E130 - Probleme beim Installieren von Windows 8.1 von DVD
lotsawa
4 Mai 2008
ich habe eine Edge 130 mit OEM-Windows gekauft. Das Windows ist aber nicht installiert, sondern liegt als DVD bei. Beim Installieren meldet Windows, dass ein Treiber für USB fehlt und ich muss die Installation abbrechen. Ich habe dann nach Einleitung aus dem Netz ein bootfähigen USB-Stick angelegt und das Win drauf kopiert. Das Notebook bootet auch zuerst davon, dann kommt aber der gleiche Fehler.
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter komme? (Wenn nix anderes geht, wird Ubuntu installiert, vielleicht sowieso besser ...)
Danke, Christof
evtl. ist ja auch der Datenträger defekt, solltest Du beim Verkäufer reklamieren.
Bist Du sicher, das es sich um Win 8.1 handelt??
Wenn Du feststellen kannst, welcher Treiber es genau ist, könntest Du ihn mit betätigen der Taste F6 beim Installationsvorgang ggfs. zur Verfügung stellen.
Gruss
Desaster
Hast du den USB-Stick in einen der USB 3.0-Ports gesteckt (blau)?
Für diese braucht Windows bei der Installation einen passenden Treiber.
Wenn du den USB 2.0-Port nimmst (gelb oder schwarz) dann sollte die Installation auch ohne Treiber funktionieren.
