T5xx (T500-550 ohne "p") Ein T520 mit Quadcore aufrüsten - die Aufrüsterfahrung eines i7-2760qm
Prosper
13 Aug. 2007
Da ich für Fotobearbeitung ein wenig CPU Power benötige, habe ich mich entschieden, mein neu ergattertes T520 mit dem werksseitigen i5-2520m auf einen i7-2760qm aufzurüsten.
Von der Grundkonstellation sind die SANDY Bridge CPUs her schon mit der internen Intel 3000 HD Grafikkarte ausgestattet, daher ist auf dem Board keine weitere GPU mehr vorhanden - sofern man keine NVIDIA GPU Optimus noch hat.
Also ran an den Schraubendreher...
Palmrest runter geschraubt und die CPU freigelegt - dazu gibt es ja bekanntlich das HMM ;)
Anhand der Bebilderung ist zu erkennen, dass die CPU her vom DIE um gut ein Drittel länger ist.
Als ich die Unterseite des Werkskühlers mir geschaut habe, stellte ich fest, das der Kupfereinsatz des CPU Kühlers, der direkt an die Headpipe angeschweist worden ist, nur ein Einsatz ist...
Um einen direkten Kontakt mit Leitfähigen Material zu vermeiden, ist eine Schutzaufkleber (hier in Schwarz) auf den Kühler aufgebracht.
Diesen musste ich mit Hilfe eines scharfen Messers erweitern, damit der DIE der neuen i7 CPU komplett vom Kupferkühler abgedeckt ist.
Alles eingemessen und wieder mit hochwertiger OCz Ultra 5+ Silver Thermal Compound verstrichen, habe ich mich wieder an den Zusammenbau gemacht.
Erste BIOS Tests sind gut verlaufen, die CPU wird einwandfrei erkannt - Natürlich ist das letzte BIOS von Lenovo vorausgesetzt (in diesem Falle 1.44)
Mit gebooteten Windows 7 x64 und TPFC.62 habe ich die Tests durchgeführt - Laut Windows Benchmark
Bei einer Recodierung von FHD MKV Material kommt die Leistung der CPU erst zur Geltung.
Nach gut 23 Min ist eine CPU Temperatur von gut 90° C laut ThinkPad Fan Control erreicht - ab hier ging im BIOS MODE der Lüfter auf gut 7000 RPM - die Auslasstemperatur am Lüftungsgitter mit einem Laser Termometer gemessen kam ich auf 44,7° C.
Ein erfreulicher Wert.
Die CPU hat nun zwei Kerne mehr, vier weitere Threads und einiges mehr an Power - trotzdem bleibt das Notebook erstaunlich kühl - nach längerer IDLE Zeit ca. 46°C bei 0 RPM des Lüfters - Auslass am ersten Lüftungsgitter ist 30.4° C mit dem Laser Thermometer.
Im Ganzen ist die Verpflanzung nun einwandfrei und positiv verlaufen und ich kann nur den ThinkpadWIKI Eintrag bestätigen, das eine i7-2760qm CPU auch in einem "nicht W520" laufen kann.
Habs schon sowohl als auch verbaut. Mit Intel Kühler ist die CPU defintiv wärmer, das ist korrekt.
@diablo666 - danke für's verschieben, hatte diesen Thread nicht gefunden,
an alle anderen auch vielen Dank für die Infos,
ich werde es angehen !!
reizt mich zu sehr um es auf die lange Bank zu schieben :)
Grüße,
Breznsepp
Servus,
Quadcore ist mittlerweile da (ein 2760QM),
Wärmeleitpaste bestell ich morgen, dachte an die Noctua NT-H1, ist eine die mir schon öfter als gut bewertet aufgefallen ist;
was ich aber noch gerne wissen würde:
-ist es sinnvoll das Wärmeleitpad der Nvidia gleich mit zu tauschen
-welche Maße hat es ?
hab' da schon alles mögliche bei Ebay gesehen 15x15mm oder 20x20mm sowie unterschiedliche Stärken 0,5-1,2mm, sowie Materialien z.B. Kupfer
Danke für Eure Hilfe !
beste Grüße,
Breznsepp
Sicher, dass da ein Pad hin kommt? Beim T420 kommt da auch Paste an den Nvidia Chip.
Solange das Pad noch o.k. ist ,einfach wieder montieren. Selbst ein "kaputtes" Pad kann man durch Kneten wiederverwendbar machen.
@diablo666
Nein, bin mir nicht sicher, dachte das wäre bei allen Nvidia-Modellen so gelöst;
ist das im HMM ersichtlich ?
@morini
wäre dann die Möglichkeit, wenn die Kiste offen ist und doch ein Pad vorhanden ist
Auch mal für mich zum Mitschreiben - Thema Kühler:
- W520-Kühler geht nicht (definitiv nicht, oder nur der genannte?)
- am besten T520-CPU-Kühler für Geräte mit nVidia-GraKa (woher beziehen? e-bay oder hier auf schnäppchen warten?)
cu, w0lf.
Die W520 Kühleinheit passt definitiv nicht (Mittlerweile eigene Erfahrung :D) !
Zur Beschaffung kann ich leider nichts beitragen.
So ... OP am offenem TP-Herzen hat offensichtlich funktioniert
i7 2760QM ins T520 mit Nvidia verbaut - läuft seit Ostern stabil - für ausgiebige Tests hab' ich aber noch keine Zeit gefunden
Ich hab' aber noch ein paar Fragen:
- gibt es einen Tread für die Einrichtung /Einstellungen von Throttlestop - hab' leider nichts gefunden
- machen Arbeitsspeicher mit mehr als 1333 MHz Sinn ???
--- macht es überhaupt Sinn mit Nvidia
--- wenn ja, bis zu welcher Bios-Version wird das unterstützt (bei x220 und T420 wurde ja bei späteren Bois-Versionen die Unterstützung beschnitten + Mod-Bios gibt es ja noch nicht fürs T520)
vielen Dank schon mal an alle für die Unterstützung in diesem Tread / von diesem wunderbaren Forum
beste Grüße,
Breznsepp
Hallo zusammen
Ich weiß der Tread ist schon fast zwei Jahre alt. Ich hab da aber trotzdem ein Anliegen.
Gestern hab ich ein T520 für meinen 11 Jahre alten Sohn ergattert. Jetzt würde ich das Teil gerne etwas für ihn aufmozen, damit er kräftig mit seinen Zocker-Kumpels gamen kann.
Habt Ihr vielleicht noch ein paar Tips und Erfahrungen zu diesem Thema für mich parat? 8 Giga Ram ist unterwegs. Jetzt sollte ich nur noch wissen was für eine CPU - also was für einen i7-ner, habt Ihr schon erfolgreich eingebaut? Worauf muß ich achten? Was für Veränderungen muß ich vornehmen?
Vielen Dank, Jordy
Hallo zusammen
Was für Games? Das T520 ist mangels vernünftiger Grafikkarte nur sehr bedingt zum Spielen geeignet.
Erfahrungsgemäß wird man zum Spielen das T520 nicht brauchen können. Egal mit welcher CPU & Ram, der limitierende Faktor ist einfach die Intel HD3000 Onboardgrafik (die nVidia Quardo NVS4200 leistet auch kaum mehr). Hier wäre ein - bis auf die Grafikkarte, USB 3.0 und bei den QuadCores 4 Speicherbänken - identisches Workstationmodell W520 die bessere Lösung gewesen...
Ich grabe den Thread nochmal aus, da ich auch einen T520 ohne dezidierte Graka aufrüsten will.
Wo bekomme ich denn den größeren Kühler von einem T520 mit dez. Graka her?
Würde das gerne direkt in einem Abwssch machen.
Dank und Gruß
[TABLE="width: 500, align: center"]
[TR]
[TD]Thermal module for T520 and T520i discrete graphics models[/TD]
[TD]04W0439
04W1578
04W1579
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Thermal module for T520 and T520i integrated graphics models[/TD]
[TD]04W0440
04W1580
04W1581
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
-> https://support.lenovo.com/de/de/documents/pd009237#21
... (Die Links waren falsch, ein Montagsfehler!) ...
Das sind alles die Kühler ohne dedizierter Grafik, gesucht war meines Erachten mit dezidierter Grafik (da auch weitaus sinnvoller).
Ich habe meinen über ebay aus China:
http://www.ebay.de/itm/NEW-for-IBM-...304195?hash=item3cf492e083:g:qiwAAOSw1vlUuHgR
Habe diesen auch in ein T520 ohne dedizierte Grafik eingebaut (und zur Sicherheit die Metallteile der Kühlerplatte für die Grafik abgeklebt um Kurzschlüsse zu vermeiden.)
War anfangs verärgert, dass der Kühler so schlecht gefertigt ist und nicht passt, bis ich festgestellt habe, dass man die Headpipe mit mäßiger und gezielter Krafteinwirkung biegen kann und dann die Kühlfläche und Befestigungsschraube die richtige Position einnimmt.
