R400 Ein paar Fragen zum neuen gebrauchten R400
padpad
29 Jan. 2006
habe ein gebrauchtes R400, 14,1 Zoll mit CPU P8400 und 2GB RAM in einen guten Zustand für 107,--€ gekauft.
Das Notebook soll mein Thinkpad T23 ersetzen. Das T23 wurde ausschließlich zum Programme ausprobieren, mit iTunes Musik auf den iPod laden und falls der PC mal nicht geht, um ins Internet zu kommen, gebraucht.
Die selben Sachen soll nun das R400 erfüllen.
Das Betriebssystem Windows 7 Ultimate ist aufgespielt.
Meine Fragen beziehen sich auf den Zustand und das Einrichten des Notebooks.
1. Scharnier mit Spiel
Das Zustand des NB ist (sehr) gut. Keine Brücke/Risse, die Tastaur glänzt nicht, das Display hat keine Pixelfehler, dunkle oder helle Stellen, keine Kratzer oder Abschürfungen (TOP).
Die einzige Schwäche sind die Scharniere des Displays. Bei aufgeklappten Display hat dieses ein Spiel von 3-4 cm. Das gefällt mir überhaupt nicht und passt auch nicht zum allgemeinen guten Zustand des NB.
Wie kann das sein?
2. Display Kontrast
Das Display ist nicht vergilbt und hat keinen Farbstich. Die Helligkeitsstufe stelle ich bei Zimmernutzung auf Stufe 10. Wenn die maximal Stufe gewählt wird (Stufe 15) ist es mir zu grell.
Aus meiner Sicht könnte die Darstellung kontrastreicher sein. Gibt es dafür eine Möglichkeit?
3. Festplatte ersetzen
Es ist eine ST9160412AS HDD verbaut. Leider kann man diese HDD im Betrieb hören. Sie summt recht leise vor sich hin. Wegen der Lautstärke, der Schnelligkeit und dem Stromverbrauch würde ich die HDD gerne gegen eine kleine SSD tauschen. Worauf ist zu achten, gibt es eine Anleitung dafür?
4. WLAN einrichten
Ein Grund den T23 zu ersetzten war die fehlende Möglichkeit in der Öffentlichkeit (z.b. Cafe) über WLAN zu surfen (wegen der fehlenden Antenne). Hoffe, das das jetzt mit dem R400 kein Problem mehr ist. Was muss ich dafür einrichten?
5.
Treiber
Bisher habe ich noch keine Treibe geladen. Im Geräte Manager sind unter "Andere Geräte" zwei Punkte mit einen Fragezeichen gekennzeichnet. 1. PCI Kommunikationscontroller / 2. Unbekantes Gerät
Welche Lenovo Treiber sollen auf jeden Fall aufgespielt werden?
6. Akkukapazität schwankend
Im Zubehör des NB waren eine Dockingstation und ein Akku. Laut W7 hält der Akku bei einer Kapazität von 99% noch 3:02 Stunden. Im späteren Betrieb waren die Angaben dazu sehr schwankend. Liegt das am Akku, am NB oder an fehlenden Treibern? Wie kann ich die Kapazität des Akku´s ermitteln?
7. Notebook auf Mängel überprüfen
Wie geschrieben habe ich das Display ausgiebig auf Fehler überprüft. Die drei USB Anschlüsse funktionieren einwandfrei sowie das DVD Laufwerk. Gibt es aus eurer Sicht noch Sachen am R400 die ich mir mal genauer anschauen sollte?
Ansonsten ist das ein ganz feines Notebook. Mir gefällt das 16:10 Display besser als das 4:3. Die unterschiedliche Breite des Displaysrahmen ist ein wenig gewohnheitsbedürftig.
gruss.fritz
Habe nun den AMT 4.2 Management Engine - Version 4.2.60.1060 vom 7/30/2012 herunter geladen (2,54MB). Kann ich den nehemen?
Macht es Sinn den Grafiktreiber zu intstallieren.
Also besser kein BIOS Update machen?
für AMT brauchst du das Management Engine Interface, damit das hässliche gelbe Fragezeichen "PCI Kommunikationscontroller einfach" verschwindet
nur mit dem Lenovo Grafiktreiber bekommst du das onscreen display für Helligkeits- und Lautstärken-Verstellung
wenn alles funktioniert, lass die Finger vom BIOS-Update
- Habe den Treiber runtergeladen. Soll ich beide Treiber installieren?
- Wenn mit onscreen die Darstellung der Lautstärke-/Helligkeitsstufe auf dem Display gemeint ist, brauche ich den Grafiktreiber nicht.
- BIOS Update ist vertagt.
gruss.fritz
Ich würde auf jeden Fall auch das BIOS updaten. Wenn das jetzige BIOS von 2009 ist, ist die Chance groß, dass da die Kompatibilität mit Windows 7 erst später nachgerüstet wurde. Wenn das System an sich stabil läuft, ist ein Update unter Windows auch unproblematisch.
Dem stimme ich SO nicht zu. Windows 7 - Support war übrigens ab BIOS-Version 3.06 im Lieferumfang der 2009 hergestellten T400.
Erst das Changelog lesen, ob die Fixes zutreffen oder neue Features benötigt werden.
Ich habe in den letzten Jahren hunderte Thinkpads unter Windows geflasht. Ausfallquote: null. nix. nada.
Aus eigener Erfahrung sag ich daher, dass ich dem Update unter Windows vertraue und zwar so weit, dass ich es weiterempfehlen kann.
Ich weiß allerdings auch, was manche Leute mit ihren Windows Installationen anstellen. Von daher die Einschränkung, dass man das generell nur auf einem Rechner machen sollte, auf dem das System stabil läuft.
Die neueren Modelle machen den eigentlichen Flashvorgang sowieso erst beim Reboot, selbst wenn man ihn aus Windows heraus startet - wozu das R400 aus dem Thread hier allerdings noch nicht gehört.
Ich vermute, dass nicht selten ein installiertes Antivirenprogramm dazwischenfunkt. Einige greifen ja so tief in das System ein, um Bootviren auszuschalten.
Da W7 neu intstalliert wurde, nur das Deutsche Sprachpaket, iTunes und Speed Fan dazu kam, (bisher noch keine Treiber) kann ich nicht sagen ob es stabil läuft. Gib es da ein Programm/eine Möglichkeit das zu testen?
gruss.fritz
Ohne Treiber kannst Du nicht testen, ob es fehlerfrei läuft, da die Geräte inaktiv sind.
O.K., dann vertagen wir das Update erneut.
Heute habe ich eine SSD (2,5 Zoll) bekommen und möchte nun diese für die HDD einbauen. Gibt es irgendwo ein Anleitung (gerne mit Bildern) worauf zu achten ist?
gruss.fritz
Nachtrag: Habe dieses gefunden:
Die SSD einzubauen ist kein Hexenwerk - Notebook, ausschalten, schließen, Akku raus, Netzteil abstecken, umdrehen so das die Unterseite nach oben zeigt, auf der linken Seite ganz außen die große einzelne Schraube lösen, die HDD Bay abdeckung kannst dann abnehmen, den HDD Caddy herausziehen, HDD ausbauen - sollte selbsterklärend sein, SSD wieder einbauen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Damit wird das schon klappen.
