Richtig.Das verstehe ich so, dass diese Komponenten ohne Garantieverlust gewechselt werden dürfen, man aber -salopp gesagt- einen Schraubendreher braucht
Richtig.
Salopp formuliert könnte man auch sagen: Darfst du selber tauschen, musst du aber im Garantiefall nicht, wenn du's dir selber nicht zutraust :whistling:Richtig.
... der Vollständigkeit halber noch die offizielle Variante:Salopp formuliert
You can resolve some problems with your product with a replacement part you can install yourself, called a“Customer Replaceable Unit” or “CRU.” [...] For optional-service CRUs, you can either install the CRU yourself or you can request that a Service Provider install the CRU according to the warranty service for your product. [...]
Optional-service CRUs: These CRUs are isolated parts within the computer that are concealed by an access panel that is typically secured by more than two screws. Once the access panel is removed, the specific CRU is visible.
RAM und HDD sind mitnichten mehr CRUs. Das ist leider Geschichte... Was nicht heißt, dass du da nicht rankommst, aber CRUs sind das offiziell nicht mehr.
CRU ist meines Erachtens nicht mehr mit Customer Replaceable zu übersetzen, denn faktisch darfst du das Gehäuse nicht mehr öffnen... Natürlich kannst du das nach wie vor trotzdem tun, es ist ja noch möglich. Nur eben nicht mehr ganz so blindfliegerisch wie bisher.
Diese erlischt sicherlich nicht, aber vermutlich will der Händler darauf hinaus, dass die Teile nicht mehr hinter einer gewöhnlichen Wartungsklappe zu finden sind, sondern dass dazu 'ne größere klappe ab muss, bei deren Demontage Plastiknasen brechen können, was du selbstverständlich NICHT ersetzt bekommst (da eigene Beschädigung).ob dabei die Herstellergarantie erlischt.
Nettes Gerät, allerdings für "Selbermacher" eher ungeeignet (das Teil ist schon sehr gekapselt, der RAM bei manchen Modellen fest verlötet)Dell XPS-13
Immer ist das nicht der Fall (bei mir wurde ein L430 zunächst mit gebrochenem Lüftergitter geliefert, obwohl davon in der Beschreibung nichts stand), sollte das Gerät aber je von der Beschreibung abweichen, kannst Du Dir eines schnellen und freundlichen Entgegenkommens sicher sein.Die Ware, die du dort bekommst ist immer in astreinem Zustand und ansonsten steht es da, wenn was ist!
