Edge 13, K625 AMD CPU - Undervolting Test - Stromverbrauch reduzieren
rescue_
15 Jan. 2011
Hi liebe Edge User,
ich hab mir vor kurzem ein Edge 13" gegönnt und bin wirklich bisher von der Performance sehr zufrieden. [nb]
Allerdings will ich noch bissl Energie sparen und die CPU Spannung runterdrosseln, um die Akkulaufzeit noch etwas zu erhöhen (Vergleich der Laufzeiten mit und ohne CPU Undervoltage, sowie die Lüftersteuerung mit TPFControl, folgt später, ).
Dafür habe ich die Anleitung von [gcp] genommen und mittels k10stat schrittweise die P-States angepasst.
Ziel des Ganzen ist eine Energieeinsparung der K625 CPU bei unveränderter Taktrate OHNE Einbußen von Leistung.
Profil beim Start von k10stat mit 'default' / Standard Werten:
Standardwert von P0 (1500 MHz): 0.9875
Standardwert von P1 (1300 MHz): 0.9500
Standardwert von P2 (1000 MHz): 0.9000
Standardwert von P3 (800MHz): 0.8125
Betrifft P0 (1500MHz):
Habe testweise 0.8000V eingestellt, lief 15 Minuten gut, danach hat sich das System rebooted.
Mit 0.8125V läuft er seit 30 Minuten bei 1500MHz stabil. Bleibt abzuwarten, ob die CPU noch 30 Minuten aushält. Arbeite nebenher noch mit dem Notebook bei 100% CPU Auslastung.
Fazit: Nach ner Stunde Laufzeit mit 0.8125V übernehme ich für P0 diese Wertigkeit.
Betrifft P1 (1300MHz):
Spannung wird niedriger angesetzt, da ja die Frequenz um 200MHz niedriger eingestellt ist.
Beginne mit 0.7875V.
0.7625V führten zum Reset.
0.7750V laufen seit einer halben Stunde stabil mit Prime95 100% Auslastung durch.
Fazit: Nach einer Stunde Prime95 FFT übernehme ich den Wert 0.7750V für meine vorläufige stabile Konfiguration
Betrifft P2 (1000MHz):
Erster Testwert: 0.7375V - Testlauf: 45 Minuten
Zweiter Testwert: 0.7125V - Testlauf: 10 Sekunden (Reboot)
Dritter Testwert: 0.7250V - Testlauf: 60 Minuten
Fazit: Nach erneut einer weiteren Stunde stabilem und erfolgreichem Prime95 Testing, wird der dritte Testwert (0.7250V) in die optimierte Konfig übernommen.
Betrifft P3 (800MHz):
Erster Testwert: 0.7000V, Testlauf: 60 Min OK
Zweiter Testwert: 0.6825V, Testlauf: Reboot
Fazit: 0.7000V wird als letzter Wert für die Einstellung P3 genommen.
Hier auch nochmal kompakt die Einstellungen zusammengefasst, die bei mir funktionieren.
Die Ersparnis pro P-State, verglichen zu den Standardwerten:
P0: 0.9875V - 0.8125V = 0.1750V
P1: 0.9500V - 0.7750V = 0.1750V
P2: 0.9000V - 0.7250V = 0.1750V
P3: 0.8125V - 0.7000V = 0.1125V
Wie sich das Ganze nun auf die Laufzeit bzw. den Verbauch auswirkt, werde ich in den nächsten Tagen noch nachreichen.
Erfahrungswerte/Meinungen von euch sind gerne gesehen!
Quellen:
[nb]: http://www.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+edge+13+black+smooth
[gcp]: http://www.greencomputingportal.de/index.php/artikel/phenom-ii-undervolting-mit-k10stat/3/ , besucht am 14.01.2011
ich habe meinen K625 im Edge 13 wie folgt undervoltet (siehe Anhang).
Hab die Idle Frequenz auf 400 MHz gesetzt, dann kann man mit der Spannung noch ein bisschen runter. Wenn ich mit der NB VID noch weiter runter gehe stürzt der Rechner ab, bei den restlichen Spannungen hab ich eventuell noch Potential, noch nicht 100% ausgelotet.. Der Einfluss auf den Akku hab ich auch noch nicht getestet, aber er wird nun im Leerlauf nur ca. 50° warm, vorher waren es um die 60. Laut Akkulaufzeitangabe von Windows 7 im Leerlauf liegt die Laufzeit bei über 6 Stunden. Real dürfter es wohl etwas über 4 sein mit Surfen, Officearbeiten etc.
Hier ist übrigens noch ein K625-Undervolting-Erfahrungsbericht: http://forum.notebookreview.com/6832747-post9.html
diese Undervolting-Möglichkeit ist für mich das totale Totschlagargument gegen Intel-CPUs. Wo die neuen AMDs inzwischen bei Niedriglastszenarios sowieso schon besser sind, kann man sie zudem noch undervolten. Bei Intel geht das im niedrigsten Speedstep nicht, aber genau DORT wäre es interessant. Mich würde folgendes interessieren. Verbrauch im Idle vs Verbrauch beim gucken eines normalen youtube-Videos. Ich habe einfach mal folgendes genommen:
http://www.youtube.com/watch?v=UnRHuqt-1IU
bei meinem (SL300, Core2Duo SU9400, Geforce G105M) sieht das so aus:
Idle(Display minimum): 12 Watt
youtube(Display minimum): 18,5 Watt
Ich hab mir zwei Thinkpad Edge 13 mit K685 gekauft und es auch mit K10Stat undevolted. Bis jetzt hab ich die Takte für die verschiedenen Zustände noch nicht angepasst. Ich liebäugle noch damit, den Takt für den untersten State auf 600 oder 400 MhZ abzusenken. Das hängt aber davon ab, wie viel tiefere Spannung damit möglich ist. Die CPU macht nicht gerade all zu viel vom Stromverbrauch aus. Fast wichtiger ist das Chipset.
Diese Werte habe ich erzielt:
K685 Nr 1:
1800 @ 0.8625
1500 @ 0.8125
1200 @ 0.75
800 @ 0.6875
K685 Nr 2:
1800 @ 0.85
1500 @ 0.8
1200 @ 0.75
800 @ 0.7
Chipset Nr1:
1600 @ 0.85
800 @ 0.7
Chipset Nr2:
1600 @ 0.8625
800 @ 0.7
PS: Für den Stabilitätstest der CPU habe ich auch eine Weile lang den Prime95 Blend Torture Test laufen gelassen. Der Memory Controllier liegt ja auch in der CPU beim K10.
Für den Stabilitätstest des Chipset habe ich parallel dazu den Furmark laufen gelassen. Der lässt die integrierte GPU schwitzen.
Teile wie SATA, USB etc. kann man halt schlecht testen...
Im P2 hast du beim Chipset zwar 1600MhZ aber trotzdem eine Spannungsabsenkung auf 0.75V.
Wird das nicht instabil? Sonst hast du ja für die selbe Frequenz eine höhere Spannung. Oder hast du im P2 den Takt des Chipsets auch abgesenkt?
