Enable two-finger scrolling in Kubuntu
xsid
29 Mai 2007
Hallo Thinkpadler-T61,
welche Erfahrung habt Ihr mit "ENABLE TWO-FINGER SCROLLING" gemacht?
Der Trackpoint ist legacy und für Lenovo Fanboys.
Markenunabhängig möchte ich arbeiten.
http://t61.wikispaces.com/touchpad
MfG
xsid
//edit moronoxyd: Titel angepasst. Alles in Großbuchstaben schreiben ist nicht notwendig. Ich würde auch eine Übersetzung ins Deutsche vorschlagen, aber das überlasse ich Dir.
Nein, das funktioniert nicht bei meinem T61 mit Kubuntu 14.04.
Jetzt funktioniert es jedoch.
Zwei Finger ersetzen den Trackpoint. :-)
Vertical und horiontal sogar.
Irgendwie bin ich in den T61 verliebt.
MfG
xsid
Ich bin in den Trackpoint verliebt. :) Habe das Touchpad noch nie genutzt.
Geht das nicht von Haus aus?
ich hab`s "touch" gerade mal per Fn+F8 eingeschaltet - also "two-finger-scrolling" funzt hier unter Kubuntu 14.04 ootB.
Ich hab da nie was dafür installiert, da ich eigentlich ausschließlich den Trackpoint nutze - ich meine auch, es ist schon seit *buntu 11.10 so, dass das direkt funzt, genau so, wie "trackpoint-scrolling".
Hallo Frieder08,
fühlst Du dich als Thinkpadler-T61 angesprochen?
Beim T61 funktioniert es nur mit der verlinkten Anleitung.
Wie binde ich das Script am besten in das Kubuntu-Gesamtsystem sein?
Bei jedem Start möchte ich gleich "Enable two-finger scrolling" haben.
Antwort: Systemeinstellungen -> Systemverwaltung -> Starten und Beenden -> Scriptdatei
Könnte ich mit neueren Thinkpad auch Horizontal mit zwei Fingern scrollen?
MfG
xsid
Script für T440p:
https:__//gist.github.com/tfg13/7628614
touchpadconf.sh
#!/bin/sh
# this script sets some parameters to get a useable configuration
# these changes are not persistent, you may want to include this in your autostart
# 1 finger = left click, 2 finger = right click, 3 finger = middle click
synclient TapButton2=3
synclient TapButton3=2
synclient ClickFinger2=3
synclient ClickFinger3=2
# enable horizontal two-finger scrolling (vertical is enabled by default)
synclient HorizTwoFingerScroll=1
# disable the top edge of the touchpad to prevent jittering when using the trackpoint
synclient AreaTopEdge=2500
# configure trackpoint buttons
synclient RightButtonAreaLeft=3700
synclient RightButtonAreaRight=0
synclient RightButtonAreaTop=0
synclient RightButtonAreaBottom=2300
synclient MiddleButtonAreaLeft=2900
synclient MiddleButtonAreaRight=3500
synclient MiddleButtonAreaTop=0
synclient MiddleButtonAreaBottom=2300
Das Script funktioniert mit einem T440p einwandfrei.
Hallo Frieder08,
Bei T61 funktioniert es nur mit der verlinkten Anleitung.
sorry, ich wußte nicht, dass du nur Antworten von T61-Usern haben möchtest - T61p ist natürlich ein völlig anderes Modell. :facepalm:
Des weiteren verweißt dein Link auf ein T400 - ein R500 und ein W500 sind auch was anderes → nochmals: Entschuldigung, dass ich dich angesprochen habe.
Aber abgesehen davon versteh ich nicht, was du machst - weil, wenn das Touch tatsächlich nicht funktionieren sollte bei dir, dann wäre der Weg via /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf der Richtige, also zumindest wenn es um Synaptics-Touchpads geht.
Nicht böse sein, aber wenn ich in deinem Link schon ganz am Anfang ein "sudo gedit" sehe welches auch noch im /home aktiv ist, dann wird mir komisch → grafische Anwendungen sollten niemals nicht mit "sudo" gestartet werden, dafür ist es nicht ausgelegt ;)
Hallo Frieder108,
ich wundere mich, weil es bei dir ohne weiteres funktioniert.
Anstelle von gedit habe ich nano verwandt.
Kannst Du horizontal scrollen?
Das schaue ich mir an, danke.
MfG
xsid
Worin besteht denn hier der Unterschied zwischen einem T60 und dem T61? Anderes Touchpad?
Hallo Frieder108,
auf dem X220 mit Kubuntu 14.04 geht das problemlos - ich häng mal ein Bild ran.
Ich kann noch, falls Interesse besteht, auf dem R500 meiner Frau die Gegenkontrolle machen - an das T61p komm ich leider nicht ran.
Auf meinem T61p lies sich das unter Ubuntu 14.04 (Ohne K...) problemlos aktivieren, ohne zu basteln und ohne Zusatzskript. Auf dem T500 (und auch auf einem R500, den ich mal testweise hier hatte) geht es mit der identischen Installation (Festplatte umgesteckt) NICHT, das entsprechende Feld in der Konfiguration ist ausgegraut. Ich hab noch nicht nach den Gründen geforscht, aber wenn es wieder funktionieren würde, würd ich mich freuen...
Uli
Hallo uli42.
bei meinem T61 funktioniert es nur mit dem Script.
Das entsprechende Feld in der KDE Konfiguration ist, wie bei dir ausgegraut.
MfG
xsid
Hallo uli42.
Vielleicht hätte ich noch dazuschreiben sollen, dass ich das Feature erst nach einer Neuinstallation hatte.
Möglicherweise wurden ja auch unterschiedliche Touchpads verbaut und es geht eben nicht mit allen.
Uli
http://askubuntu.com/questions/1868...finger-scrolling-on-lenovo-thinkpad-t400-w540 beschreibt drei Kommandos, mit denen ich Two-Finger-Scrolling auf dem T500 unter Ubuntu 14.04 wieder zum Laufen gebracht habe:
xinput --set-prop --type=int --format=32 "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Synaptics Two-Finger Pressure" 4
xinput --set-prop --type=int --format=32 "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Synaptics Two-Finger Width" 8
xinput --set-prop --type=int --format=8  "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Synaptics Two-Finger Scrolling" 1 0
Uli
Hinweis: Beim T61 funktioniert diese Lösung mit Kubuntu 16.04 LTS auch.
