch erträglichen Temperaturen.
Unter Idle Bedingungen, also nur das Betriebssystem beschäftigt die CPU, liegt die Temperatur knapp unter 40 oC. Im Office und Surfbetrieb steigt sie dann auf etwa 45-48 oC. Wenn ich das Book dann wirklich fordere geht es bis auf maximal 73 oC. Mehr habe ich außer bei einem Everest Stresstest noch nicht geschafft.
Sicherlich kann man nicht erwarten dass ein solcher Leistungsbolide wie das W510 mit i7-820 auch noch flüsterleise ist. Der Lüfter ist schon im Office Betrieb durch sein permanentes Rauschen deutlich wahrzunehmen. Die Geräusch Entwicklung steigt dann unter Volllast nochmals an. Obwohl ständig zu hören, empfinde ich das Geräusch im Arbeitsbetrieb als nicht störend. Beim DVD Abend könnte das anders sein. Besonders laut ist das Gerät im Übrigen in der Docking Station.
Das Gehäuse wird bei mir an den wärmsten Stellen, ( unten, hinten links) moderat warm. Das hatte ich mit anderen Geräten schon ganz anders. Das Lüftungssystem scheint ziemlich effektiv zu sein.
Note : 1-
Arbeitsspeicher
Geordert habe ich das W510 mit 8GB. Damit bleiben bei dem Board zwei Slots frei. Somit kann das Board auf maximal 16 GB aufgerüstet werden. Davon mache ich dann in Kürze Gebrauch.
Ein Blick ins Bios und in die Windows Systemsteuerung offenbarte dass zunächst lediglich 4 GB erkannt wurden. Leider hat der Händler das zweite Modul ebenfalls unter der Tastatur verbaut. Das ist so nicht korrekt, da das zweite und dritte Modul jeweils unter die Wartungsklappe gehört. Zudem war mit dem Speicher irgendetwas nicht in Ordnung da es nicht korrekt erkannt wurde. Nach Austausch und korrektem Einbau läuft jetzt alles wie es soll im Dual Channel Betrieb und mit beachtlichem Windows Leistungsindex von 7,4. Für die Schlamperei des Händlers kann aber Lenovo nichts.
Note 1 :
Sound & Grafik
Die Onboard NVidia Quadro FX880M ist leistungsmäßig allen Aufgaben gewachsen die ich ihr stelle. Im Office Betrieb sowieso und auch heftiges „Photoshoppen“ ringt ihr nur ein müdes Lächeln ab.
Da ich mit dem Book nicht spiele kann ich zu dem 3D-Bereich keine Aussage treffen.
Der Onboard Sounchip von Conexant ist auf Notebook Niveau und reicht für den Standardbetrieb völlig aus. Wer sein W510 zum Musizieren, Komponieren, Aufnehmen etc. verwenden will, kommt mit dieser Soundkarten Implementation sicherlich nicht zurecht. Zu einem MacBook Pro fehlen hier Welten und wenn es denn ein Lenovo sein soll, dann muss ein hochwertiges externes Soundinterface her, das dann auch wieder kostet. Ich selbst benutze ein Focusrite DSP 24 das mit dem W510 hervorragend harmoniert.
Note : 2-
Festplatte
Ich habe lange überlegt ob ich eine SSD nehmen soll, habe dann aber zunächst darauf verzichtet und eine WD Black Scorpio einbauen lassen. Diese werde ich beizeiten gegen eine SSD tauschen lassen. Die Festplatte ist nicht zu hören und sie arbeitet ausreichend schnell. Allerdings limitiert sie den Windows Leistungsindex auf 5,9.
Dockingstation
Im Büro arbeite ich mit der für das W510 vorgesehene Minidock plus inkl. 135W Netzteil. Die Dockingstation weist ein paar Mankos auf. So unterstützen die USB Ports lediglich USB 2. Ausserdem habe ich den Verdacht dass der Displayport keinen Ton überträgt.
Beim Abdocken arretiert manchmal die Basisplatte der Dockingstation nicht korrekt sodass der nächste Docking Versuch scheitert. Man muss dann erst durch mehrmaliges drücken der Abdocktaste die Basisplatte wieder zum Einrasten überreden.
Alle weiteren Funktionen funktionieren wie gewünscht und die Anzahl der jeweiligen Ports ist mehr als ausreichend. Leider besitzt die Dockingstation keinen Firewire Anschluss.
Note : 2
UMTS Gobi 2000
Mein W510 kommt mit eingebauten Gobi 2000 Modem daher. Dieses funktionierte auf Anhieb und ohne Probleme mit SIM Karten diverser Anbieter. Von den u.a. hier im Board berichteten Problememn kann ich keines nachvollziehen. Allerdings habe ich bereits die neuere Boardversion, die möglicherweise einige Probleme behebt.
Fazit
Das W510 43194NG ist ein tolles hoch performantes Notebook mit ein paar kleinen Schönheitsfehlern. Der größte Kritikpunkt ist für mich das billige und nicht zum Gesamteindruck passende Gehäuse. Ebenso könnte das Touchpad besser funktionieren so wie ich es von anderen Geräten kenne.
Hervorragend ist die Leistung des W510 in Verbindung mit dem auf 16GB ausbaubaren Arbeitsspeicher. Das alles bei noch moderaten Temperaturen und Lüfter Geräuschen die im Rahmen sind.
UMTS funktioniert absolut zuverlässig und bietet keinen Anlass zu Kritik. Nun muss sich das W510 nur noch im täglichen Dauereinsatz beweisen. Mal sehen wie das ausgeht.
Gesamtnote : 2
in meinem W510 (4319-29G) ist das dritte Motherboard (ständiges, unvermitteltes Einfrieren) drin, der Fingerabdrucksensor (Pre-Boot-Authentication-Probleme, Start mit Fingerabdruck nicht möglich etc.) wurde mehrmals getauscht, ebenso der Lüfter (Lagerschaden nach etwas mehr als einem halben Jahr). Diese Maßnahmen haben letztlich zum Erfolg geführt, so daß das Gerät nach fast einem Dreivierteljahr permanenten Ärgers jetzt endlich stabil und ohne nennenswerte Störungen läuft.
Nach wie vor ist aber das Touchpad, trotz Austauschs, einfach unbenutzbar. Oft muß man zwei oder dreimal den Finger neu aufsetzen, bis der Cursor sich von der Stelle bequemt (alle Versuche, die Response des Pads durch Ändern der Einstellungen zu verbessern, blieben erfolglos). Da nehme ich dann lieber den roten Mausknopf, wenn mal keine echte Maus griffbereit ist.
Ungelöst sind diverse merkwürdige Phänomene an den USB-Anschlüssen: So verliert mein Kensington DataTraveller nach ca. zwei Stunden die Verbindung (was an keinem anderen Notebook geschieht), manche Geräte wurden nicht immer korrekt erkannt, aber ich konnte nie klären, ob es an den angeschlossenen Hubs lag (dann hätte aber ein halbes Dutzend Hubs unterschiedlicher Provenienz defekt sein müssen) oder an den Onboard-USB-Controllern des W510. Und wenn ich meine MS-Funkmaus am USB-3.0 anschließe, bootet es nicht, weil es dort ein USB-Massenspeicherdevice vermutet. Und schließlich gibt es USB-Kabel, die am USB-3.0 Probleme machen. Auch hier unklar, ob es an den Kabeln oder am internen Hub liegt...
Der Sound über die eingebauten Lautsprecher ist so schlecht, daß man erst gar nicht versuchen sollte, darüber Musik zu hören: Ständiges Pumpen und Fading machen den Klang so miserabel, daß man bestenfalls mal ein kurzes YouTube-Video darüber anhören kann. Komischerweise ist der Kopfhörerausgang technisch einwandfrei: Hier kann man mit guten Ohrstöpseln richtig gut Musik hören. Nur die Lautsprecher: Auweia...
Alles in allem kann ich nur feststellen, daß ausgerechnet das teuerste ThinkPad, das ich je hatte, technisch gesehen die größte Enttäuschung war. Ich kann nur hoffen, daß Lenovo
1. zu alten IBM-Qualitätsstandards zurückfindet und
2. den unsäglichen, nervenaufreibenden Support verbessert. Dieses sture, von jedem tiefergehenden Technikverständnis unbeleckte Herunterleiern vorgegebener "Lösungsschemata" ist unerträglich. Die Kommunikation mit dem Supportpersonal ist sowohl auf rein sprachlicher als auch auf inhaltlicher Ebene eine einzige Zumutung. Aber damit steht Lenovo ja leider nicht alleine...
Positive Aspekte des Geräts gibt es aber auch:
Mit dem Gehäuse bin ich zufrieden, das Display ist hervorragend, und vor allem die Tastatur ist toll, sowohl in der Haptik als auch vom Layout her. Die Rechenleistung ist über jeden Zweifel erhaben, an der Grafikleistung habe ich nichts auszusetzen, setze aber auch keine besonders grafikintensive Software ein.
Unterm Strich: Keine Kaufempfehlung trotz einiger wirklich guter Eigenschaften, weder für Techies noch für Multimedia-Freunde das richtige Gerät. Bin froh, wenn der Tag gekommen ist für ein neues Gerät. Aber bei den hohen Anschaffungskosten muß sich das Teil noch eine Zeitlang bei mir bewähren...
