X2xx/s (X200/s-260) Einbau SSD in X201
chaka
Rather New Member
26 Jan. 2014
Ich habe heute meine neue Crucial M500 mit 240 GB in mein X201 eingebaut.
Habe mich an die Anleitung im Manual gehalten.
Alte HDD ging fix auszubauen.
Dann habe ich die M500 in den Einbaurahmen (von der alten HDD) eingebaut und mit den 4 Schrauben befestigt.
Anschließend die beiden Gummipuffer seitlich angebraucht und die SSD eingeschoben.
Ging alles ohne Probleme.
Die Kunststoffbefestigung mit der einen Schraube fixiert.
Das wars.
Dachte ich ...
Danach wollte ich win 7 installieren.
Aber die neue SSD wird nicht erkannt.
Also nochmals aufgebaut und kontrolliert.
Problem besteht weiterhin.
Auch gepartet erkennt die SSD nicht.
Baut Ihr die SSD ohne Einbaurahmen und nur mit den Gumipuffern ein?
Muß die neue SSD fühlbar einrasten?
Oder befindet sich das Problem vor dem Rechner? :confused:
Da Du eine Crucial M500 besitzt würde ich an Deiner stelle mal schauen ob Du die neuste Firmware drauf hast. Bis zu einer gewissen Firmwareversion soll es wohl gewissen Probleme beim Erkennen der SSD geben, die mit der aktuellsten Firmware behoben sind. Hatte selbst eine M500 die bis zum leider sehr frühen abtreten einwandfrei funktioniert hatte.
Ich habe nun mal nur den Spacer und die Gummipuffer (also ohne Einbaurahmen) verwendet.
Nun wird die SSD erkannt.
Hatte den Spacer von der Crucial M500 vergessen. :pinch:
Das war das Probelm.
Kann ich den Einbaurahmen weglassen oder soll ich den noch anbringen?
Ich hab den Einbaurahmen noch angebracht.
:rolleyes:
