E540 nach Festplattentausch kein zugriff auf alte festplatte per USB/SATA Interface
majorx234
20 Mai 2014
ich besitze ein Thinkapd E540
darin befinden sich eine SSD 128GB im M.2 Slot
und eine 500GB HDD über SATA
nun wollte ich die SATA Platte austauschen und mit einer 2TB Platte von Seagate ersetzen
die Platte lies sich einbauen und auch im System formatieren und wurde von Win7 auf der SSD ohne Probleme erkannt.
soweit so gut
nun zum Problem:
Die alte Platte wollte ich zwecks Datenrettung per USB/SATA Interface anschließen und danach die Daten auf die neue Platte kopieren.
Nun wurde die alte Festplatte an 2 verschiedenen USB/SATA konvertern nicht "erkannt" .
D.h. die Festplatte wird nur als unformatierter Datenträger angezeigt. Das sowohl in win 7 -Datenträgerverwaltung als auch in Programmen wie Acronis Disk Director 12 sowie in Linux(kann nicht gemountet werden) und Gparted
Das machte mir Angst und deshalb baute ich die alte festplatte schnell wieder zurück in den E540. Da funktionierte sie aber wieder anstandslos und alle Dateisysteme konnten ohne probleme gelesen werden.
Nun testete ich die 2TB SATA HDD an den beiden USB/SATA Konvertern.
Sie wurde im E540 betrieben und ich erstellte im Win7 eine Partition mit NTFS.
Dort erschien dasselbe Problem sie wurde an beiden USB/SATA Controllern nicht mehr erkannt.
Da ich nur testdaten aufgespielt hatte formatierte ich sie erneut am USB/SATA Konverter und baute sie anschließend ein. Um gleich darauf zu bemerken,dass sie im thinkpad am SATA Controller unter Win7 nicht erkannt wird
Mein Frage ist nun: Wo ist der unterschied zwischen mounten am USB/SATA-konverter und dem SATA-Controller im Thinkpad selbst????
Ist dies vieleicht ein "Sicherheitsfeature" wie Bios-festplattenpasswort dass man irgendwie ausstellen kann????
b.t.w. ich habe kein Biospasswort oder Festplattenpaswsort.
Ich habe das Problem erst einmal umgangen
und die Daten auf einem NAS zwischengespeichert und dann auf die neue Platte koppiert. Aber wenn mir mein Edge nun kaput geht, wie komme ich dann an meine Daten wieder heran, die Festplatten lassen sich ja außerhalb des E540 nicht mounten????
P.S. die USB/SATA konverter funktionieren beide super, die beiden Festplatten auch, außerdem habe ich den fehler auch noch mit einer dritten Festplatte reproduzieren können. Die im E540 formattierten Festplatten ließen sich außerdem auch nicht in einem TP T410 mounten(formatieren ging natürlich) .
irgendwelche Ideen????Jemand ähnliche Probleme?
Guten Morgen und herzlich willkommen im Club der Verrückten :).
Mein erster Gedanke war, dass die Festplatten über die USB-Anschluss nicht genügend Strom bekommen. Haben die USB/SATA-Adapter eine eigene Stromversorgung? Wenn nein, würde ich das Ganze mal über eine USB-Hub mit Stromversorgung probieren.
Gruß Wolfgang
Wenn die Festplatten mit einem HDD-Passwort versehen sind, musst Du diese erst entfernen, bevor Du sie ausbaust und extern verwenden willst.
Mit dem Stron hat das leider nichts zu tun, hab zwei verschiedene 12V Netzteile (2A bzw. 2.4A) die beide genug Saft liefern sollten.
Betreibe an den USB/SATA Adaptern normal auch eine 3,5" 1,5TB bzw an dem anderen eine 4TB HDD ohne Probleme.
Außerdem ließen sich die 2TB Festplatte auch am USB/SATA Interface ohne Probleme Formatieren und mit daten bespielen, sie wird halt nur nicht erkannt wenn ich sie zurück in den E540 baue (wird nur als nicht formatierte HDD erkannt)
soll bedeuten ich habe keines gesetzt, oder es gibt auch keins.
Dachte des weiteren, es könnte vieleicht an nen Problem mit dem BIG LBA liegen (lba normal nur 32Bit) aber das sollte bei einer Sektorgröße von 512Byre mit 2^32 möglichen Sektoren erst bei 2.199.023.255.552 Bytes knallen.
Die 4TB HDD wird ja auch ohne Probleme eingebunden im USB Controller.
Noch komischer macht es eine weitere Entdeckung: ich habe eine 250GB HDD 2,5" die in allen Geräten problemlos funktioniert.
