ein einziges Ladegerät für Thinkpad und Yoga
Ebene
Rather New Member
10 März 2008
Huhu,
bei uns sind ein T460s und ein Yoga 530 im Einsatz. Aus beruflichen Gründen sind die Notebooks immer dabei, und auf Reisen wäre es großartig, auf einen der beiden Ladeadapter verzichten zu können; beide Ladeadapter geben 20V und zB 3,25 oder 4,5A aus. Eigentlich fehlt da nur ein kleiner Adapter von der slim tip auf den kleinen Yoga-Pin. Meine Google- und ebay-Suchen finden hunderte Varianten von Slim-Tip, dem dicken Vorgänger-PIN, oder USB-C Adaptern... Slim Tip zum kleinen Yoga-Pin ist mir noch nicht unter gekommen.
Dankbar für jeden Tipp! Sonst wird es wohl eine Bastel-Lösung :)
Yoga: Außendurchmesser 4,0mm, Innendurchmesser 1,7 mm, Länge 11,0mm, Stift im Stecker: Nein
Ist der Yoga Pin rund ?
Edit : PSRef sagt Round Tip. :-)
Warum nutzt du nicht die Lenovo Powerbank welche Slim Tip (T460s) und Round Tip Adapter bietet ?
Zuerst mal danke für die schnellen Reaktionen. Wie schon beschrieben hat dieses Yoga einen dünnen, runden Ladestecker mit nur 4mm Durchmesser. Über USB-C kann es nicht geladen werden. Die gängigen Round-Tip-Adapter finden sich zuhauf, wie schon geschrieben, und zwar mit dem dicken alten Thinkpad-Stecker wie beim T400 usw
Ein kleiner Kabel-Adapter ist die perfekte Ergänzung für unsere vorhandenen Ladegeräte.
Das Yoga 530 sollte einen USB C Anschluss haben.
Wenn du es darüber laden kannst, dann wäre ein solcher
Slim-Tip-auf-USB-C-Adapter die Lösung: https://www.ebay.com/itm/AnyWatt-SQ...193803&hash=item41fb01e422:g:LJYAAOSweTlcadGO
Dieses Yoga 530 hat eine dünne (!) Round Tip Ladebuchse:
