E480 - seit Beginn BlueScreens und Freezes
furor
13 Sep. 2018
Liebes Forum,
ich verzweifle gerade wegen meines vor rund 5 Wochen gekauften Thinkpads E480 (i5 8520, 256GB SSD+1TB HDD, Intel UHD620, 16 GB RAM, bei Kauf gleich auf 16 GB augestockt, Win10Pro).
In der ersten Woche nach Inbetriebnahme lief alles wunderbar!
Als ich dann aber nach einiger Zeit meine Periphergeräte anschloss (Maus, Tastatur, Lautsprecher und Monitor) und die Gaming-Leistung austestete, kam es zum ersten Freeze während des Spielens (Ton in Dauerschleife, nichts ging mehr), wobei nur das manuelle Ausschalten half. Diese Freezes mehrten sich, egal was ich machte (Spielen, Surfen etc.) und wurden schließlich zu Blue Screens (BSOD mit WHEA_uncorrectable_error) und auch hier half nur das manuelle Ausschalten. Das Sammeln von Daten zum Lösen des Problems klappte nicht, es wurde immer 0% angezeigt, ebenso wurde nie eine Minidump-File erstellt.
Das Durchforsten etlicher Internetforen, Aktualisieren aller möglichen Treiber und Herumspielen an verschiedensten Einstellungen brachte nichts. Oft las ich, dass dieser Fehler durch Übertakten hervorgerufen wird, aber ich habe am BIOS nichts verändert und dort gibt es auch keine Einstellungsmöglichkeit zum Overlocking. Das BIOS ist auch upgedatet (1.24)
Nach einigen BSODs wagte ich es, Win10 neu aufzusetzen, was im ersten Anlauf scheiterte, da sich die Installation aufhing. Also nochmal versucht und ich kam nach kurzer Zeit zum Einrichten von Win10 mit Cortana, was dann klappte.
Danach alle Updates installiert, mit Lenovo Vantage Treiber aktualisiert, später noch diverse Treiber via Download und Installation von der Lenovo-Seite aufgespielt und es dauerte nicht lange, bis es wieder zu den Blue-Screens kam.
Nach dem Update auf 1809 sind die Blue Screens gefühlt seltener und “nur noch” Komplettfreezes. Seit gestern versuche ich mittels Ereignisanzeige alle angezeigten Fehler (und das sind viele) auszumerzen, indem ich wieder Treiber nachinstalliere und recherchiere. Ebenso lasse ich den Ressourcenmonitor laufen und sehe, dass die CPU kaum ausgelastet ist, aber fast immer über 100% (bis zu 180%) Maximale Frequenz anzeigt, egal in welchem Modus ("Ausbalanciert", "Höchstleistung", "Energiesparen").
Das System lief heute recht stabil. Nun habe ich die Intel Management Engine Firm- und Software installiert und als ich im “Leerlauf” einen Norton Scan laufen ließ, kam wieder ein Freeze. Den vorher erstellten Wiederherstellungspunkt lade ich nun, leider dauert das schon sehr lange und zeigt seit einiger Ewigkeit “Die Registrierung wird wiederhergestellt” an - ich ahne Böses.
Nebenbei: Die Freezes/BSODs kommen mit und ohne angeschlossener Peripheriegeräte, im Akkubetrieb und Netzbetrieb, beim Spielen, Browsen...
Sorry für den langen Text...
Kann mir jemand helfen? Sollte ich das Thinkpad einschicken? Wird mir da geholfen? (Die Lenovo Vantage Hardware-Tests und Win-eigenen Tests haben nie irgendwelche Fehler gefunden)
Das scheint kein wirklicher Fehler zu sein, jedenfalls gibt es diese Meldung schon in früheren Versionen von W10 ohne negative Nebenwirkungen..
Das klingt beruhigend, ich hoffe, es führt auch nicht wieder zu Problemen.
Und was versprichst du dir davon?
Eine pflegliche Behandlung des Akkus, weil ich das Thinkpad überwiegend nicht mobil im Einsatz habe, sondern am Schreibtisch nutze mit externem Monitor etc.
Siehe hier:
https://thinkwiki.de/Akku#Ladeschwellen_und_Ladebereich_einstellen
https://thinkpad-forum.de/threads/85182-Leitfaden-zur-Behandlung-von-Lithium-Akkus
Mein Eindruck ist, dass du viel zu viel an der Kiste rumfummelst. Wenn das Teil jetzt ohne BSOD läuft und der Gerätemanager "sauber" ist, dann nutze das Laptop für deine Zwecke und lasse es ansonsten einfach mal machen.
Das viele "Fummeln" ist nötig, da das Gerät ständig Aussetzer hat(te?). Und da ich den Ehrgeiz habe, das mit meinen bescheidenen PC-Kenntnissen lösen zu können, ist das Ausprobieren notwendig. Will es eben nicht gleich einschicken.
Ok, das ist eben Ansichtssache. Ich sehe einen Akku einfach als Verschleißteil an, das ein paar Jahre funktionieren muss und danach ausgetauscht wird.
Wenn du erst bei 40% wieder laden lässt und dann doch unvorhergesehen mit dem Laptop unterwegs sein musst, stehst du im ungünstigsten Fall mit 41% Akkukapazität da. Auf der anderen Seite passiert dem Akku nichts, wenn er voll geladen am Netzteil hängt, die Ladeelektronik verhindert doch ein weiteres Aufladen. Jetzt werden sicher wieder die "Spezialisten" argumentieren, dass der Akku dann etwas länger eine höhere Kapazität hat. Jeder Akku ist ein Einzelstück und ob er durch andere Behandlung oder irgendwelche Ladeschwellern schneller verschlissen wäre oder länger gelebt hätte, lässt sich im Nachhinein überhaupt nicht beweisen.
CleanInstall via USB-Stick durchgeführt und Win10 neu aufgesetzt. Treiber mithilfe von WinUpdate, manueller Installation und Gerätemanager installiert, dann lief vorerst alles ruhig.
In der Zwischenzeit nun wieder BSOD WHEA_uncorrectable_error, vorhin gleich beim Surfen, dannnach hartem Neustart gleich zwei Mal unmittelbar nach dem Login.
Hallo Mitleser.
Nachdem mein Thinkpad nun rund 3 Wochen zur Reparatur verschickt war, habe ich es seit Samstag wieder.
Laut Garantieschein wurde das "System Board" getauscht.
Ich hoffe nun mein (erstes) Thinkpad endlich genießen zu können :thumbsup:
Danke an alle, die sich an diesem Thread beteiligt haben.
